返回列表 发新帖
楼主: 琢华
[技术讨论] 请问PCB板厚度与内电层各层厚度的关系
1元学习Allegro(1期)
 楼主| 发表于 2017-9-6 20:38:13 | 显示全部楼层
回 mint 的帖子
我设置的各个层参数一共才38mi,你说多出的部分,靠走的 铜线厚度 来补偿吗?l
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2017-9-7 08:25:07 | 显示全部楼层
    发表于 2017-9-7 08:57:27 | 显示全部楼层
    发表于 2017-9-7 13:34:59 | 显示全部楼层
    你说的38.8mil是你在AD的层叠里看到的吧?
    如果你是导出Gerber给厂家,厂家又看不到这个层叠设计;如果你是直接发AD版本给厂家,厂家也不会去看你AD里的层叠设计,除非你有让他去看,很明显你没有让他看。
    一般对于多层板,是需要结合厂家的加工情况的,比如他家常用芯板尺寸和常用PP尺寸等。你只需要告诉厂家你的板厚、阻抗要求等信息,厂家会帮你设计层叠。
    当然,如果你比较有经验,可以把你自己的层叠设计给厂家,可以沟通商量的。
    四层板整板厚度=芯板+PP+芯板,芯板是两面覆铜板,PP是半固化片是粘合材料。
    网上查得常见芯板有0.1mm、0.2mm、0.53mm等;常见PP有1080(含胶量70%左右)3mil厚、2116(含胶量50%~58%)4.5mil厚、7628(含胶量40%~50%)7.5mil厚。这些数据是网上查的,正确性肯定没法与来自厂家的数据比。所以与厂家的沟通很重要。
    allegro-171023高级班
    发表于 2017-9-7 14:08:18 | 显示全部楼层
    画板、焊接快乐每一天
    发表于 2017-9-7 17:02:00 | 显示全部楼层
    回 琢华 的帖子
    琢华:好像是自己把参数给厂家,软件里的没用,如果不提供,厂家就看着做 (2017-09-06 13:41)
    我觉得你和制板商说板厚2mm、1OZ(根据自己需要)铜厚,他就应该能按你的要求来
    最喜欢用AD画完看3D视图,好漂亮!
    1元学习Allegro(1期)
     楼主| 发表于 2017-9-7 21:53:02 | 显示全部楼层
    回 lowell_8 的帖子
    lowell_8:你说的38.8mil是你在AD的层叠里看到的吧?
    如果你是导出Gerber给厂家,厂家又看不到这个层叠设计;如果你是直接发AD版本给厂家,厂家也不会去看你AD里的层叠设计,除非你有让他去看,很明显你 .. (2017-09-07 13:34)
    谢谢,受教了!
    发表于 2017-9-9 08:42:18 | 显示全部楼层
    2mm是板材厚度,CORE结构+PP是叠层结构,
