查看: 858|回复: 0
[手持终端] 手机不耐用的真相 我竟然做错了那么多年
    昨天 11:17
    发表于 2017-11-24 10:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近我在使用手机的过程中发现一个问题,手机用了一段时间之后,突然发现电池变得非常不耐用,刷会朋友圈就没电了,怎么回事?为了弄清楚事情的真相,我在网上搜集了大量的资料,事后我总结得出的结论是,除了手机电池发展太慢,容量不足这个对于用户来说无法改变的原因以外,我日常给手机充电的一些不良习惯也是导致手机续航严重下降的原因之一。
    一直以来,关于智能手机电池充电的说法众说纷纭,一些充电误区经常弄得人们一头雾水。你应该听说过这样的说法,“最好等手机电量全用光后再充电”、“充电时间越长,对电池就越好”,类似的说法还有很多。为了能够让大家更加安全有效的使用手机,下面,我们一起来了解一下手机电池和充电的一些误区。
    ① 手机充电一整晚会影响电池寿命?
    目前多数手机电池都是采用锂电池,它会有电池过充保护机制,自动停止充电,但我不建议你一整晚充电。锂电池需要注意的并不是过充,而是过放,就是不要让手机经常处于低电量的情况下,电量保持在40%到80%之间即可。
    对于新买的手机来说,锂电池的充电并没有特别多的注意事项,因为新电池充电时电流下降速度较慢,到充满时可能电流也不会掉到0,因此不必担心电压2次上升的问题。
    ② 手机没电的时候再充电?
    现在的手机搭载的都是锂离子电池,没有记忆效应,如果将手机完全放电再充电,反而会伤害锂离子电池内部的化学活性,iPhone 在没电关机之后,再充电并不会立刻开机,而是需要充电一段时间以后才能开机,就是为了保护手机电池内部的化学活性。
    所以,不要等到手机没电再去充电,随用随充即可。
    ③ 充电越频繁电池寿命越短?
    此前,人们普遍认为锂电池的锂离子会随着充电次数增加失去活力,导致电池寿命殆尽,不过苹果解释称,锂电池的寿命取决于充电周期而非次数。一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。
    以iPhone 的电池来说,苹果官方的说法是在500次循环之后,电池的电量就会减少到原来的80%,以一般用户来说,一般是1年半到两年左右的时间。
    ④ 边充电边玩手机会损坏手机?
    一边充电一边玩手机,手机只会发烫就是了,并不会带来其他更大的坏处。前提是请采用原装正厂的充电器进行充电,曾经有好多新闻报道了手机边接电话边充电,然后触电或爆炸,最后调查表明,是使用了山寨的充电插头导致的。
    不仅如此,如果使用大功率的插头给小功率的手机充电,会对手机电池造成很大的伤害。如果你用了一些来路不明的,未经认证的劣质第三方充电器,建议赶紧换掉吧。
    手机充电慢,应养成这几个好习惯
    以上分享了一些我对于手机充电误区的看法,接下来我们再来聊聊手机充电速度,因为最近身边有很多朋友在问我,自己的手机充电速度太慢了,手机电池的充电时间会由一开始的很快,到后来的越来越慢,往往这样的时候,就会觉得这款手机不行了,是不是该换了。
    其实影响手机充电速度的原因有很多,比如你是不是用了非原装的充电插头或者数据线,是不是经常在低温环境下给手机充电,又或者是不是自己手机的充电口被灰尘堵住了,因此造成了接触不良等等。
    与其纠结为什么手机电池的充电速度变慢了,不如我们来找找有没有一些小技巧可以提升手机电池的充电速度。
    ①  关掉后台程序/关机充电/飞行模式充电
    众所周知,手机开机后,各种程序就一直在运转,将消耗较多电量,自然会拖了“充电速率”的后腿。所以充电时尽量关掉一些App,关掉手机屏幕。当然,如果能够关机或调至“飞行模式”,就能更省电,充电速度就更快了,只是对大多数人而言,为充电彻底切断与外界联系还是不大现实的。
    ②  容易被忽视的天气因素
    苹果公司称,iPhone在22℃的室温中充电效率最高。同样使用锂电池的安卓手机情况也类似。当温度过低时,我们需要将设备转移到较暖的环境下,待锂电池温度超过低温保护的阀值(iPad、笔记本电脑等一般为5℃,手机一般为0℃左右)后就可正常充电了。充电时手机发热严重,可以去掉手机外壳或者将其放在冰凉的桌面降温以提高充电速度。
    ③  避免使用电脑USB口充电
    许多朋友手机没电时喜欢将手机接在电脑的USB接口上充电,认为这样比较方便,其实这样做会减慢手机的充电速度。相比配套的充电器,电脑上的USB接口电压较低,自然充电速度会慢一些。一般情况下,电脑前置USB端口的最大输出电流仅为0.5A,充电速度很慢。
    如果非要使用电脑USB接口充电的话,可以用电脑后置USB端口,因为其电流比前置端口稳定,充电速度相对快一点
