第一章 在Allegro 中准备好进行SI 仿真的PCB 板图' I$ \3 J( Z- Q. n* p+ E: @5 ~# u
1)在Cadence 中进行SI 分析可以通过几种方式得到结果:4 K7 d' d5 F2 ~/ p- W
􀁺 Allegro 的PCB 画板界面,通过处理可以直接得到结果,或者直接以*.brd 存盘。, X1 [; K, S5 G' [2 C' d
􀁺 使用SpecctreQuest 打开*.brd,进行必要设置,通过处理直接得到结果。这实际与上述方式类9 GX; d( O& F$ C& @- Z: V
似,只不过是两个独立的模块,真正的仿真软件是下面的SigXplore 程序。
􀁺 直接打开SigXplore 建立拓扑进行仿真。3 \' @6 |6 K* I+ W
2)从PowerPCB 转换到Aleegro 格式: ]5 v' `* z7 S7 s6 e
在PowerPCb 中对已经完成的PCB 板,作如下操作:7 S3 i! Z! |; I- w- S# K! V
在文件菜单,选择Export 操作,出现File Export 窗口,选择ASCII 格式*.asc 文件格式,并指定& c6 r3 s* r/ F
文件名称和路径(图1.1)。9 h4 _$ L- ~' A% Y8 O0 w" Y0 p
3 B% [" l) t- M" i6 x, R# {4 f
请见附件!
Cadence仿真流程.pdf
2007-9-7 12:43 上传
点击文件名下载附件
458.67 KB, 下载次数: 1051 |
