TA的每日心情 | 无聊 4 小时前 |
签到天数: 69 天 [LV.6]常住居民II
- 53630
这是 OpenPOWER 基金会成立的第四年,而每一年它都会在中美两地展示一年来技术和产品、生态建设上的进展。
作为一个开放平台,12 月 13 日,在 OpenPOWER 中国高峰论坛上,IBM Systems OpenPOWER 总经理 Ken King 又宣布了一批新成员的加入。
数据显示,基金会现在已有来自 33 个国家的 325 个成员,65 个 ISV(独立软件开发商)、20+个系统厂商。其中 40 多家创新成员来自中国,比如除了浪潮、新云东方、中太服务器这些硬件供应商外,软件企业有红旗、Zilliz 等,超大规模数据中心用户中,腾讯、阿里、网易这样的互联网巨头也采用 OpenPOWER 的开放技术。
而在 OpenPOWER 研发平台上,已有 10 万+应用,以及 10 万+经过行业已认证的产品,包括软件、服务管理和解决方案。现在,已推向市场的认证产品有 150 个,共 20 多个系统制造商。
OpenPower 从成立之初就被视作 IBM 为挑战英特尔 X86 架构的产物。
他们认为,随着摩尔定律的失效,芯片迭代能力会继续减低。但与此同时,数据又在爆炸式增长,这就必须要通过像 GPU、FPGA、I/O 附加设备、软件优化等各种能力来加强基础架构,重新建立一套生态体系,这也就是 OpenPOWER 产生的缘由。
IBM Systems OpenPOWER 总经理 Ken King 把已于上周发布的 Power9 服务器称为面向认知时代所设计的架构。
“它是专门针对 AI 计算运行的工作负载而设计的,企业可以以更快速度部署人工智能的应用。”IBM 大中华区董事长陈黎明介绍说,
Power9 面向人工智能的技术路线源于 IBM 认为它将成为企业未来竞争力的一个决胜关键。“随着物联网的普及,传感器的大量使用,大量数据在带来商业价值潜能的同时,也带来了困扰。80% 的数据是非结构化数据,并不能为我们所直接利用,必须要有一些新的技术和科技手段辅助实现,而人工智能正是这样一个支撑的法宝。”
在人工智能的机器学习、深度学习、高性能计算以及数据分析领域,Ken King 说,相比于 X86,Power 架构给客户的性能提升达到了 4 倍甚至是 10 倍。
“我们看到,这样的优势就使我们的客户在进行深度学习和在进行算法训练或者其他算法训练的时候,能够更快从更短时间里获取数据中的信息,这样一来,就能为其提升竞争优势。所以可以看到,现在的数据处理时间从原来几周变成几天,原来需要几天处理的,可能几个小时就能完成。”
而 IBM 基于新的 Power9 架构也交付了第一个服务器产品 AC922 Power Systems,“这个产品的特色是专门为了我们的认知时代——人工智能而进行定制的”。
具体来看,此次发布的 Power9 在 Power8 的基础上,性能大有提升:它提供了互联加速器接口,和 X86 相比,Power9 具有了很强连贯性。相比 PCIE 的第三代 Gen3,现在 Power9 每秒达到 200GB,这是 IBM 的 GPU、和 NVIDIA 的 CPU 一起来共同实现。
很重要的一点是,NVLink 可以以更低延迟性让软件工程师在 AI 算法之上进行开发,这也让整个制成架构具有了更强优势。
对比 X86,Power9 的很多优势还体现在,比如每线程数拓展两倍, I/O 带宽扩大了 5 倍,GPU、CPU 连贯式内存贡献达到 2TB。与第三代相比,PCIE 第四代的速度提高两倍;也就是说,所有总线都能够让加速器快速的接入到CPU,以满足智能认知时代的要求。
Ken King 认为,现在 IT 行业处于一个转折时期,以往的 IT 价值是流程自动化,但是现在主要在于把数据转换成企业可以使用的洞察信息。
在峰会演讲过后,IBM Systems OpenPOWER 总经理 Ken King,IBM 公司认知系统开发总监、OpenPOWER 基金会总裁兼董事会成员 Bryan Talik 接受了媒体采访。以下为对话内容实录,雷锋网在不改变原意的基础上进行了编辑:
记者:在过去几年 Power 在市场份额上并没有一个很大的跃进,这是为什么?
