查看: 3542|回复: 29
[Allegro16.6以下] TMS320DM814x +TVP5158IPNP  MDVR主板PCB
发表于 2017-11-21 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
MDVR-DM8147-V1_1.zip (3.22 MB, 下载次数: 15) 6层板,4路模拟视频输入
6层板,4路模拟视频输入
6层板,4路模拟视频输入
D1UBT32A_SOT-323_UBT32A05L02UBT32A05L02SOT-323
D2UBT32A_SOT-323_UBT32A05L02UBT32A05L02SOT-323
D3LED_LED0603_GREENLEDGREENLEDLED0603
D4LED_LED0603_GREENLEDGREENLEDLED0603
D5LED_LED0603_GREENLEDGREENLEDLED0603
D6UBT32A_SOT-323_UBT32A05L02UBT32A05L02SOT-323
D7UBT32A_SOT-323_UBT32A05L02UBT32A05L02SOT-323
D8LED_LED0603_GREENLEDGREENLEDLED0603
D16DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D17LED_LED0603_GREENLEDGREENLEDLED0603
D18LED_LED0603_GREENLEDGREENLEDLED0603
D44DIODE_0_SMC_B560CB560CSMC
D45DIODE_0_SMC_B540CB540CSMC
D46DIODESCHOTTKY_0_SMC_B560CB560CSMC
D47DIODE_0_SMA_B340AB340ASMA
D48DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D49DIODESCHOTTKY_0_BK1_BK1XX00702BK1XX00702BK1
D50DIODEBREAKDOWN_0_SMB_SMBJ36CASMBJ36CASMB
D51DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D52DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D53ZC2800E/SOT_1_SOD-123_14V14VSOD-123
D54DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D55DIODE_0_SOD-323_1N58191N5819SOD-323
D56DIODE_0_SMA_B340AB340ASMA
D57LED_LED0603_REDLEDREDLEDLED0603
D58LED_LED0603_REDLEDREDLEDLED0603
D59DIODE_0_SMA_B340AB340ASMA
D62DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D68DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D69DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D70DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D71DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D72DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D73DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D74DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D75DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D80DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D81DIODEBREAKDOWN_0_SMB_SMBJ12CASMBJ12CASMB
D82DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D83DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D85DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D86DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D87DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D88DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D90DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D92DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D93DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D94DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D95DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D96DIODEBREAKDOWN_0_SMB_SMBJ12CASMBJ12CASMB
D97DIODESCHOTTKY_0_SOD-123_1N41481N4148WSOD-123
D98DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D100DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D101DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D104DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D105DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D106DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D108DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ5CASMAJ5CASMA
D109DIODEBREAKDOWN_0_SMA_SMAJ15CASMAJ15CASMA
D110DIODEBREAKDOWN_0_DO-218AB_SM8SSM8S33ADO-218AB
F1FUSE_0_F0805_750MA750mAF0805
F40FUSE_0_F0805_3A3AF0805
F42FUSE_0_F1206_1.2A12061.2A1206F1206
F43FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F44FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F45FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F46FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F48FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F49FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F50FUSE_0_F1812_3A18123A1812F1812
