楼主: 涂卫
[技术文章] 为什么在晶振上并电阻
    郁闷
    2025-4-30 22:45
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-12-19 09:57:15 | 显示全部楼层
    发表于 2019-12-19 15:16:52 | 显示全部楼层
    一般接crystal内部的芯片电路,原理上就是一个非门电路,非门在微观电路上可以看成一个增益个别大的放大器,接一个电阻,你可以看作是反馈电阻,它的作用是
    重庆欢乐生肖
    让震荡器更加稳定的工作。这个电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区, 以获得增益, 在饱和区是没有增益的, 而没有增益是无法振荡的. 如果用芯片中的反相器来作振荡, 必须外接这个电阻, 对于CMOS而言可以是1M以上, 对于TTL则比较复杂, 视不同类型(
    开奖网
    S,LS...)而定. 如果是芯片指定的晶振引脚, 如在某些微处理器中, 常常可以不加, 因为芯片内部已经制作了, 要仔细阅读DATA SHEET的有关说明。晶振旁的电阻(并联与串联)一个晶振电路在其输出端串接了一个22K的电阻,在其输出端和输入端之间接了一个10M的电阻,这是由于连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移,整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,同时还要求闭环增益大于等于1,晶体才正常工作。晶振输入输出并上电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般在
    北京pk10
    M欧级,输出端的电阻与负载电容组成网络,提供180度相移,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。
    发表于 2019-12-20 13:03:33 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 481 天
    [LV.9]以坛为家II
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2020-4-22 08:52:44 | 显示全部楼层
    发表于 2020-4-23 08:28:12 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-3 09:13:58 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-5 01:06:49 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2020-5-5 08:50:40 | 显示全部楼层
    PADS-171101高级班
    发表于 2020-5-14 22:00:02 | 显示全部楼层
    无聊
    2025-10-9 14:04
    发表于 2020-6-15 08:30:32 | 显示全部楼层
