发表于 2012-9-29 15:00:38
显示全部楼层
TI公司TMS320DM6446开放架构的双核处理器,该处理器包括一个297MHz的ARM926E-J内核和一个594Mhz的C64x DSP内核,支持Linux2.6操作系统,可以运行各种音视频编解码算法,该评估板支持多种存储器接口,音视频接口和通信接口,使得客户可以快速评估DaVinci处理器的性能,同时,可以使用EVM附带的H.264网络摄像机评估版软件快速组建一个小型系统,该系统采用H.264视频编码标准,RTP/RTSP传输协议,SIP信令协议。
硬件资源 1.最小系统:DM6446处理器,128Mb Nor Flash,256Mb Nand Flash,512Mb DDR2
2.内存外频:DDR2-533内存颗粒,总线频率可达533MHz,性能提升33%
3.视频输入:CVBS端子,支持NTSC/PAL制视频采集设备,如摄像机,DVD
4.视频输出:CVBS端子,支持NTSC/PAL制视频显示设备,如电视,监视器
5.音频输入:3.5mm标准麦克风插槽
6.音频输出:3.5mm标准耳机插槽,双声道立体声输出接口
7.外设接口:2.5寸PATA硬盘接口,SD/MMC卡接口,USB2.0接口
8.通讯接口:10/100Mbps以太网RJ45接口,UART接口,JTAG接口
9.外接电源:12VDC单电源供电
软件资源 1.达芬奇引导程序源码,支持双启动,达芬奇操作系统Linux 2.6.10源码
2.达芬奇主机开发环境(含交叉编译工具链),达芬奇文件系统JFFS2/YAFFS2/EXT3
3.H264算法库,H.264例程ARM端应用程序源码
4.多媒体开发框架例程源码,DSP端算法开发例程源码
5.双核通信程序源码,双核共享缓存分配程序源码
6.串口驱动,以太网口驱动,音视频接口驱动,SD/MMC/USB驱动,硬盘驱动源码 |
