论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 1622阅读
  • 38回复
[Allegro17.4]MIMXRT1042XJM5B+LPC4322+KSZ8081RNB PCB文件共享 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线armclub
性别:
帅哥
发帖
2928
金币
16348
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2023-06-01
重要提示:本版需2级以上才能下载,有些需购买的帖,若没2级请不要购买,购买也下载不了【可充值秒升级】也可发帖,做任务,签到等升级。若已2级以上,忽略本提示
`2Ff2D ^ ?
eK4\v:oG1
IO|">a6
2层PCB设计 @P[Tu; 4
MIMXRT1042XJM5B.7z (6611 K) 下载次数:6 _s<eqCBV
O`~T:N|D
^tae (}
BH1MOUNT_HOLE_MH244-166T_IC_2.13MMSMTSO-M25MH244-166T
D1LED_LED_0603_IC_0.9MM_370-75079REDLED_0603
D2LED_LED_0603_IC_0.45MM_370-7663REDLED_0603
D3LED_LED_0603_IC_0.45MM_370-7663REDLED_0603
D4DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D5DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D6LED_LED_0603_IC_0.9MM_370-75079REDLED_0603
D7DIODE_CASE403D_02_IC_2.41MM_480MBRA160T3GCASE403D_02
D8LED_LED_0603_IC_0.85MM_370-7654GREENLED_0603
D9DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D10DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D11DIODE_SCHTKY_SOD-123_IC_1MM_480MBR120VLSFT1GSOD-123
D12DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D13ZDIODE_SOD_523_1P4_IC_0.7MM_480MM5Z5V1ST1GSOD_523_1P4
D14DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D15DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
D16LED_DUAL_SEP_RG_LED_DUAL_3025MMLED_RED-GRNLED_DUAL_3025MM_SM
D17DIODE_NUP2105L_SOT-23_IC_1.11MMNUP2105LSOT-23
D41DIODE_SCHTKY_SOD-123_IC_1MM_480MBR120VLSFT1GSOD-123
D42DIODE_SCHTKY_SOD-123_IC_1MM_480MBR120VLSFT1GSOD-123
FL1FILTER_4P_IND4_4P7X3P4_SMT_DISCACT45B-510-2PIND4_4P7X3P4_SMT
H1SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
H2SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
H3SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
H4SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
J1MICRO_USB_CONN_9PIN_CON9_MICROAUSBAB 5CON9_MICROAB_USB_SHELL_TH
J2CONN_HDR_10X2_HDR_2X10M_100_TH_BH25420B301HDR_2X10M_100_TH
J3CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J4CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J5CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J6CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
J7KLPX0848A_CON2_RCA_RA_TH_13MM_2CON_2_RCACON2_RCA_RA_TH
J8CON_67_FEMALE_RA_CON_67_0P5_22XM.2MINI CARDCON_67_0P5_22X7P75_RA
J9CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J10CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J11CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J12CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J13CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J14KLPX0848A_CON2_RCA_RA_TH_13MM_2CON_2_RCACON2_RCA_RA_TH
J15CONN_HDR_5X2_HDR205_50_TH_IO_4.HDR2X5HDR205_50_TH
J16CONN_HDR_8X1_CON_1X8_SKT_2P54_TSKT_1X8CON_1X8_SKT_2P54_TH
J17CONN_HDR_10X1_CON_SKT1X10_TH_IOSKT_1X10CON_SKT1X10_TH
J18CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J20CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J21CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J22CON8_SDCARD_DETECT_CON_SDCARD_995220030-14RRFCON_SDCARD_95220
J23CONN_HDR_12X2_HDR2X12_2MM_TH_IOHDR_2x12HDR2X12_2MM_TH
J24CONN_HDR_4X2_CON_2X4_SKT_100_SMSSM-104-L-DVCON_2X4_SKT_100_SM