F52FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
F54FUSE_0_F0805_100MA0805100mA0805F0805
FB1FB_L0402_220R300MA220R300mAL0402
FB2FB_L0402_220R300MA220R300mAL0402
FB4FB_L0402_220R300MA220R300mAL0402
FB5FB_L0402_220R300MA220R300mAL0402
FB8EBMS2012A-301220R2AL0603
FB9EBMS2012A-301220R2AL0603
FB10EBMS2012A-301220R2AL0603
FB11EBMS2012A-301220R2AL0603
FB12MAGFERRITE BEAD_8_L0603_220R 2220R2AL0603
FB18EBMS2012A-301220R2AL0603
FB19FB_L0402_220R300MA220R300mAL0402
FB20FB_L0402_NCNCL0402
J3CON4_USBA4-DIP_USBA4USBA4USBA4-DIP
J9CON26A_CON13X2F-2_0_CON26ACON26ACON13X2F-2_0
J11CON5_SIP5-2_54MM_CON5CON5SIP5-2_54MM
J12BATTERY_BS-12_DISCRETE_CR1220CR1220BS-12
J14CON4_0_CON4X1-2_54MM_4PIN4PINCON4X1-2_54MM
J15CON4_0_CON4X1-2_54MM_4PIN4PINCON4X1-2_54MM
J16CON26A_CON13X2-2_2MM_CON26ACON26ACON13X2-2_2MM
J17CON4_2_CON6X1-2_54MM_6PIN6PINCON6X1-2_54MM
J18CON4_2_CON6X1-2_54MM_6PIN6PINCON6X1-2_54MM
J19CON32_FFC-30PIN-1_0MM_CON32CON32FFC-30PIN-1_0MM
J20CON8_FFC-6PIN-1_0MM_CON8CON8FFC-6PIN-1_0MM
J21CON20_FFC-18PIN-0_5MM_CON20CON20FFC-18PIN-0_5MM
J22CONNEDGE 22_FFC-20PIN-1_0MM_COCONN22FFC-20PIN-1_0MM
J23CON4A_5569_AWF-2X2PIN_CON4ACON4A5569_AWF-2X2PIN
J24CON4_0_CON4X1-2_54MM_4PIN4PINCON4X1-2_54MM
J25CON4_2_5569_AWF-2X3PIN_6PIN6PIN5569_AWF-2X3PIN
J26CON4_0_CON4X1-2_54MM_4PIN4PINCON4X1-2_54MM
J28CONNPCB 11_RS232_DB9DB9RS232
J29CON4_0_CON4X1-2_2MM_4PIN4PINCON4X1-2_2MM
J30PJ324-J_0_PJ342_J_PJ324-JPJ324-JPJ342_J
L1INDUCTORIRON_0_L0805_10UH 300M10uH300mAL0805
L2INDUCTORIRON_0_L0805_10UH 300M10uH300mAL0805
L3MAGCOIL_0_L-5X4-SMD_2.2UH 1.7A2.2uH1.7A 3012L-5X4-SMD
L4MAGCOIL_0_L-5X4-SMD_2.2UH 1.7A2.2uH1.7A 3012L-5X4-SMD
L5COIL2_L8_3X8_3-SMD_CDH8B43B-100CDH8B43B-100ML8_3X8_3-SMD
L6COIL2_0_SMD12_0X12_0MM_10UH10uHSMD12_0X12_0MM
L7COIL2_L8_3X8_3-SMD_CDH8B43B-100CDH8B43B-100ML8_3X8_3-SMD
L8DIP_L-STANDUP_L70-P50-H70CDH6B38-4R7NCOIL_6P7X6P7
L9DIP_L-STANDUP_L70-P50-H70CDH6B38-4R7NCOIL_6P7X6P7
L10DIP_L-STANDUP_L70-P50-H70CDH6B38-4R7NCOIL_6P7X6P7
L11COIL2_L8_3X8_3-SMD_CDH8B43B-220CDH8B43B-220ML8_3X8_3-SMD
L13COIL2_COIL_7P3X6P6_SPM6530T-3R3SPM6530T-3R3MCOIL_7P3X6P6
M3TPOINT R_MARK_COMP_NCNCMARK_COMP
Q24PMOS_TO-252_AOD409AOD409TO-252
Q2540237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q26TRANSISTORNPN SOT-23_SOT-23_MMMMBT3904SOT-23
Q27TRANSISTORNPN SOT-23_SOT-23_MMMMBT3904SOT-23
Q2840237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q32PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q33TRANSISTORNPN SOT-23_SOT-23__1MMBT3906SOT-23
Q3440237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q4140237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q4240237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q43PMOS_TO-252_AOD4189AOD4189TO-252
Q44PMOS_TO-252_AOD4189AOD4189TO-252
Q4540237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q4640237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q4740237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q48PMOS_TO-252_AOD4189AOD4189TO-252
Q4940237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q50PMOS_TO-252_AOD4189AOD4189TO-252
Q5340237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q5440237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q5540237_0_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23
Q56PMOS_SOT-23_AO3415AO3415SOT-23
Q57TRANSISTORNPN SOT-23_SOT-23__1MMBT3906SOT-23
RN9R_4_R4_0402_10K10KR4_0402
S1EVQ-PLMA15_3_S3_6X6_PBTNSWPBTNSWS3_6X6
