发表于 2017-9-7 13:34:59
显示全部楼层
你说的38.8mil是你在AD的层叠里看到的吧?
如果你是导出Gerber给厂家,厂家又看不到这个层叠设计;如果你是直接发AD版本给厂家,厂家也不会去看你AD里的层叠设计,除非你有让他去看,很明显你没有让他看。
一般对于多层板,是需要结合厂家的加工情况的,比如他家常用芯板尺寸和常用PP尺寸等。你只需要告诉厂家你的板厚、阻抗要求等信息,厂家会帮你设计层叠。
当然,如果你比较有经验,可以把你自己的层叠设计给厂家,可以沟通商量的。
四层板整板厚度=芯板+PP+芯板,芯板是两面覆铜板,PP是半固化片是粘合材料。
网上查得常见芯板有0.1mm、0.2mm、0.53mm等;常见PP有1080(含胶量70%左右)约3mil厚、2116(含胶量50%~58%)约4.5mil厚、7628(含胶量40%~50%)约7.5mil厚。这些数据是网上查的,正确性肯定没法与来自厂家的数据比。所以与厂家的沟通很重要。