J25CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J26CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J27CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J28CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J29CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J30CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J31CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J32CONN_HDR_8X1_CON_1X8_SKT_2P54_TSKT_1X8CON_1X8_SKT_2P54_TH
J33CONN_HDR_6X1_CON_SKT1X6_TH_IO_8SKT_1X6CON_SKT1X6_TH
J34CONN_AUDIOJACK_6P_CON6_AUDJACK_PJ31360-ICON6_AUDJACK_RA_TH
J35CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
J36CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
J37CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
J38CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J39CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J40CONN_HDR_3X2_HDR203_C041_IO_8.7HDR2X3HDR203_C041
J41CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
J42CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
J43RJ45_HR961160C_12P_CON12_RJ45_1RJ45_YLW+GRNCON12_RJ45_1P02_SM
J44CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J45PHONEJACK-3_CON3_PWR_TH_IO_11.2CON_1_PWRCON3_PWR_TH
J48MICRO_USB_CONN_9PIN_CON9_MICROAUSBAB 5CON9_MICROAB_USB_SHELL_TH
J49MODULE_LCD_46P_MODULE_TOUCH_PANCON1X40 + CON 1X6 + TFT DISPLAYMODULE_TOUCH_PANEL_46P
J55CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
J57CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
J62CONN_HDR_8X1_CON_1X8_SKT_2P54_TSKT_1X8CON_1X8_SKT_2P54_TH
J70CONN_HDR_8X1_CON_1X8_SKT_2P54_TSKT_1X8CON_1X8_SKT_2P54_TH
J80CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
JP1JUMPER1X2_100MIL_TH_IO_4MM_210-SHORT_100mil100MIL_TH
L1BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_1330OHMIND_1608
L2BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_1330OHMIND_1608
L3IND_FERRITE_IND_VLS4012E_DISCRE10uHIND_VLS4012E
L4INDUCTOR_IND_4P2X4P2_DISCRETE_14.7uHIND_4P2X4P2
L5INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
L6INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
L7INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
L8IND_IND_4020_DISCRETE_2.2MM_1801uHIND_4020
L9DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
L12BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_1330OHMIND_1608
L14BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_1330OHMIND_1608
L16BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_1330OHMIND_1608
L17INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
L19INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
L22BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_1330OHMIND_1608
P1MIC_POM_MIC_WM-63PR_IC_2.4MM_51EM6022PMIC_WM-63PR
Q3MOSFET_P_SOT-23_IC_1.12MM_480-7IRLML6401SOT-23
Q4NPN_SOT23_IC_1.11MM_480-75158_BC817-40LT1GSOT23
Q5MOSFET_P_SOT-23_IC_1.12MM_480-7IRLML6401SOT-23
Q62SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
Q7FDMA530PZ_MLP6_2X2MM_SLUG_IC_0.FDMA530PZMLP6_2X2MM_SLUG
Q8PNP_SC_75_IC_0.9MM_480-78465_MMMBT3906TT1GSC_75
Q92SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
Q10FDMA530PZ_MLP6_2X2MM_SLUG_IC_0.FDMA530PZMLP6_2X2MM_SLUG
Q11NMOS_2N7002BKW_3P_SOT23_A_IC_1.BSH111BKSOT23_A
