TA的每日心情 | 擦汗 昨天 11:17 |
签到天数: 116 天 [LV.6]常住居民II
- 81546
[paragraph]随着手机行业在不断的发展,大多数人都会发现,现在的手机系统的体积空间变得越来越大,拍出的照片越来越大,系统里的app占用内存也越来越大,特别是一些大型的3D游戏更是越来越大,而如果你还喜欢使用手机来追剧观影,那么你的手机就会经常弹出系统存储空间不足的情况。
相信这是很多人都有这样的经历吧,为了给大家解决数据存储的问题,今天为大家介绍的是东芝CANVIO智能手机硬盘,这款产品集合了快速充电、数据保存,以及数据共享等功能,下面就一起看看吧。
抛开无聊的开箱,直接来看看全家福吧,除了东芝CANVIO智能手机硬盘以外,还附赠了USB micro-B数据线、USB type-C数据线、USB micro-B-type-A转接器、电源适配器和使用说明书等。
东芝CANVIO智能手机硬盘采用纯白的正圆设计,看起来有点像是传统的无线充电充电底座, 其表面的TOSHIBA logo表明这是东芝的产品,对于东芝这个品牌的硬盘产品历史,我们其实可以直接追溯到上个世纪的1972年,其拥有着全球最悠久的硬盘生产历史。
在东芝CANVIO智能手机硬盘的表面上面设计的并不是电源开关,而是一个圆形的环形指示灯,你可以根据颜色的不同来判断东芝CANVIO智能手机硬盘的工作状态,比如在数据传输的时候会显示蓝色,在充电的时候显示红色。
东芝CANVIO智能手机硬盘的底部印有详细的产品logo,而四周的圆形脚垫还可以其在桌面上更加防滑。
在东芝CANVIO智能手机硬盘超薄的侧面,设计有两个接口,一个是用于数据传输和充电功能的USB接口,另一个则是直流电接口。
在使用之前,需要先将东芝CANVIO智能手机硬盘的电源进行组装,从这种可更换式插头设计可以看出,东芝CANVIO智能手机硬盘是一款在多国销售的数码产品,因此在适配器上搭配不同的电源插头,可以满足不同国家的使用需要。
这款东芝CANVIO智能手机硬盘只支持安卓系统,而对于安卓用户来说,在使用东芝CANVIO智能手机硬盘之前,还需要在手机端下载安装东芝的Content Manager APP,在东芝官网即可找到。
从欢迎介绍栏里可以看到,这款东芝CANVIO智能手机硬盘的主要的功能是自动备份或者充电,在连接的过程中也可以直接播放东芝CANVIO智能手机硬盘里所有内容。
因为随机附赠了比较丰富的数据线的原因,不管你的手机是micro-B接口还是type-C接口,理论上只要是安卓手机,东芝CANVIO智能手机硬盘都能够完美支持。
在这里唯一值得一提的是,在手机连接之后,东芝CANVIO智能手机硬盘并不会直接对手机进行备份或者充电,而是在手机完全没有操作的情况下,一分钟之后自动进行备份,或者充电,而对于是自动备份还是自动充电,这个可以在设置里直接进行设置。
下面这个界面就是东芝CANVIO智能手机硬盘app的主界面了,设计得较为简洁,从初始化的状态来看,东芝CANVIO智能手机硬盘的中容量为465.76GB,内置系统大约占了100M左右,所以实际可用的硬盘空间为465.66GB,这对于备份手机文件来说,应该是绰绰有余了。
另外在功能方面,Content Manager APP会将手机内的所有文件都进行图片、视频、音乐和文档的分类,通过分类,用户可以最快的找到自己想要的内容进行浏览或者备份,唯一需要说明的是,东芝CANVIO智能手机硬盘在连接了手机之后,会在一分钟手机无操作之后,才会进行充电或者备份。
而对于笔者来说,使用东芝CANVIO智能手机硬盘最大的用处就是保存家里宝宝的照片了。
由于手机硬件的原因,你想要充电还是想要备份,往往只能选择其一,充电和备份并不能同时进行,而当晚上想要备份的事情,其实依然需要保留一定的电量用来备份,当备份完成之后,东芝CANVIO智能手机硬盘就会自动将你手机的电量充满。
因为我个人备份的基本都是照片,所以备份的数据稍慢,然后我还尝试了备份视频,对于这类大体积的单个文件的话,备份的速度则更快一些。而总的说来,个人建议在晚上睡觉的时候备份是最好的选择。
另外,东芝CANVIO智能手机硬盘的还有一大功能就是支持手机间数据的快速转移,而转移的方式就是先将第一台手机的所有数据都备份进东芝CANVIO智能手机硬盘,然后再将第二台手机连接东芝CANVIO智能手机硬盘,让东芝CANVIO智能手机硬盘内的数据资料复制到第二台手机内,最后删除备份的资料就完成了整个手机间的数据转移。
不过个人认为,既然东芝CANVIO智能手机硬盘拥有500G的超大空间,删不删除备份的资料都无所谓了。
其实将东芝CANVIO智能手机硬盘作为一款家庭式备份数据库也是非常不错的选择,一般一个家庭往往会有两三个以上的智能手机,通过一台东芝CANVIO智能手机硬盘就可以让家里所有人的手机资料都可以使用其进行备份,即使你的手机发生意外不慎丢失,你依然可以在东芝CANVIO智能手机硬盘提取你保存下的资料,这一点非常的实用。
东芝CANVIO智能手机硬盘除了手机充电、备份,以及资料转移以外,其实它也可以作为一款普通的移动硬盘使用,使用随机附赠的 micro-B数据线加 micro-B-type-A转接头,就可以直接连接电脑进行数据传输。
将东芝CANVIO智能手机硬盘和电脑连接之后,不需要任何驱动就能直接读取内部的所有文件,在写入和读取方面,因为原装线是仅支持USB 2.0的原因,所以读写速度大概维持在40多M/s,如果换成支持USB3.0的线才会更快。
写在最后
这款东芝CANVIO智能手机硬盘有什么优势和不足呢?
优势:
1、支持全家数据资料的备份,500G超大空间,完全满足家庭的日常需求。
2、支持多部手机的数据转移,换手机的时候就方便了。
3、可作为移动硬盘使用。
不足:
1、目前只支持安卓手机。
2、在文件备份中,只支持图片、视频、音乐、通讯录和文档的备份保存。
3、必须外接电源使用。
在连续使用东芝CANVIO智能手机硬盘一段时间之后,还是能够明显的感觉到它的方便,不仅仅充电方便,而且自动备份功能可以让我保存下所有的手机数据文件了,特别对拥有小容量手机的人来说,在备份之后,就可以大胆的删掉手机内的照片或文件了,这间接的增加了手机的可用内存。
而与此同时,一家人也都不用担心手机数据的丢失。你的手机容量够用吗?你也需要一台东芝CANVIO智能手机硬盘来收纳和保护你的手机数据吗? |
