Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了外部元件数量。此外器件还支持多串LED应用中的多个驱动器协同工作。MAX16839具有较宽的输入电压范围(5V至40V),能够为汽车尾灯、侧灯和转向灯应用提供高性价比方案。
MAX16839的片上调整管和较宽的输入电压范围使其即使在电池电压发生变化时,也能保持恒定的LED电流。器件能够承受高达45V的抛负载,并在抛负载期间保持LED电流恒定。该功能不仅可以提高照明质量,还能够保护LED不受抛负载情况的损坏,延长了电池使用寿命。
MAX16839 具有一路故障检测输出,当LED发生故障导致电路开路时该输出触发。此功能还可用于多串/多片器件应用中,当一个LED串发生故障时,其它所有LED串也将关闭。一串LED发生故障时将锁存故障条件,因此其它LED串不会闪烁。这种独特的功能使系统设计者能够满足汽车转向灯应用中的故障检测要求,并极大地降低了元件数量和成本。MAX16839提供增强散热的8引脚SO和6引脚TDFN封装,工作在-40℃至+125℃汽车级温度范围。 |
