楼主: pptee
[求助] 0.5mm BGA封装应该如何连线
发表于 2020-7-7 09:16:53 | 显示全部楼层
    发表于 2020-7-7 09:28:40 | 显示全部楼层 来自 上海
    发表于 2020-7-7 09:48:30 | 显示全部楼层 来自 广东广州
    10 小时前
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2020-7-7 10:50:24 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
    3 小时前
  • 签到天数: 105 天
    PADS-171101高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-7-7 12:14:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    PADS-180606高级班
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-7-7 15:44:49 | 显示全部楼层
    1.盘中孔是在需要连接的焊盘上直接打孔吗?
    对的,并且孔环不能超过焊盘的大小,通常会打盲孔,建议打0.15的盲孔。
    2.盘中孔后续需要电镀填孔,填孔是什么意思呢?填孔以后BGA的芯片还能通过引脚连接到这个孔吗?
    填孔的意义是贴片时,刷的锡膏不会渗入孔内,导致焊盘锡少造成的INT.填孔以后BGA的芯片还能通过引脚连接到这个孔的。
    3.好像还有另外一种方法即DOG-BONE,即把焊盘连接到另外一个焊盘上并打孔,请问这种方法另外一个焊盘是不是必须是NC引脚才行?或者这个引脚没有使用即可,这样是不是就不需要电镀填孔了?
    第一,另外一个焊盘必须是NC引脚或没有使用的引脚,第二,焊盘连线到另外一个焊盘位置再打孔。(另外一个焊盘要删除,并且放置丝印白油把孔盖住,防止短路。)
    这样就不需要电镀填孔了。
    生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙!
    发表于 2020-7-7 19:19:00 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
    前天 15:24
  • 签到天数: 240 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2020-7-7 20:24:18 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
    发表于 2020-7-7 20:46:50 | 显示全部楼层 来自 四川
    发表于 2020-7-8 00:48:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
