返回列表 发新帖
楼主: gaibian
I2C走线要求
发表于 2022-9-8 21:49:02 | 显示全部楼层
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-9-8 21:56:02 | 显示全部楼层
PADS-2020国庆特训班
发表于 2022-9-23 07:33:49 | 显示全部楼层
等长也是对内吧,对外等长就类似天线的形状了,我觉得考虑对内等长,对外不用考虑。
    15 小时前
  • 签到天数: 463 天
    [LV.9]以坛为家II
    37
    发表于 2024-1-20 08:52:17 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-1-20 09:07:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-1-21 21:12:54 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2024-2-1 21:43:11 | 显示全部楼层
    发表于 2024-10-22 23:19:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2024-11-1 16:40:50 | 显示全部楼层
    昨天 08:00
  • 签到天数: 234 天
    发表于 2025-2-5 18:56:30 | 显示全部楼层
    I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种由Philips公司开发的串行通信协议,广泛应用于各种电子设备中。在PCB设计中,正确的I2C走线对于确保信号质量和系统的稳定性至关重要。以下是I2C走线的一些基本要求:
    走线长度和宽度
    I2C走线的长度和宽度直接影响信号的完整性和传输质量。一般来说,走线的线宽应至少为4mil(0.1016mm),特殊情况可以使用3.5mil(0.0889mm)。走线过细会增加生产难度,提高报废率。
    上拉电阻的配置
    I2C总线通常需要上拉电阻来确保信号的正确传输。上拉电阻一般放置在Master端和Slave端,其阻值会影响信号的上升时间和整体的传输速度。例如,对于400kbps的传输速率,如果总线电容为20pF,上拉电阻可以选择15KΩ左右。
    电源电压和总线电容的关系
    I2C总线的电源电压与上拉电阻和总线电容之间存在函数关系。电源电压限制了上拉电阻的最小值,而总线电容限制了上拉电阻的最大值。例如,在标准模式下,总线负载最大容限为400pF;在快速模式下,最大容限为200pF。
    走线的屏蔽和等长要求
    在高速PCB设计中,关键的高速信号线如时钟信号需要进行屏蔽处理,以减少EMI(电磁干扰)。此外,对于某些重要信号,如INTEL HUB架构中的HUB Link,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患。
    避免直角和锐角走线
    直角和锐角走线可能会导致阻抗不连续,影响信号传输的质量。因此,在PCB布线时,应尽量避免直角和锐角走线,以减少信号反射和干扰。
    I2C总线的物理特性
    I2C总线的物理特性,如传输距离和抗干扰能力,也会影响走线的设计。类I2C总线具有低功耗、抗干扰强、传输距离长等优点,这些特性在走线设计时也需要考虑
