查看: 1197|回复: 0
[零组件/半导体] 电视画质的好坏,很大程度由它们决定
    昨天 13:17
  • 签到天数: 67 天
    5万
    发表于 2017-11-7 10:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    画质的好坏,作为衡量一台电视机优劣的重要项,它很大程度上是由显示面板直接决定的。如今市面上各种各样的面板类型 - LCD、TN、VA、IPS 等,字母缩写背后隐藏着怎样的核心技术?各自有何优缺点呢?
    LCD 事实上是 Liquid Crystal Display(液晶显示)的简称,泛指所有的液晶显示面板。LCD 面板主要由光源、偏振片、液晶层以及外偏振片组成的,借助液晶分子的物理特性,与彩色过滤器共同作用以过滤光源,进而在平面面板上产生影像。
    而 TN、VA、IPS 是三种不同的 LCD 显示面板类型,三者显示效果要数 IPS 面板最佳、TN 面板最廉价,而 VA 面板居中。
    TN 面板指的是 Twisted Nematic 扭矩排列型面板,其特点是液晶分子偏转的速度块,实际显示的画面响应时间也较短,画面的拖影问题也有较好地解决。但 TN 面板属于我们所说的「软屏」,手指轻轻划过会产生水波纹;另外可视角度不足、色域过窄等缺点严重限制了其发展,如今已逐渐退出主流市场,只有一些超入门级的液晶电视仍在使用。
    VA 面板全称为 Vertical Alignment(垂直配向),是一种可以直接改变液晶单元结构的图像垂直调整技术。相比起 TN 面板,VA 面板拥有更佳的可视角度以及更广的色域,而实际的价格成本也相对较高些。不足的是,面板实际显示的均匀度并不好,时而会产生颜色漂移,画面的拖影问题也较为严重。另外,VA 面板同样属「软屏」,手指轻轻划过会产生梅花纹。
    而 IPS 显示面板如今我们最常听的显示技术之一,其全称为 In-Plane Switching(平面转换)。其液晶层的两极分别处于同一平面上,使得液晶分子任何时候都能与屏幕平行,但造成的低透光率需要更多背光源来弥补,实际的功耗也相对高些。
    IPS 面板属于俗称的「硬屏」,手指划过表面并不容易出现水波纹,较大的可视角度、较快的影响速度、色彩还原精准是它的优势,因此成为如今中高端电视市场的主流。不足的是 IPS 面板漏光问题相对严重,且实际画面的黑色不够纯净,需要光学膜来补偿黑色。
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