SW1SWPUSHBUTTON_TS-11_SW PUSHBUTTSWPUSHBUTTONTS-11
SW2SWPUSHBUTTON_TS-11_SW PUSHBUTTSWPUSHBUTTONTS-11
T1TR4_0_T2012_ACM2012-900-2PACM2012-900-2PT2012
T2TR4_0_T2012_ACM2012-900-2PACM2012-900-2PT2012
T3XFRM_LINEAR_1_DNM02-S_DNM01-SDNM01-SDNM02-S
U1TMS320DM814X_BGA684_5_FBGA684-0TMS320DM814xFBGA684-0_8
U2RTL8201_QFP48_4_LQFP48_RTL8201CRTL8201CPLQFP48
U3H1102_0_NTR16_M3066ANLM3066ANLNTR16
U429LV800B_0_TSOP48_K9F2G08U0CK9F2G08U0CTSOP48
U5HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAK4B2G1646EFBGA96-0_8
U6HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAK4B2G1646EFBGA96-0_8
U7HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAK4B2G1646EFBGA96-0_8
U8HYB18T1G160AF-3S92-FBGA_0_FBGAK4B2G1646EFBGA96-0_8
U11KLMCGAFETA-B001_0_FBGA-169A_NCNCFBGA-169A
U12RTL8201_QFP48_4_LQFP48_RTL8201CRTL8201CPLQFP48
U13H1102_0_NTR16_M3066ANLM3066ANLNTR16
U15TPD4S012DRYR_SON-6-DRY_TPD4S012TPD4S012DRYRSON-6-DRY
U16485_SO-8_SP3485ENSP3485ENSO-8
U17BMA150_0_LGA12P_BMA250EBMA250ELGA12P
U18MAX3232CSE,SOP16_0_SSOP16-0_65_SP3232EEA-LSSOP16-0_65
U19ISO1050DW_SOIC-16P-DW2_ISO1050DISO1050DWSOIC-16P-DW2
U20TLV320AIC3104IRHBT_2_QFN32_TLV3TLV320AIC3104IRHBTQFN32
U21LM4990_2_TSSOP-10_LM4990MHLM4990MHTSSOP-10
U23STM32F091VB_LQFP100_(S1+S2)_STMSTM32F091VBLQFP100
U24SN74LVC1G125_DCK-5_SN74LVC1G125SN74LVC1G125DCK-5
U25TSOP1138A_2_TSOP34840-6545_TSOPTSOP34840TSOP34840-6545
U26CAT24WC02J,SOP8_2_MSOP-8_ADT75ADT75MSOP-8
U27TVP5158_HTQFP-128_TVP5158IPNPTVP5158IPNPHTQFP-128
U28MPQ4460_4_WDFN-12L3_RT8020PQWRT8020PQWWDFN-12L3
U30AT93C46_1_SO-8_PAD_MP2467DNMP2467DNSO-8_PAD
U32LTC3780EG_0_SSOP-28-GN_LTC3789ELTC3789EGNSSOP-28-GN
U33LM339_SO-14_LM339LM339SO-14
U3440237_0_SOT-23_AZ431ANAZ431ANSOT-23
U35MPQ4460_3_MSOP12-0_65_LT3652EMSLT3652EMSE#PBFMSOP12-0_65
U36ISL6225_0_QFN40-6X6_TPS65251TPS65251QFN40-6X6
U37AT93C46_1_SO-8_PAD_MP2467DNMP2467DNSO-8_PAD
U38SI500D_0_X5032_6P_100M_WX5031C0WX5031C0100.000000X5032_6P_100M
U39TPS54620_VQFN-14-54620_TPS54620TPS54620VQFN-14-54620
U40MAX3232CSE,SOP16_0_SSOP16-0_65_SP3232EEA-LSSOP16-0_65
U41TPS3823-33_0_DCK6_NC/OPA361NC/OPA361DCK6
U42ISL1208IB8-TK_2_SO-8_PCF8563TPCF8563TSO-8
U48TLP281-4_TPL281-4_TLP281-4TLP281-4TPL281-4
U49TLP281-4_TPL281-4_TLP281-4TLP281-4TPL281-4
U5174LVC1G17GW-G_SOT-353_74LVC1G1774LVC1G17GW-GSOT-353
U5374HC4051_TSSOP16_74HC405174HC4051TSSOP16
U54DRV8833_TSSOP16-PAD_DRV8833DRV8833TSSOP16-PAD
U55W25Q64_SOIC8_W25Q64W25Q64SOIC8
U56AT24C512_TSSOP8_AT24C512AT24C512TSSOP8
X1XT_4P_X3225_25MHZ18PF 30PPM25MHz18pF 30PPMX3225
X2XT_4P_X3225_25MHZ18PF 30PPM25MHz18pF 30PPMX3225
X4XT_4P_X3225_20MHZ10PF 30PPM20MHz10pF 30PPMX3225
X5XT_4P_X3225_22.579MHZ10PF 30P22.579MHz10pF 30PPMX3225
X8XT_4P_X3225_27MHZ10PF 30PPM27MHz10pF 30PPMX3225
X10XT_0_3215_32.768KHZ12.5PF 20P32.768KHz12.5pF 20PPM3215
Y1CRYSTAL_3215_8M(NC)8M(NC)3215
重要提示:PCB作品文件展下载说明
终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2017-11-21 19:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-21 20:07:29 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-21 20:39:33 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-22 08:17:51 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 142 天
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2017-11-22 08:24:45 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-22 08:43:45 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-22 08:44:34 | 显示全部楼层
    7 天前
  • 签到天数: 132 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2017-11-22 08:47:25 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-22 08:47:44 | 显示全部楼层
