重要提示:PCB作品文件展下载说明
Part Value Package Library Position (mil) Orientation
C2 100n C0603-ROUND SmartPrj (2550 2240) R270
C3 100n C0603-ROUND SmartPrj (2130 2240) R270
C4 100n C0603-ROUND SmartPrj (3490 2240) R270
C5 100n C0603-ROUND SmartPrj (3910 2240) R270
C6 100n C0603-ROUND SmartPrj (1825 720) R270
C7 100n C0603-ROUND SmartPrj (3530 600) R0
C8 100n C0603-ROUND SmartPrj (2930 740) R0
C9 100n C0603-ROUND SmartPrj (2535 1160) R0
C10 22p C0603-ROUND SmartPrj (2770 1710) R0
C11 22p C0603-ROUND SmartPrj (2770 1470) R180
C12 10n C0603-ROUND SmartPrj (2930 600) R0
C13 100n C0603-ROUND SmartPrj (3530 1360) R0
C14 100n C0603-ROUND SmartPrj (2770 1810) R180
C15 1u C0603-ROUND SmartPrj (3875 1910) R90
C16 1u C0603-ROUND SmartPrj (3180 1905) R90
C17 100n C0603-ROUND SmartPrj (3530 1735) R0
C18 10n C0603-ROUND SmartPrj (4630 1540) R0
C19 100n C0603-ROUND SmartPrj (2930 1160) R0
C20 100n C0603-ROUND SmartPrj (2930 1260) R0
C21 100n C0603-ROUND SmartPrj (3530 1010) R180
C22 47u 25V PANASONIC_D rcl (4060 1910) R270
C23 10u SMC_B rcl (2535 1030) R180
C24 100n C0603-ROUND SmartPrj (3665 1910) R270
C25 1u C0603-ROUND SmartPrj (2535 740) R180
C26 220pF C0603-ROUND SmartPrj (2930 500) R0
C27 220pF C0603-ROUND SmartPrj (1930 1010) R270
C28 220pF C0603-ROUND SmartPrj (1930 1215) R270
C29 220pF C0603-ROUND SmartPrj (1000 330) R90
C30 100n C0603-ROUND SmartPrj (3390 1905) R90
C31 100n C0603-ROUND SmartPrj (3090 1905) R90
C33 100n C0603-ROUND SmartPrj (1315 330) R270
C34 100n C0603-ROUND SmartPrj (1215 330) R270
C35 100n C0603-ROUND SmartPrj (1645 330) R90
D1 CD1206-S01575 MINIMELF diode (1430 330) R90
F1 MF-MSMF050-2 500mA L1812 rcl (3520 1990) R90
FID1 FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT SmartPrj (1015 1180) R0
FID2 FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT SmartPrj (5545 1180) R0
FID3 FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT SmartPrj (3100 280) R0
IC1 LMV358IDGKR MSOP08 linear (1645 525) R270
IC2 TMP36GT9Z TO92 SmartPrj (3230 720) R0
IC3(1) 74HC4067DB SSOP24(0.65) SmartPrj (3875 925) R90
IC4 MMA7361LCR2 LGA-14_3X5/0.8 SmartPrj (3230 1155) R180
ICSP 3x2M V h 8,5 mm p2,54 2X03 SmartPrj (2520 1980) R90
INA LHA-03 White 90 10X03MTA con-amp (3700 2240) R0
INB LHA-03 White 90 10X03MTA con-amp (4120 2240) R0
J1 MCR-B-S-RA-SMT-CS1TR CON2_USB_MICRO_B_AT SmartPrj (3230 2300) R180
L Yellow CHIPLED_0805 led (1200 2155) R0
L1 MH2029-300Y 0805 wuerth-elektronik (3770 1910) R90
L2 MH2029-300Y 0805 wuerth-elektronik (3000 2055) R90
LCD1 LCD1 1.8'_LCD-LCD-TFT(128X160) SmartPrj (3230 1330) R90
