主要有三个工作过程:正常开通过程、正常关断过程和过流保护动作过程。14和15两脚间外加PWM控制信号,当触发脉冲信号施加于14和15引脚时,在GE两端产生约16V的IGBT开通电压;当触发控制脉冲撤销时,在GE两端产生-5.1V的IGBT关断电压。过流保护动作过程是根据IGBT的CE极间电压Uce的大小判定是否过流而进行保护的,Uce由二极管Vd7检测。当IGBT开通时,若发生负载短路等发生大电流的故障,Uce会上升很多,使得Vd7截止,EXB841的6脚“悬空”,B点和C点电位开始由约6V上升,当上升至13V时,Vz1被击穿,V3导通,C4通过R7和V3放电,E点的电压逐渐下降,V6导通,从而使IGBT的GE间电压Uce下降,实现软关断,完成EXB841对IGBT的保护。射极电位为-5.1V,由EXB841内部的稳压二极管Vz2决定。
2010-1-4 17:28:02 上传
<strong>下载附件</strong> (44.58 KB)
这个电路已经用在15kW的电源上,非常实用稳定,抗干扰能力极强,还有IGBT保护等的功能。
<dl class="tattl">
<dt>
</dt>
<dd>
exb841.pcb
2010-1-4 17:28:05 上传
下载次数: 45
下载积分: 积分 -1
153.57 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 积分 -1
</dd>
</dl>
</ignore_js_op> |
