查看: 1094|回复: 1
[供应] SMT工程师的工作职责内容有哪些?
广州市诺的电子有限公
发表于 2017-11-23 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT工程师是对一群从事SMT技术的管理型人才的统称,一般分为制程工程师,工艺工程师和设备工程师。
一、SMT设备工程师职责
1、负责处理生产中出现的一般设备故障,负责设备故障诊断和维修,跟踪维修效果,并出维修报告;
2、对于重大设备故障及时反馈工程师带班主管并协助处理;
3 、协助工程主管处理现场发生的重大设备质量问题,协助并提交相关的处理报告和预防性措施,并推动预防性措施的实施;
4、故障备件的维修和再利用;
5、根据事后维修及预防维修相结合的设备管理制度,建立具体的SMT设备计划维修、状态维修、故障诊断等预防维护措施,并负责实施,降低设备备件损耗,保证设备完好。
6、处理因故障引起的调试问题,如因软硬件故障引起的抛料率升高的问题,主动去炉后查看直通率,去测试查看贴片不良,以便及时采取处理措施。
二、SMT工艺工程师职责
1、 SMT生产线工艺流程的制定与完善。
2、 SMT板卡工艺评估的主导。对试产、量产板卡的设计从印刷品质、机器贴装精度、
贴装效率、贴装品质等各方面因素进行评估。
3 、SMT生产线品质异常的现场分析与解决。带领SMT工艺技术员对SMT各条生产线的
品质状况进行跟踪,对单项不良高的及时分析原因并解决问题。对一些设计、物料等自己解决不了的问题做到及时发现问题、及时反馈。
4、主导SMT AOI软件升级及程序优化工作。
5、 SMT锡膏使用的管控与SMT炉温的管控。
6、 回流焊与AOI设备的点检与维修.
7 、SMT钢网制作的要求与工艺改善.
8、完成上司交与的其他工作。
以上是SMT工程师大致的工作职责内容,具体的工作内容会由于每个公司的不同而有所不同。
海内存知己,天涯若比邻
头像被屏蔽
禁止发言
终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2019-3-14 08:51:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
