返回列表 发新帖
楼主: hf861004
[问题求助] pads 过孔大小,用CMA 350测量数据和pads数据不一样?什么原
社区居民忠实会员终身成就奖
 楼主| 发表于 2016-1-13 20:58:00 | 显示全部楼层
回 老吴 的帖子
老吴:看你的 PADS  CAM 里面的  D-CODE 是不是有问题。可以删除 D-CODE 重新生成一下。
2、看CAM350 里面的钻孔表,表格里面大小是不是 0.2 。如果是 就可以不用管他。最终是按照 钻孔表里面的数据生产的。 (2016-01-12 08:34)
谢谢,已经解决了。