SW1SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPSTPBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW2SW_DIP-4_SM_97C04_IC_1.65MM_51DHN-0497C04
SW3SW_DIP-4_SM_97C04_IC_1.65MM_51DHN-0497C04
SW4SW_DIP-4_SM_97C04_IC_1.65MM_51DHN-0497C04
SW5SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPSTPBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW6SW_DPDT_3_SW6_DPDT_11X6MM_IC_9.EG2209ASW6_DPDT_11X6MM
SW7SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPSTPBSW4_PB_ESW_SM_P177
SW8SW_PB_ESW_SW4_PB_ESW_SM_P177_ICSPSTPBSW4_PB_ESW_SM_P177
T1XFMR_XFMR6_6P6X6P2_4.82MM_560-7TTWB1010LXFMR6_6P6X6P2
T2XFMR_XFMR6_6P6X6P2_4.82MM_560-7TTWB1010LXFMR6_6P6X6P2
TP1TEST_POINT_TP_TH_063_IC_5.6MM_25006TP_TH_063
TP2TESTLOOP_TPAD_030_IO_0.1MM_211-TPAD_030TPAD_030
TP3TESTLOOP_TPAD_030_IO_0.1MM_211-TPAD_030TPAD_030
TP4TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP5TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP6TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP7TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP8TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP9TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP10TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP11TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP12TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP13TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP14TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP15TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP16TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP17TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP18TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP19TEST_POINT_TP_TH_063_IC_5.6MM_25006TP_TH_063
TP20TEST_POINT_TP_TH_063_IC_5.6MM_25006TP_TH_063
TP21TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP22TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP23TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP24TEST_POINT_TP_TH_063_IC_5.6MM_25006TP_TH_063
TP25TESTLOOP_TPAD_030_IO_0.1MM_211-TPAD_030TPAD_030
TP26TPOINT R_TESTPOINT_35MIL_IC_0.TP_35MILTESTPOINT_35MIL
TP27TPOINT R_TESTPOINT_020MIL_SQ_I0.5MMSQTESTPOINT_020MIL_SQ
TP28TPOINT R_TESTPOINT_020MIL_SQ_I0.5MMSQTESTPOINT_020MIL_SQ
TP29TPOINT R_TESTPOINT_020MIL_SQ_I0.5MMSQTESTPOINT_020MIL_SQ
TP30TPOINT R_TESTPOINT_020MIL_SQ_I0.5MMSQTESTPOINT_020MIL_SQ
TP31TPOINT R_TESTPOINT_020MIL_SQ_I0.5MMSQTESTPOINT_020MIL_SQ
TP32TPOINT R_TESTPOINT_020MIL_SQ_I0.5MMSQTESTPOINT_020MIL_SQ
TVS1DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
TVS2DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
TVS3DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
TVS4DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
TVS5DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
U1UM1750S-00_5P_SOT23-5_A_IC_1.25UM1750S-00SOT23-5_A
U2NTSX2102GU8H_8P_XQFN8_1P45X1P25NTSX2102GU8HXQFN8_1P45X1P25MM
U3PRTR5V0U2X_SOT143B_IC_1.1MM_315PRTR5V0U2XSOT143B
U474LVCH1T45_6P_SOT-363_0P65_SMT_74LVC1T45GW,125SOT-363_0P65_SMT
U574LVC2T45DC_8P_SSOP8_DCU_IC_1MM74LVC2T45DCSSOP8_DCU
U674LVCH1T45_6P_SOT-363_0P65_SMT_74LVC1T45GW,125SOT-363_0P65_SMT
U7NX5P3090UK_WLCSP12_WLCSP12_0P4_NX5P3090UKWLCSP12_0P4_1P38X1P68MM_SMDP
