TA的每日心情 | 无聊 2 小时前 |
签到天数: 69 天 [LV.6]常住居民II
- 53630
对于IT行业来说,2017年是动荡的一年,但2018年随着整合、监管和全球竞争,这种动荡将变得更为激烈。无论你是否努力争取在IT方面处于领先地位,这些2018年的存储预测和IT基础设施趋势都是获得竞争优势的新起点。
NVMe加速普及
NVMe SSD将成为主流,取代SATA和SAS SSD。服务器OEM厂商终于为NVMe驱动器提供了良好的服务器平台,这将有助于NVMe驱动器的广泛应用。由于NVMe硬盘的价格仅比数据中心级SATA固态硬盘的价格高出5%-10%,因此预计2018年采用率将大幅提升。对小型客户来说,其性能将提升2-3倍,延迟降低一半。
闪存和DRAM短缺缓解
2017年,由于闪存和DRAM短缺,导致使用闪存和DRAM的计算机组件(即SSD和DIMM模块)的成本增加。交货时间在供应商之间的延迟有所扩大,从几天到一个月以上,有时候会更长。2018年新增产能投产,预计短缺将有所缓解。在二季度和三季度,NAND闪存的价格将会适度下降。这会进一步降低固态硬盘和基于闪存的存储系统的成本,并为其采用扫出障碍。
混合存储系统的使用继续下滑
随着闪存成本的下降,SSD-HDD混合用例将越来越少。硬盘将被使用在更少也更特定的范围(价格比性能更重要的地方),性能用例将由基于闪存的系统来满足。基于NVMe SSD的高性能存储系统将开始获得更广泛应用。借助合适的存储系统合作伙伴,现在可以使共享存储系统的速度与本地SSD相当或更快。
存储系统分为两个不同类别将继续存在。这两个类别,其中一个只关注性能,而不考虑其他方面,另一个系统将不仅关注性能,还有端到端的数据完整性和全部数据特性,如HA,可伸缩性,快照,网站等。
软件定义存储(SDS)和分布式存储(DS)加速应用
2016年左右,SDS成为新项目的第二选择(首选是传统SAN或全闪存阵列),2017年SDS成为企业的首选。到2018年,约30%-50%的新部署将会采用SDS或DS,并在2019年加速增长。SDS也是HCI(超融合基础设施)解决方案的基本存储层,它取代了中低档SAN和全闪存阵列。
SDS整合
“统一存储”(块,文件和对象在一个产品中)的概念正在被揭开。在实践中,存储软件非常需要不同的存储体系结构,使得它们的每个用例都能得到很好的发挥。
2017年我们看到了初始分割,许多供应商开始更加精确地确定他们能做什么,并将注意力在他们擅长的领域,无论是块,文件还是对象。客户和解决方案提供商似乎已经明白,他们最终可能会为每个存储层提供2到3种最佳解决方案,以使工作顺利完成。
CPU
几乎所有新的IT基础架构项目(公共云,本地云和其他)都使用了Intel Xeon Scalable CPU。它使计算密度提高了大约50%,并且与前一代相比,能效得到了显着提高。这反过来又为虚拟化基础架构带来了更好的整体经济效益。
一些公司正在试验ARM和Power架构服务器。我们的预期是,使用ARM和Power架构CPU将仍然非常局限于特定的应用程序。与交互式/在线(延迟驱动)应用相比,ARM服务器更适合批量处理(吞吐量驱动)的应用。
数据增长和应用
根据IDC的一项研究,到2025年全球数据将增长到163ZB。这是2016年产生的16.1ZB数据的十倍。虽然结构化数据和核心业务应用程序不断增加,但这种增长主要来自非结构化数据。由于这些数据大部分是在专业平台(社交媒体,特定硬件制造商等)中创建的,预计将会有大量私有云产生,这将成为IT基础设施提供商的良好目标市场。
市场动态
预计2018年的新一轮整合浪潮,特别是服务器厂商和存储厂商之间。
据IDC的一项研究显示,云计算正在被越来越多的采用,尽管现在只有25.09%的资金用于构建公共云。二季度和三季度云提供商之间的跨区域整合趋势正在持续,预计这种趋势将持续下去。
另一方面,将于2018年5月25日生效的欧盟“通用数据保护规则”(用更加严格数据保护规则来保护个人隐私)将使公有云,私有云和混合云市场的局面更加细分化。我们已经看到数据中心和云提供商开将工作负载转移到大型市场的本地,以便他们可以在本地保存和提供数据。 |
