楼主: 十分之一
[PADS9.5以下] 5G设备原理图和pcb共享
    2 小时前
  • 签到天数: 436 天
    [LV.9]以坛为家II
    27
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-8-14 10:12:50 | 显示全部楼层
    昨天 11:45
  • 签到天数: 122 天
    发表于 2022-8-14 11:43:28 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-14 13:04:01 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-14 13:07:45 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-14 14:52:03 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 342 天
    1元学习Pads(221219)旁听
    发表于 2022-8-14 14:58:11 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-8-14 20:16:23 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2022-8-14 20:57:22 | 显示全部楼层
    回 shuszhao 的帖子
    参考编号    元件名称    说明
    J6    1.5-3P,1.5-3P立贴    1.5-3P立贴
    U6    24C256,BL24C02-SFRC    BL24C02-SFRC
    U8    APCI0105-P001A,ACPI0105-P001A    ACPI0105-P001A
    BZ1    BZ,TMB12A03    TMB12A03
    C9    CAP+-,10uF    钽电容 10uF ±20% 10V  CASE-A_3216
    C12    CAP+-,10uF    钽电容 10uF ±10% 16V
    C3-4    CAP+-,10uF/50V    10uF/50V
    C18 C39    CAP_0603,100 nF    100nF 10% 50V X7R 0603
    C6-7 C10 C13-14 C17    CAP_0603,100nF    100nF +/-20% 6.3V X5R C0603
    C11    CAP_0603,100nF    100nF +/-10% 16V X5R C0603
    C21 C25 C28 C30-34    CAP_0603,100nF    100nF +/-10% 16V X7R C0603
    C19 C23    CAP_0603,10pF    10pF +/-5% 50V C0G C0603
    C40    CAP_0603,10uF    10uF 20% 25V X5R 0603
    C15 C22 C26 C44-45    CAP_0603,1uF    1uF +/-20% 16V Y5V C0603
    C41    CAP_0603,2.2uF    2.2uF 10% 16V X5R 0603
    C1-2    CAP_0603,22pF    22pF +/-20% 6.3V X5R C0603
    C20 C24 C35-37    CAP_0603,33pF    33pF +/-5% 50V C0G C0603
    C42    CAP_0603,39pF    39pF 10% 50V X7R 0603
    C8    CAP_0603,4.7uF    4.7uF +/-20% 6.3V X5R C0603
    C38    CAP_0603,6.8nF    6.8nF 10% 50V X7R 0603
    J3    CON5,con5    CON1X5-2R54
    J27    CON-2A,2.54-2P WT    2.54-2P WT
    D5 D10    DIO,1N5819    二极管 1N5819 DO-214AC
    D15    DIO,B240A    二极管 B240A 40V 2A DO-214AC
    D3-4 D6-9 D11-13 D16    DIODE_A,B5819W    二极管 B5819W 40V 1A SOD-123
    ED1-3 ED10    DIODE_BI_DIR_TRIG,PESD3V3U1UL    PESD3V3U1UL SOD-882
    ESD1    ESDA6V8AV6,ESDA6V8AV6    ESDA6V8AV6
    J9    GP01-2501WV-4P,GP01-2501WV-4P    GP01-2501WV-4P
    U11    H7218-1,H7218-1    H7218-1
    U4    HCP4803,HCP4803    HCP4803
    U1    HLK-RM58S,HLK-RM58S    HLK-RM58S
    TP1-4    HOLE
    J1-2 J4 J8    HYCW01-LF04-125B,HYCW01-LF04-125B    HYCW01-LF04-125B 1.25mm 1x4P 立贴
    J5    HYCW01-LF04-125B,HYCW01-LF04-125B    HYCW01-LF04-125B
    L1    INDUCTORS_OF_FERRITE,22uH    SMNR4030-220MT
    L3    L7366,10uH    10uH 20.0% 5.3A 0.06ohm SMD_070X066
    U12    MAX3243_9,GD32F103CB    STM32F101C8T6
    U3    ME2188,ME2188C50M5G    ME2188C50M5G
    U7    ME6212C33M5G,ME6213C33M5G    LDO 350MA ME6213C33M5G SOT23-5 微盟
    U10    MS4553S,MS4553S    MS4553S
    Q1-4 Q6 Q8 Q10 Q12-15 Q17 Q19    NPN,S8050    三极管 S8050 NPN 25V 0.5A SOT-23
    Q5 Q7 Q9 Q11 Q16 Q18    P-MOS,AO3401    MOS管 AO3401 P沟道 -30V -4.2A SOT-23
    J7    PAD25,NTC    NTC
    R43-44    R0805,0R    0R 1% 0805
    R54    RES1206,0.25R    0.25R 1% 1206
    R5 R32 R53    RES_0603,0R    0R 5% 0603
    R39-40 R49-52 R36    RES_0603,0R    0R 1% 0603
    R1    RES_0603,1.2K    1.2K 1% 0603
    R19-20 R114 R127    RES_0603,100K    100K 1% 0603
    R46 R48    RES_0603,100K    100K 5% 0603
    R2 R6-9 R17 R21 R24 R26-28 R41    RES_0603,10K    10K 1% 0603
    R117    RES_0603,13K    13K 1% 0603
    R38    RES_0603,15K    15K 1% 0603
    R116    RES_0603,162K    162K 1% 0603
    R3-4 R10-13    RES_0603,1K    1K 1% 0603
    R45 R47    RES_0603,1K    1K 5% 0603
    R23 R35 R37    RES_0603,22R    22R 1% 0603
    R128    RES_0603,360K    360K 1% 0603
    R14-16 R18 R22 R25 R29-31 R33-34 R42 R55    RES_0603,4.7K    4.7K 5% 0603
    R115    RES_0603,510K    510K 1% 0603
    U5    SNO-1306-T,SNO-1306-T    SNO-1306-T
    D2    SP1003,SP1003-01ETG    SP1003-01ETG
    D1    SS34_2,1N4004    1N4004
    C5 C16 C46    T495X476K035ATE300,100uF    钽电容 100uF 10% 16V CASE-D_7343
    C27 C29    T495X476K035ATE300,220uF    钽电容 220uF 10% 10V CASE-D_7343
    T1-25 T45    TEST
    U2    TP4056,TP4056    TP4056
    U9    TPS5436,TPS5436    TPS5436
    D14    TVS-SOD123,5.1V    BZT52C5V1-TP 5.1V 500mW
    Y3    XTAL_3225,8Mhz    8MHz ±10ppm 12pF 3225
    发表于 2022-8-14 22:31:03 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2022-8-15 08:01:13 | 显示全部楼层
