楼主: duodushuxuexi
[分享] 调试九法 电子书
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-6-30 13:33:35 | 显示全部楼层
    电力分配 电力分配网络的设计应力求使电压降、噪声和纹波保持在尽可能低的水平。如果在集成电路的电源引脚附近有策略地放置去耦电容器,这有助于滤除高频噪声并提供稳定的电力供应。如果电力分配被限制在特定区域,这将防止其扩散到电路的其他部分。
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-6-30 13:52:10 | 显示全部楼层
    Routing This comes under the areas of power distribution and signal integrity and requires design engineers to follow best practices when routing high-speed signals, including differential pairs, clock signals and high-frequency traces. Not only do designers need to look at minimizing trace lengths, but they should also avoid sharp bends and maintain consistent trace widths to minimize signal degradation and EMI. 布线 这涉及到电源分配和信号完整性领域,要求设计工程师在布线高速信号(包括差分对、时钟信号和高频迹线)时遵循最佳实践。设计人员不仅要考虑缩短迹线长度,还应避免急转弯并保持一致的迹线宽度,以最小化信号衰减和电磁干扰。
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-6-30 13:54:43 | 显示全部楼层
    Ground Isolation This is important because isolating sensitive analogue or digital circuitry on separate ground regions can prevent coupling of noise between different circuit blocks. Star grounding or partitioning techniques are ideal for segregating noisy and sensitive circuitry. By following these best practice tips, design engineers will go a long way towards mitigating most EMC issues. 接地隔离这一点非常重要,因为在独立的接地区域对敏感的模拟或数字电路进行隔离,可以防止不同电路块之间的噪声耦合。星型接地或分区技术是隔离有噪声的敏感电路的绝佳选择。遵循这些最佳实践提示,设计工程师将在很大程度上缓解大部分的电磁兼容问题。
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-6-30 14:15:49 | 显示全部楼层
    调试九法(源自David J. Agans的经典著作《Debugging: The 9 Indispensable Rules》)是一套系统化解决技术问题的方法论,适用于软件、硬件及各类工程场景。以下是核心的**九种方法**及其要点:  ---  ### **调试九法** 1. **理解系统(Understand the System)**      - **核心**:掌握系统设计、文档、工作原理及正常行为。      - **行动**:阅读手册、代码注释、设计图;明确预期输出。  2. **复现问题(Make It Fail)**      - **核心**:确保问题可稳定重现,避免随机干扰。      - **行动**:记录触发步骤、输入数据、环境配置(如版本、硬件)。  3. **观察现象(Quit Thinking and Look)**      - **核心**:用数据代替猜测,主动收集证据。      - **行动**:添加日志、断点调试、监控资源(CPU/内存);检查错误信息。  4. **分而治之(Divide and Conquer)**      - **核心**:缩小问题范围,快速定位故障模块。      - **行动**:二分法排查代码路径;隔离硬件组件;禁用模块逐步测试。  5. **单一变量(Change One Thing at a Time)**      - **核心**:避免多变量干扰,确保因果明确。      - **行动**:每次仅修改一个参数/配置,记录变更结果。  6. **对比差异(Compare with a Good One)**      - **核心**:通过对比正常与异常系统,发现关键差异。      - **行动**:比对代码版本(`git diff`)、配置、日志输出;分析正常样本数据。  7. **追溯变更(Use the Timeline)**      - **核心**:检查问题出现前的历史改动。      - **行动**:审查版本控制记录(`git bisect`)、系统更新日志、配置变更时间点。  8. **寻求新视角(Get a Fresh View)**      - **核心**:借助他人突破思维盲区。      - **行动**:向同事解释问题(**橡皮鸭调试法**);请求代码审查;组织头脑风暴。  9. **基础检查(Check the Plug)**      - **核心**:优先验证基础假设,排除低级错误。      - **行动**:检查电源/网络连接;确认文件权限;验证输入格式(如“文件名拼写错误”)。  ---  ### **高效调试的黄金原则** - **科学思维**:假设 → 实验 → 验证 → 迭代,拒绝盲目试错。   - **记录一切**:保留操作日志、测试结果和修改历史。   - **工具辅助**:善用调试器(GDB)、日志分析(ELK)、监控工具(Prometheus)。   - **预防重于修复**:通过单元测试、代码审查减少缺陷引入。  > 💡 **应用场景扩展**:这九法不仅适用于代码调试,还可解决机械故障、电路问题,甚至日常生活中的复杂问题(如设备失灵、流程卡顿)。核心是**系统化思维+证据驱动**的行动逻辑。
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-7-3 16:16:54 | 显示全部楼层
    孔缝设计的核心是 ​​“小、深、密、导”​:  ​小:单孔尺寸≤λ/20; ​深:增加孔深或缝隙重叠; ​密:阵列孔间距最小化; ​导:导电材料填充缝隙并低阻接地
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-7-3 16:17:16 | 显示全部楼层
    ​小:单孔尺寸≤λ/20;
    ​深:增加孔深或缝隙重叠;
    ​密:阵列孔间距最小化;
    ​导:导电材料填充缝隙并低阻接地
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-7-11 13:46:39 | 显示全部楼层
    根据统计数据,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温度达到50℃时的寿命只有25℃时的1/6
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-7-16 14:06:05 | 显示全部楼层
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-7-22 14:58:30 | 显示全部楼层
    理解系统----是最重要的。
    口  阅读手册。
    口  仔细阅读每个细节。
    口  掌握基础知识。
    口 了解工作流程。
    口 了解工具。
    口 查阅细节。
    昨天 08:04
  • 签到天数: 303 天
     楼主| 发表于 2025-7-23 18:23:21 | 显示全部楼层
    凡‮先事‬干起来, 然‮在后‬学,边‮边学‬干。 凡‮先事‬干了再说, 在‮的干‬过程中学习, 边‮边学‬干。 这‮跟就‬厨师一样, 学‮多太‬炒菜的‮论理‬知识, 但是‮己自‬不去亲‮上自‬手炒菜, 也一样没用。 即使一开‮没始‬有一些‮菜炒‬的理论知识, 可能一开‮炒始‬的菜糊了, 或‮咸者‬了,但是‮的炒‬菜多了, 他‮摸就‬清了炒‮的菜‬套路, 盐‮该应‬放多‮合少‬适, 调‮放料‬多少合适, 在‮样这‬不断‮菜炒‬的过程中, 他‮掌就‬握了炒‮的菜‬秘诀, 做出一手‮手拿‬菜。 因此聪‮人明‬都是‮干先‬了再说, 在‮中干‬再学,边‮边学‬干。 其实做‮何任‬事情也是一样的, 没有说,等‮准你‬备好了, 再‮始开‬干,都‮从是‬不会到会, 再‮会从‬到精。 只‮你要‬在干,就‮在是‬学习, 因‮事为‬情是‮不想‬清楚的, 只‮先有‬干起来, 其‮就实‬成功了一半。