U8LPC432_BGA_100P_FBGA100_0P8_9X9LPC4322JET100FBGA100_0P8_9X9
U9SN74AVC8T245_TSSOP24_65MM_IC_1.74AVC8T245PWTSSOP24_65MM
U10SN74AVC8T245_TSSOP24_65MM_IC_1.74AVC8T245PWTSSOP24_65MM
U11NTB0102_8P_TSSOP8_A_IC_1.1MM_31NTS0102TSSOP8_A
U13100201_SO-1_SC-70_1.1MM_312-30NL17SZ126DFSC-70
U14UM1663S_SOT23_6P_SOT23-6_IC_1.2UM1663SSOT23-6
U1574AUP2G06GW_MICROPAK_6P_IC_0.55NC7WV04L6XMICROPAK_6P
U16W9825G6KH_54P_TSOPII_54_IC_1.2MW9825G6KHTSOPII_54
U18KSZ8081RNB_32P_QFN32_0P5_EP3P3_KSZ8081RNBQFN32_0P5_EP3P3
U19SGM803_SOT23-3P_SOT-23_IC_1.25MUM803RSSOT-23
U21UM1750S-00_5P_SOT23-5_A_IC_1.25UM1750S-00SOT23-5_A
U22SRV05-4_SOT23_S6_IC_1.45MM_480-SRV05-4SOT23_S6
U23TJA1057GT3_8P_SO8_1P27_4X5_IC_1TJA1057GT/3SO8_1P27_4X5
U24W25Q64JV_SOIC_8P_SO8_W_IC_2.16MW25Q64JVSSIQSO8_W
U25WM8960_QFN_33P_QFN32_S142EP_IC_WM8960QFN32_S142EP
U26MCP1700_SOT23-3-1P95_IC_1.4MM_3UM1550S-18SOT23-3-1P95
U27UM805_4P_SOT_143_IC_1.22MM_315-UM805RESOT_143
U29MP2144GJ_TSOT23_8P_TSOT23_8_0P6MP2144GJTSOT23_8_0P65_2X1
U30NX5P3090UK_WLCSP12_WLCSP12_0P4_NX5P3090UKWLCSP12_0P4_1P38X1P68MM_SMDP
U31UM1750S-00_5P_SOT23-5_A_IC_1.25UM1750S-00SOT23-5_A
U33RCLAMP1654P_NEW_SLP1616P6_IC_0.RClamp0854P.TCTSLP1616P6
U36RT1040_BGA169_A_SKT_BGA169_0P8_SKT169 BGA SMT + MIMXRT1042XJM5BSKT_BGA169_0P8_16P6SQ_SM_NSP
U63TMUX136_UQFN10_UQFN10_0P5_2P05XTMUX136MRSERUQFN10_0P5_2P05X1P55
U64TMUX136_UQFN10_UQFN10_0P5_2P05XTMUX136MRSERUQFN10_0P5_2P05X1P55
U65TMUX136_UQFN10_UQFN10_0P5_2P05XTMUX136MRSERUQFN10_0P5_2P05X1P55
U66FXLS8962AF_DFN10_DFN_10_0P4_2X2FXLS8974CFR3DFN_10_0P4_2X2
U126NTB0102_8P_TSSOP8_A_IC_1.1MM_31NTS0102TSSOP8_A
Y1OSC_4P_XTLOSC4_3P3X1P6_SM_IC_1.32.7680KHZXTLOSC4_3P3X1P6_SM
Y2XTAL_XTL2_11P6X4P85_SM_IC_3.3MM12MHZXTL2_11P6X4P85_SM
Y3CRYSTAL_JXS63_XTLOSC4_3P2X2P5MM24MHZXTLOSC4_3P2X2P5MM_SM
Y4CRYSTAL_XTAL2-3P2X1P5-SM_IC_0.932.768KHZXTAL2-3P2X1P5-SM
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线roezw
性别:
帅哥
发帖
5082
金币
3569
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-01
r4D*$H-rR
在线bidinghong
性别:
帅哥
发帖
16240
金币
24240
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-01
离线sea_shao
性别:
人妖
发帖
2862
金币
2385
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-01
在线旧尔一
性别:
人妖
发帖
2685
金币
2197
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-02
谢谢分享!
在线cityhu
性别:
帅哥
发帖
9266
金币
7394
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-02
|U^ ff^]
在线晕哥
性别:
人妖
发帖
2659
金币
2553
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-02
谢谢分享!
离线xiaobaitu
性别:
人妖
发帖
364
金币
22
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-02
离线nj20044
性别:
帅哥
发帖
6781
金币
7542
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-02
在线ize
性别:
人妖
发帖
1557
金币
1339
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-02
在线767955407
性别:
帅哥
发帖
3031
金币
3445
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-02
在线·风来了
性别:
帅哥
发帖
2320
金币
2845
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-02
在线zycman
性别:
帅哥
发帖
3327
金币
2257
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 2023-06-02
谢谢分享,学习一下。
离线cy_ygs
性别:
人妖
发帖
3677
金币
2990
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 2023-06-02
在线lf2k2022
性别:
帅哥
发帖
6767
金币
2911
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-02
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
