楼主: 心诚正奋
[技术讨论] 电容的一端接电源正端,一端接MOS管栅极是及什么作用?
    昨天 20:52
  • 签到天数: 193 天
    PADS20210412初级班
    发表于 2020-5-2 15:08:56 | 显示全部楼层
    发表于 2020-5-3 08:54:54 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2020-5-3 09:46:47 | 显示全部楼层
    你不是有个控制端吗,电容充放电时间有多久物理应该有学。电容再充放电也是个电容。如果那个控制端高低变化,电容只会滞后控制端的变化
    33楼说得对,一般应用是用电阻,你这个电路用电容
    发表于 2020-5-3 13:47:07 | 显示全部楼层
    郁闷
    2025-7-20 17:49
  • 签到天数: 6 天
    PADS-170506高级班
     楼主| 发表于 2020-5-3 18:11:52 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2020-5-4 08:23:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    PADS-2020国庆特训班
    发表于 2020-5-4 08:50:40 | 显示全部楼层
    回 心诚正奋 的帖子
    充满电的意思你可以自己意会一下,既然是充满电,如果电容两端电压相等(假设电容的V+=5V,V-=5V),你用万用表去量电容两端,电压是不是为0?电压为0的话,电容到底是充满电还是没充电呢?
    郁闷
    2025-7-20 17:49
  • 签到天数: 6 天
    PADS-170506高级班
     楼主| 发表于 2020-5-4 11:02:01 | 显示全部楼层
    回 kualong05 的帖子
    kualong05:充满电的意思你可以自己意会一下,既然是充满电,如果电容两端电压相等(假设电容的V+=5V,V-=5V),你用万用表去量电容两端,电压是不是为0?电压为0的话,电容到底是充满电还是没充电呢? (2020-05-04 08:50)
    这个可以去验证。
    发表于 2020-5-5 01:05:21 | 显示全部楼层
    缓启动,soft start,或者冲击电流抑制(in rush current)---  都是一个意思。
    C173  和 R106组成RC充电电路, 当SDMMC_PWR拉低时, PMOS栅极并没有立即为0V,而是缓慢的从VCC_IO下降到0V,从而避免了输出到负载的电流在MOS开通瞬间不会出现尖峰。
    郁闷
    2025-7-20 17:49
  • 签到天数: 6 天
    PADS-170506高级班
     楼主| 发表于 2020-5-5 12:59:58 | 显示全部楼层
    回 feiban 的帖子
    feiban:缓启动,soft start,或者冲击电流抑制(in rush current)---  都是一个意思。
    C173  和 R106组成RC充电电路, 当SDMMC_PWR拉低时, PMOS栅极并没有立即为0V,而是缓慢的从VCC_IO下降到0V,从而 .. (2020-05-05 01:05)
    谢谢!
