查看: 1334|回复: 0
[手持终端] iPhone X用户需要知道的12个隐藏小技巧
    昨天 11:17
    发表于 2017-11-27 10:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于全面屏设计的需要,iPhone X放弃了从2007年维持至今的Home键,改为完全使用手势控制。初用这部手机时,你可能会感到有点无所适从。别担心,了解了本文当中的12个小技巧,你就能完全掌握这款手机的使用方式。
    1.像高手一样开启应用切换器
    由于Home键的取消,你需要学习一大堆的新手势,开启应用切换器可能是当中比较麻烦的一个。官方的介绍是从屏幕底部的中间位置向上滑动,然后等待应用切换器出现。但这样操作速度很慢,有时候还不成功。相比之下,你可以从底部向上滑出一个弧形,切换器就会直接出现。
    2.恢复Home键(某种程度上)
    如果你实在想念Home键,那至少可以恢复它的虚拟形式。进入设置>通用>辅助功能>辅助触控,开启之后你就能在屏幕上看到一枚虚拟的Home键。你可以对当中的快捷方式进行自定义,或是为单点、双击和长按分配不同的操作。如果你担心烧屏,那最好把限制时的不透明度设置在40%以下。
    从某种程度上说,虚拟Home键要比物理按键功能更丰富,你也可以把它放置在屏幕中的任何位置,而不必拘泥于实际按键原来的位置。
    3.更快解锁手机
    在解锁手机时,新用户可能会等待屏幕上的锁形图标解锁之后再滑动手机。可实际上你并不需要如此:因为面容ID的扫描速度相当之快,准确率也非常高,你拿起手机就可以直接滑动屏幕解锁手机,而不必等待这半秒钟的时间。
    4.显示电量百分比
    iOS在默认状态下并不会显示电量百分比,但你可以进入设置菜单将其开启。iPhone X虽然移除了这个设置选项,但别担心,你可以从刘海右侧向下滑动开启控制中心,并在这里看到电量百分比。
    5.如何快速禁用面容ID
    如果你出于某种原因不想使用面容ID,可以使用这种方法将其快速禁用:只要连续按下电源键5次,面容ID就会自动关闭,手机的解锁方式也会变成密码。想要重新激活面容ID,你也需要输入密码。
    6.快速切换应用
    你可以在屏幕底部向右滑动来切换到上一个运行的应用程序,或者是继续向右滑动来开启之前的应用。
    7.节省最多60%电量
    iPhone X本身的续航能力已经足够出色了,坚持一天半的使用基本没有问题,低电量模式更是可以进一步延长续航。可如果你还嫌不够,下面这种办法可以再把iPhone X的续航延长最多60%。你只要把壁纸换成纯黑,翻转色彩,然后再把色彩滤镜设置成灰度即可。
    这样做之所以能省电,是因为OLED显示屏中的黑色是不发光的,因此也不会产生电量消耗。如果你的手机剩余电量不多,短时间内又找不到可以充电的地方,不妨试试这种办法。
    8.让控制中心更容易触及
    在iPhone X上打开控制中心并不算直观,特别是单手操作时。但你可以利用iOS的便捷访问功能来改变这一点。进入设置>辅助功能,然后打开便携访问开关,你就可以在屏幕底部向下滑动来把屏幕上方的项目拉动到可触及的范围。随后,你就可以在屏幕右侧位置向下滑动开启控制中心了。
    9.用脸关闹钟
    刺耳的闹钟非常让人讨厌,不过在iPhone X上,你不再需要用手来关闹钟了。闹钟响起之后,你只要拿起手机,面容ID在识别出你的脸之后就会自动降低音量。
    10.把动话表情用作贴纸
    动话表情是个让人非常上瘾的功能,但大多数人只知道将其作为10秒短视频分享给好友,却不知道它还能作为iMessage贴纸使用。
    想要使用这个功能,你只需像往常一样点击iMessage输入栏旁边的App Store按钮录制一段动话表情,然后点击生成的动画,它就会被放进输入栏当中,供你作为贴纸发送。
    11.强制关闭应用
    坊间传闻强制关闭能够省电,但官方表示这样做其实会更费电。可如果应用在运行时出现任何问题,你除了强制关闭之外并没有其他的选择。在iPhone 8和之前的机型当中,强制关闭应用的操作非常简单,你只需开启应用切换器,然后将应用缩略图向上滑动即可。
    可iPhone X的操作要复杂一些。首先你需要开启应用切换器,长按该应用直到左上角出现一个红色减号图标,然后才能点击该图标或向上滑动来关闭应用。
    12.单击唤醒
    许多Android手机都有双击唤醒屏幕功能,现在iPhone X也有了一个类似的功能,并且只需点击一下屏幕就好了。如果你只是需要快速查看一下应用程序,又不想拿起手机激活面容ID,这个单机唤醒是个相当实用的功能。
