楼主: yanchao
[技术文章] 开关电源的PCB设计
    社区居民终身成就奖社区劳模忠实会员最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2014-10-27 08:02:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
    k看看名字就感觉不错的
    社区居民
    发表于 2014-10-27 20:44:01 | 显示全部楼层 来自 上海
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-10-30 10:10:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
    正在学习    谢谢分享!
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-10-30 10:15:58 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
    先下载   看看怎么样
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-10-30 10:19:16 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
    开关电源的PCB 设计
    李可
    (华东电子工程研究所,安徽合肥230031)
    引言
    印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路
    元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性
    能直接关系到电子设备质量的好坏。如果这部分设计不当,会使电源工作不
    稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB 设计是开关电源研发过程中极为
    重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用
    是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步,开关电源
    的开关频率与功率密度变得越来越高。然而,开关电源开关频率不断提高和
    功率密度不断增大使开关电源内部的电磁环境日趋复杂,带来了开关电源
    PCB 设计的EMC 电磁兼容性问题。本文给出了开关电源PCB 设计的一般步
    骤。
    1 开关电源PCB 的设计流程
    每个开关电源通常都包含三个交流回路:电源开关交流回路、输入整流
    回路、输出整流回路。这些交流回路电流中谐波成分很高,其频率远大于开关
    频率,峰值幅度很高。这三个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其
    它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的主要元件如:滤波电容、
    电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使
    它们之间的电流路径尽可能短。
    因此,最佳设计流程如下:
    1)放置变压器;
    2)设计电源开关电流回路;
    3)设计输出电流回路;
    4)设计控制电路;
    5)设计输入电流回路。
    2 PCB 与EMC
    2.1 PCB 尺寸
    PCB 尺寸过大时,印制线长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过
    小则散热不好,且邻近线条易受干扰。电路板的最佳形状矩形,长宽比为3:2
    或4: 3。
    2.2 确定PCB 的层数
    根据电源、地的种类、信号线的密集程度、信号频率、特殊布线要求的信
    号数量、周边要素、成本价格等方面的综合因素来确定PCB 板的层数。要满
    足EMC 的严格指标并且考虑制造成本,适当增加地平面是PCB 的EMC 设
    计最好的方法之一。对电源层而言,一般通过内电层分割能满足多种电源的
    需要,但若需要多种电源供电,且互相交错,则必须考虑采用两层或两层以上
    的电源平面。对信号层而言,除了考虑信号线的走线密集度外,从EMC 的角
    度,还需要考虑关键信号(如时钟、驱动信号等)的屏蔽或隔离,以此确定是否
    增加相应层数。因此,开关电源中的PCB,如果成本允许,在PCB 设计时尽量
    不选择单面板或双面板,而选择多层板。
    2.3 PCB 上元器件的布局和走线原则
    首先,对PCB 板进行空间分割,降低PCB 上不同类型的元器件之间互
    相干扰。空间分割的实施方法就是对元器件进行分组,可以根据电压高低、数
    字器件或模拟器件、高速器件或低速器件以及电流大小等特点,对电路板上
    的不同单元进行功能分组,每个功能组的元器件彼此紧凑的放置在一起以便
    得到最短的线路长度和最佳的功能特性。高压、大功率器件与低压、小功率器
    件应保持一定间距,尽量分开布线。通用原则如下:
    1)低电平信号线不能靠近高电平信号线,包括能产生瞬变的信号;
    2)将模拟电路和数字电路分开,避免模拟电路、数字电路和电源公共回
    线产生公共阻抗耦合;
    3)安排电路时要使得信号线长度尽量小;
    4)保证相邻板之间、同一板相邻层面之间、同一层面相邻布线之间不能
    有过长的平行信号线;
    5)在每个IC 的电源和地之间都应当有去耦电容,这些去耦电容应该尽
    可能的接近IC 引脚,这将有助于滤除IC 的开关噪声;
    6)电磁干扰滤波器要尽可能靠近干扰源;
    7)电源开关元件和整流器应尽可能靠近变压器放置,以使其导线长度最
    小;
    8)尽可能靠近整流二极管放置调压元件和滤波电容器;
    9)对噪声敏感的布线不要与大电流,高速开关线平行,比如开关器件的
    驱动信号。
    此外,还应注意以下三点:
    1)在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较
    大火花放电,必须采用RC 吸收电路来吸收放电电流。一般R 取1~2kΩ,C 取
    2.2~4.7μF;
    2)CMOS 的输入阻抗很高,且易受干扰,因此在使用时对不用端要通过
    电阻接地或接正电源;
    3)在电源或高压电路中走线之间留有足够爬电距离是安全的重要因素,
    一般爬电距离为500V/1mm。在高潮湿环境和高电压使用下,可以采取走线
    间挖槽增强耐压。
    2.4 开关电源PCB 的接地设计
    接地是开关电源三个电流回路的底层支路,作为电路的公共参考点起
    着很重要的作用,它是抑制干扰的重要方法。因此,在PCB 设计中应仔细考
    虑接地线的放置,将各种接地混合会造成电源工作不稳定。在地线设计中应
    注意以下几点:
    1)正确选择单点接地。通常滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大
    电流的交流地的唯一连接点,同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电
    路的电源滤波电容也应接在该级接地点上。因为电路各部分回流到地的电流
    是变化的,因此实际电流通过回路的阻抗不同会导致电路各部分地电位的变
    化而引入干扰。在开关电源中,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电
    路形成的环流对干扰影响较大,因此采用一点接地,即将电源开关电流回路
    的几个器件的地线都连到接地脚上,输出整流器电流回路的几个器件的地线
    也同样接到相应的滤波电容的接地脚上,这样电源工作较稳定,不易自激。做
    不到单点时,接在比较集中的一块铜箔处也可以。
    2)尽量加粗接地线。若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,造
    成电子设备的信号电平不稳,抗噪声性能变坏,因此要确保每一个大电流的
    接地端采用尽量短而宽的印制线,尽量加宽电源、地线宽度,它们的关系是:
    地线>电源线>信号线,如有可能,接地线的宽度应大于3mm,也可用大面积
    铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。
    结束语:开关电源印制线路板的电磁兼容设计既有普通产品PCB 设计
    的共性,更有自己的特性。要设计一块完美的开关电源PCB,需要大量的经验
    积累。而随着新型高速器件和大型集成电路的应用越来越广泛,电子线路也
    越来越复杂,需要设计人员不断提高设计水平,更加深入的研究抗干扰技术,
    设计出属于自己的PCB 精品。
    参考文献
    [1] 张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计[M].北京:电子工业出版社,2004.
    [2] Mark I Mont rose.电磁兼容和印刷电路板理论、设计和布线[M].北京:人民
    邮电出版社,2002.
    [3] 张洁萍. 电磁兼容与印制电路板的设计[J].印制电路信息,2005(5).
    [4] 李建婷,丁志亮,熊蕊.开关电源EMI 的抑制策略[J].通信电源技术,2006
    社区居民
    发表于 2014-11-3 13:41:02 | 显示全部楼层 来自 上海
    9 小时前
  • 签到天数: 155 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2014-11-6 22:32:42 | 显示全部楼层 来自 中国
    发表于 2014-11-7 23:04:10 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
    看看,学习,是需要的东东
    社区居民
    发表于 2014-11-12 17:24:34 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
    下下来学习一下,正在学习
    PADS-171101高级班
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2014-11-14 11:13:52 | 显示全部楼层
    电源的PCB设计
    学习,学习
