TA的每日心情 | 无聊 4 小时前 |
签到天数: 69 天 [LV.6]常住居民II
- 53630
三星发布了旗下首款MR产品玄龙MR和首款裸眼3D笔记本瞳3D,其中MR产品系出微软家族,最大的特点是安装快速无需单独设置空间定位器,同时结合三星独有的屏幕等方面技术,在MR产品的细节设计上也有三星独特的考量在里面。在这款产品发布之后,三星大中华区总裁权桂贤以及多名三星高管与国内媒体进行了深入交流。
三星眼中的玄龙MR
玄龙MR三星使用了AMOLED的屏幕,AMOLED代表了顶级的技术,当之无愧是处于消费电子顶尖的位置。具体来说AMOLED的色域更广,可以达到超广色域,广色域就意味着可以更逼真地把色彩还原给消费者。对比的话一般的产品用TFT的屏幕色彩还原度跟玄龙MR相比会相差很多,其次AMOLED屏幕的亮度和对比度也远远高于TFT的屏幕,可以给消费者一个高对比度,高亮度,更真实的图像。这些核心的东西是玄龙MR相比较其他一些竞品的核心的不同。
玄龙MR配了两块3.5寸的AMOLED的屏幕,这个分辨率是非常高的,同类产品只有2.89英寸。更大的屏幕和更大的分辨率使得玄龙MR的发展可视的角度可以达到110度。人类看物体的视角一般来说是120度,110度已经非常接近人类观察最大的角度,所以会带来更真实的感觉,这也是业界非常顶级的水平,其他的产品大概只能做到95度这样的水平。
另外对于MR产品来讲听觉体验也是非常重要。所以在企划这个产品的时候就认为一定要把耳机做到内置,这也是业界第一次,这样一体化的设计,减少了线的缠绕。同时内置的AKG的耳机,可以带给消费者高水准的声音。对于MR用户来说,全新的声音模拟方向是必不可少的,所以玄龙MR支持360度空间3D的模拟音效,不管是游戏还是虚拟现实游戏内容都可以通过消费者头部的转动来转动声音方向,带给消费者一个完整的,沉浸式的空间。除了耳机以外,玄龙MR也内置了高解析度的阵列式的麦克风,这样在玩游戏的时候可以直接与其他玩家进行高质量的声音互动。
不用像HTC Vive一样连接外部定位器是三星玄龙MR的另外一个特点,它采用摄像头跟踪捕捉环境,省去了布置定位器的大量时间,几乎做到了即插即用,这相比以往的HTC Vive几乎是一大飞跃。
另外佩戴的舒适度也是一个非常重要的方面,玄龙MR采用了人体工学的体验,整个头戴中间有一个头部锁定旋钮,单手就可以操纵,可以调到佩戴者一个非常合适的舒适区,降低疲劳感,瞳距调节可以支持60-72CM之间的手动调节,这样适合每个消费者都可以找到最适合自己的体验效果。
三星眼中的裸眼3D笔记本“瞳3D”
作为一款真正的裸眼3D笔记本,观看的体验必须是非常舒适、自由、顺畅的,所以在瞳3D上面使用了新一代柱状透镜和瞳孔追踪的技术。三星的屏幕一向是一个非常大的卖点,瞳3D笔记本采用柱状透镜技术,从原理上讲,是柱状透镜分别把图像投到左眼、右眼,通过电脑的合成形成3D视觉感受的技术,可以使画面更好,影像更流畅。而传统的裸眼3D,是要求用户在一个固定的点上真正是所谓的一动不动,目不转睛才会有效果,稍微有偏差马上就不会有效果。这是最根本的不同点。
瞳3D笔记本预装了很多的软件,支持精选3D片源,用户可以直接在里面挑选自己喜欢的电影观看。 3D东东这个播放器除了可以播放在线的片源以外,也可以播放用户本地左右格式的片源,用户也可以下载自己喜欢的片源本地播放。机身采用纳米拓印金属工艺,会更耐磨,并且金属感强,可以达到一举多得的效果。凡是购买瞳3D笔记本的用户,都会送3D东东一年的会员 |