LED1 CLP6C-FKB-MQJ-B75-00 RGB-LED SmartPrj (4420 270) R0
LINEAR WH3090-L15-B10K RA3021-202 st-mod v1.1 (3230 280) R0
MIC1 PMO-9767PA-40QPC MIC-9.7MM SparkFun (2035 275) R90
ON Green CHIPLED_0805 led (1070 2155) R0
OUT2 LHA-03 Orange 90 10X03MTA con-amp (2340 2240) R0
OUT3 LHA-03 Orange 90 10X03MTA con-amp (2760 2240) R0
P1 Joystick 10K ? SW11B-B10K-386 ALP_JOYSTICK SmartPrj (1180 1180) R90
PH1(1) NM T0-46-A10XX photo-elements (4720 2030) R90
PH1(2) VT90N2 TO-8_B10 photo-elements (4720 2030) R0
PH1(3) NM - FLD0030 FLD00030 SmartPrj (4710 2030) R0
R1 100K R0603-ROUND SmartPrj (1830 550) R90
R2 2K2 R0603-ROUND SmartPrj (1545 330) R270
R3 100K R0603-ROUND SmartPrj (1115 330) R90
R4 10K R0603-ROUND SmartPrj (1745 330) R270
R5 2K2 R0603-ROUND SmartPrj (1930 550) R90
R6 0R R0603-ROUND SmartPrj (2930 940) R270
R7 10K R0603-ROUND SmartPrj (2890 2055) R270
R8 10R R0603-ROUND SmartPrj (4630 1740) R0
R9 1M R0603-ROUND SmartPrj (2925 1590) R0
R10 1K R0603-ROUND SmartPrj (3265 600) R0
R11 100K R0603-ROUND SmartPrj (4630 1640) R180
R12 NM - 1K R0603-ROUND SmartPrj (1940 1500) R270
R13 0R R0603-ROUND SmartPrj (2720 940) R90
R14 10K R0603-ROUND SmartPrj (3530 740) R0
R15 NM - 10R R0603-ROUND SmartPrj (1760 1650) R270
R16 NM - 10K R0603-ROUND SmartPrj (1680 1650) R270
R17 0R R0603-ROUND SmartPrj (1860 1500) R270
R18 10K R0603-ROUND SmartPrj (4390 1910) R90
RN1 1K CAY16 resistor-dil (3530 1220) R270
RN2 22R CAY16 resistor-dil (3240 2030) R0
RN3 1K CAY16 resistor-dil (1270 2000) R0
RN4 10K CAY16 resistor-dil (4460 875) R270
RX Yellow CHIPLED_0805 led (1460 2155) R0
S1 1243SHIM-160G-G T&R TACTILE-SMD-12MM SmartPrj (5310 760) R135
S2 1243SHIM-160G-G T&R TACTILE-SMD-12MM SmartPrj (4890 1180) R225
S3 1243SHIM-160G-G T&R TACTILE-SMD-12MM SmartPrj (5310 1600) R315
S4 1243SHIM-160G-G T&R TACTILE-SMD-12MM SmartPrj (5740 1180) R225
SG1(1) NM - BUZZER BUZZER-12MM-NS-P5MM SmartPrj (1750 2025) R0
SG1(2) BUZZER PKM13EPYH4002-B0 BUZZER-12MM-NS-KIT SmartPrj (1750 2025) R90
SJ1 NM SJ_2 jumper (2930 970) R270
SJ2 NM SJ_2 jumper (2720 970) R270
T1 NM - BC847 SOT23 transistor (1900 1650) R90
TS42 IT-1157AHNP-160G-GDR T&R nero TS42 SmartPrj (760 2030) R180
TX Yellow CHIPLED_0805 led (1330 2155) R0
U2 ATMEGA32U4-MUR QFN44ML7X7 SmartPrj (3230 1570) R270
U4 LP2985-33DBVR SOT23-DBV SmartPrj (2535 870) R270
Y1 KX-7 16MHz 12pF CRYSTAL-3.2-2.5 SmartPrj (2770 1590) R0
Z1 CG0603MLC-05E CT/CN0603 varistor (3090 2055) R270
Z2 CG0603MLC-05E CT/CN0603 varistor (3390 2055) R270 |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