Ken King:具体要看是什么样的市场。我们先来看 IBM 的 Power 业务,分成两部分。Unix 这个市场本身在萎缩,但我们在却依然获得了一些难能可贵的增长,这是。但这是市场的趋势是萎缩的。
如果你说的是 Linux 市场的话,现在从总体来看,我们的市场份额在大跨步的不断增加。
所以最后把这两个市场相抵。就跟翘翘板一样,翘翘板的两头在转换的过程当中,等到过了那个平衡点,我们的Linux市场就会涨起来,Power9 就会给我们带来很大的利益增长。
所以不是单纯的与英特尔对比,而是从两个市场情况来比较,这是一个动态环境,而非固化的。
记者:AI 和大数据能够给 Power 带来多大的市场机会?
Ken King:在人工智能方面,我们需要大量数据和算法,这要花大量的算力来进行处理。对于 CPU 本身来说,它并没有足够的在短时间内完成所需的处理能力。这时候就需要加速器或者 GPU。
对于数据处理来说,一个非常大的瓶颈在于数据的流动性。数据是要流动的,在 CPU 和加速器之间相互流动,Power 架构的能力要超过 X86。
在 CPU 和其他的加速器之间,如果是 X86 的话,这个处理的通道就是 PCI-E 3.0,它每秒处理的能力是 32GB/s 数据吞吐能力。Power 的话,通过 OpenCAPI 接口, CPU、FPGA 还有其他特制芯片级之间的数据传递速度就能够达到每秒 200GB/s。
而下一代 NVLink 能够使每秒的传达速度达到 300GB/s。而且包括 OpenCAPI,它们都有连贯性和一致性特点。
也就是说,它的 CPU 还有其他加速器其实都是共享系统的一些寻址基础,这样就能够减少延迟性,并且使编程变得更加容易。它能使 I/O 之间的性能提高 6 到 9 倍,对于编程人员来说,如果他在做 AI 算法编程就会非常方便。
记者:Power 架构有 OpenPOWER 合作伙伴的贡献,这些贡献是如何体现的?
Ken King:除了刚刚讲的 NVIDIA 推出的下一代的 NVLink,Mellanox 也有很多贡献。比如现在唯一一个能够使用 PCI-E 4.0 的处理器就是 Power 处理器,还有就是网络控制器方面,他们也有一些贡献。
Bryan Talik:PCI-E 4.0 是一个行业标准组织推动的,是一个新行业标准。对于 Mellanox 和 Zilliz 这些参与者来说,他们在使用这样一个新标准应用到技术当中,而我们跟他们进行合作,进一步推动这个技术发展,通过我们来验证技术可行性,然后技术最新成果转回到这个标准组织当中,进一步推动技术发展。
我这里很严肃的再强调一下 OpenCAPI 的重要性,它是我们 OpenPOWER 基金会向行业推出的一个新的很重要的标准,主要参与者由刚才提到的 Mellanox、赛灵思等非常重要企业的参与。
记者:OpenPOWER 基金会如何看与 X86 的竞争?
Bryan Talik:其实行业都在期待着能够替代 X86 技术的出现,因为新的摩尔定律在逐渐衰落下去,这样就可以驱动他们的技术创新,在这一过程中,就有这样一个需求。
Ken King:行业还在期待有这样一个平台出现,它能够把利润让整个行业当中的企业都能够共享到,而不是只包括在一个小小芯片里。
记者:企业成员要进入 OpenPOWER 基金会的门槛是什么?
Bryan Talik:不能拒绝别人,因为叫开源社区和开放社区,就意味着我们是兼容并蓄的,它们如果愿意申请我们不会拒绝。而且不管从哪个角度讲,IBM 都是对基金会没有控制权的。
Ken King:在基金会做决定的还是董事会。虽然 IBM 为 OpenPOWER 基金会做出了很多贡献,比如我们一些 IP 贡献,但是像硬件的参考设计方案这些资产一旦贡献到开源社区以后,就不再是 IBM 独享了,每一家企业都有权使用这些方案。
记者:也就是说,凡是申请的都会接受?
Ken King:是的。可以看到,OpenPOWER 的基金会成员分不同的层级,有些是免费成员,像学术机构,还有一些小 ISV,但是其他成员要付一定费用。它只要能够持续来缴付这个费用,就可以成为我们基金会成员。
记者:能否分享一下明年 OpenPOWER 基金会一些重点工作方向?
Ken King:从我们 IBM 角度来说,2018 年在产品上我们肯定要交付更多 Power 服务器。今年我们交付了 AC922,到明年我们会有多款服务器推出,它们是根据不同应用来进行设计的,有的是专门针对 Linux,还有针对 AIX。
Bryan Talik:对于 OpenPOWER 基金会来说,明年工作重点就是要交付基于 Power9 架构基础之上的软硬件和解决方案。我们已经有多个系统集成商,它们现在把 Power9 芯片集成到了他们的设备当中去。
另外,一个非常关键的任务就是要把现在由 Power9 所带来的新能力,包括技术等推荐给软件开发商,在应用中把它们充分展示出来。 |
