根据外媒报导,日前在国际电子组件会议(International Electron Devices Meeting,IEDM)大会上,晶圆代工龙头台积电官方揭露了5纳米工艺的最新进展。
Z~GL5]S
O8^A5,2@3>
根据公布的数据显示,5纳米工艺将会是台积电的再一个重要工艺节点,其中将分为 N5、N5P 两个版本。N5 相较于当前 N7 的 7 纳米工艺性能要再提升 15%、功耗降低 30%。N5P 则将在 N5 的基础上再将性能提升 7%、功耗降低 15%。
_,kj:R.
目前,该公司正在向客户提供基于 N7 和 N7P 工艺的产品。但在向 5纳米进发的时候,两者贾昂共享一些设计规则。据悉,与 7纳米衍生工艺相比,N5 新工艺将增加完整的节点,并在 10 层以上广泛使用 EUV 技术,以减少 7纳米+ 工艺的总步骤。 CZ8KEBl
此外,报导指出,台积电的5纳米将使用第五代 FinFET 晶体管技术,EUV 极紫外光刻技术也提升到 10 多个光刻层,整体晶体管密度提升 84%。换句话说,以 7 纳米是每平方公厘 9,627 万个晶体管计算,则5纳米就将是每平方公里有 1.771 亿个晶体管。 65L6:}#
同时,台积电强调,目前5纳米工艺正在进行风险试产阶段,而测试芯片的良率平均已达 80%,最高良率可超过 90%,只是,相对来说这些测试芯片的架构相对简单,要真的生产行动或个人计算机处理器芯片上,目前良率可能还有些差距。不过,台积电目前并没有公开正式数据。 4"GR]
X
另外,台积电还公布 5纳米工艺下的CPU和GPU芯片的电压、频率相对关系。目前CPU通过测试的最低值是 0.7V/1.5GHz,最高可以做到 1.2V/3.25GHz,而 GPU 方面则是最低 0.65V/0.66GHz,而最高则是达到 1.2V/1.43GHz。这些公布的结果都是初期的报告,未来正式投产之后,后续将还会提升。 A4Ru g\p]
根据先前相关外资所进行的预估,台积电的5纳米工艺将在2020年上半年,甚至最快在2020年第1季末就会投入大规模量产,相关芯片产品将在 2020 年晚些时候陆续登场。而包括苹果 A14、华为海思麒麟系列新一代处理器,以及 AMD Zen4 架构第四代锐龙 (Ryzen) 个人计算机处理器都将会采用。而初期的产能规划每月 4.5 万片,而未来将逐步拉高到 8 万片的数字,只是初期的产能将可能由苹果吃下 70%,其余的就由华为海思包下。 a,Sw4yJ!Q
