[技术文章] 了解薄膜开关FPC端子连接器的材料工艺
查看1961 | 回复8 | 2019-7-15 11:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触件材料选用
接触件可用几种合金中的任何一种材料制成,具体选择则要根据接触件的类型,插拔的频度以及连接器所工作的电气条件和环境条件而定。常用的一些材料及其应用场合如下:
黄铜──黄铜虽是一种导电性能良好的材料,但在多次重复弯曲后容易变形和迅速疲劳。它通常在廉价的连接器中作固定式接触件,或在连接器内作其它金属零件。在要求优良弹性的场合不应使用带有黄铜接触件的连接器。当然由于成本低,黄铜仍能在许多地方胜任地作为接触件而使用
磷青铜──磷青铜的硬度高于黄铜,同时能保持较长期的弹性。它常作为工作温度低于300℃的接触件的材料。对于大多数插拔频度较低,或接触件处于正常弯曲的连接器而言,使用磷青铜可保证良好的可靠性。
接合体材质:插头用金属接合体材质,一般原则上以黄铜为主,但特别要求插拔次数极高,且长寿命期限时磷青铜,铍铜等弈可采用。以下对目前行业上铜材种类及性作介绍
1.黄铜---铜及锌之合金,共颜色因锌之含量而异。
a.黄铜-----含锌25~35%者,最适常温加工
b.黄铜-----含锡35%~45%者,最适常温加工,市面上贩卖之铜板,铜棒均属之。
2.青铜----铜及锡之合金,其颜色因锡之含量而异。
一般广义之称呼除黄铜以外之铜合金称为青铜
磷青铜-----在青铜中加以磷,耐摩性有之,但磷过多,则铸造困难,其成分为锡8~12%,磷0.5~1.5%.
台湾KANGBAZ/康霸子端子产品特性:
1. 整体的平整度:PIN端子都在一个水平面上,一般不会参差不齐,穩定在铆接加工中的质量,方便使用於自动端子机加工。
2. 光洁度:PIN端子直观的光洁度高,个个明亮,这样在配搭對應公端的插拨力度稳定可靠,相較於国产的端子灰暗很多。
3. 材料硬度: 康霸子KANGBAZ端子使用正规厂家磷青銅C5191(硬度188~205Hv, 5210(硬度180~210),抗拉強度58-65 kgf/mm2,比国内端子的材质硬度都高,只有这样的端子的拉拨力才能达到国际标准,能适用于厚麦拉加工。
4. 电镀层: 康霸子KANGBAZ端子表面电镀都是先打底镀1U”的镍,防止銅綠,再镀2.5U”的锡,符合国际标准,康霸子KANGBAZ端子这样电镀才不会剥离,增強寿命,防锈,耐腐蚀。而国内的只镀2U”的锡是不合规。
5. 铆针边缘整齐没有毛刺,角度恒定:铆针边缘整齐没有毛刺,在加工中才能完整刺透麦拉,角度恒定才能铆接外观漂亮,薄膜开关的电阻才低,电性能优异。
6. 外形设计: 康霸子KANGBAZ端子精密开模,精度高,有效保证端子各方面的性能通过国际标准,相較於国内产品外形大体一致,细节部分都不完善,性能無法通过国际标准。
  廠家
   項目
KANGBAZ端子
普通端子
整体的平整度
PIN都在一个水平面上,在铆接加工中的质量高,便於自动端子机加工
不在水平面上,高低参差不齐
光洁度
表面明亮
灰暗
材料硬度
磷青銅C5191(硬度188~205Hv, 5210(硬度180~210Hv),抗拉強度58-65 kgf/mm2,彈性佳
黃銅或雜質多的銅
(無彈性)
电镀
先镀1U”的镍底,再镀2.5U”的锡面
只镀1-2U”的锡,無鍍鎳
铆针
铆针边缘整齐
铆针边缘毛刺多
精密度
模具11PIN
模具1出多PIN
康霸子/KANGBAZ提供一整套FPC薄膜开关连接方案!!
13049382818 QQ291738192廖生
bingo426 | 2019-7-15 12:52:11 | 显示全部楼层
最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
sun5304 | 2019-7-15 15:56:29 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2019-7-15 20:21:20 | 显示全部楼层
kenxjy | 2019-7-15 22:55:57 | 显示全部楼层
zqshbs | 2019-7-16 08:51:51 | 显示全部楼层
地球很危险 | 2019-7-16 09:33:36 | 显示全部楼层
sen1 | 2023-3-26 08:55:48 | 显示全部楼层
ask1680 | 2023-3-26 08:58:20 | 显示全部楼层
13049382818廖生
