楼主 |
发表于 2022-7-29 21:30:03
显示全部楼层
回 ytivy 的帖子
ytivy:单位转换虽然有误差,但要求这么严格的嘛? (2022-07-29 08:39) 这种针对临时需求的,比如哦。你用的mils单位。,你需要打一排孔,硬件提的要求是孔间距1.115mm,50个 ... 正常是不是还得去算完了再来复制孔。 如果用这个脚本呢,启动复制命令,然后输入 ixm 1.115 50 。就可以啦 !! 看个人需求了额.. 我还有其他很多实用功能,比如一键生成钻孔,坐标,光绘,pdf,等生产文件,再直接压缩成压缩包 。。等等 !!! |
