查看: 1423|回复: 5
[IT/数码] 新乐视新系统,重生的乐视新老系统对比点评
    6 天前
  • 签到天数: 111 天
    发表于 2018-1-4 09:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从3月到手到现在已经9个多月了,作为第三款新入手体验的品牌电视,没有出现硬件问题,自然也没有进行过返修。怎么说呢,在购买电视上,有种购买显示器的味道,也是有看人品的含义。对于新生代的品牌,购买他们家的产品在三代以后,品控一般能够有所提升,存在的问题一般都会解决,对于那些评测的文章,存在的问题要么轻描淡写,要么闭口不提,一边倒的媒体文章,你看完心里没有点X数吗?更何况新品电视存在的问题不是十天半月这种短时间就能看出来的。所以自己购买新电视后,刚开始的半月个,一般都是一天开机8个小时,煲机啊,费电就费电吧,希望有问题早点出现。开机时的乐视图案已经发生了变化,logo变大并且不再是彩色,仅仅是灰白色,少了鲜艳感。
    对于乐视,只是通过电视跟他家有交集,至于运行情况也确实关系到售后,所以也会稍微关注些。前期的买会员送硬件应该是积累的一大批用户,几年过去送的会员早已到了新续费的阶段了,至于续不续费这就看个人实际情况,优惠上做的营销还算可以,要么送实物,要么送会员,加上视频内容数量,相比于其他收费视频要有竞争力。个人感觉乐视电视业务这一块,应该是盈利的,为什么?就是有内置小广告,不管是开机的30秒广告还是免费节目中的广告插播,都有费用的来源。
    乐视的免费送硬件这盘棋,早期可能亏损,但长远来看,内容收费走的会更远,一旦用户基数大了,那么就自然有底气提升广告费用了。但是自己作为用户,有些不爽,看你免费的内容你弄个广告有情可原,但是你利用我的网络、利用我的电视开机广告获利,却没有送我个会员或是其他福利,这有些说不过去吧?这有些类似霸王条款,何况开机动画根本就关闭不了,只能关闭声音而已。这次利用乐视升级后的系统来进行个点评总结,毕竟是新乐视后的首发系统,目前的版本是EUI6.0。
    变化是什么呢?主要有以下五个:
    1.  遥控器的语音识别功能可以正常使用
    是的,6.0之前的系统,遥控器的语音识别功能是无法正常实用的,采集声音时间非常短,导致无法正常进行收集与辨识,6.0中可以正常使用算是让遥控器这语音键实现了真正的价值,同时还加入了支持语音输入与语音播报功能,这对于平时无法实用语音输入功能的用户来说,终于能让这个功能重见天日了。
    2.  系统界面有所变化,整体分数下降
    图一为升级前的界面,图二为升级6.0后的界面。系统UI有了明显的变化,几乎是所有自带应用的图标都出现了变化,同时图案变小、应用下方的字体居中,另外影视的缩略图不再显示类别,只是标注了是否为会员身份观看。
    在默认系统的UI变化上,扁平化团的设计相较于以前略有美感,比如HOMETIME,超级电视帐号、音乐、相册等,有种似曾相识的感觉,跟某款手机的风格有些类似。图一为6.0新版本,图二为老版本。
    此外还有桌面管理的部分,相比于老版本,文字+图标的搭配显示使得新版本在内容显示上更加丰富,也更具立体感。
    至于在整体的性能上,新版本的性能可以说是大幅度降低,相差了小一万的分数,而最主要的变化就是UX部分,系统流畅度有明显降低,而事实也确实如此,在切换不同板块页面的时候,有明显的停顿感,不得不说这对用户体验是个不小的倒退,也是个极大的挑战,需要进行进一步优化提升。
    3. 主题的加入,引入了收费的部分
    智能电视采用的都是默认的主题,一般会有一两个主题可选。但是乐视新版本加入了主题库的功能,跟手机主题有些类似,免费的有,收费的更多,算是一个UGC的部分,应该是开放给了部分人群,有意义吗?有,可以DIY个人偏好的界面类型。
    4.  功能菜单界面有调整 加入动态背光
    主要的一级菜单,设置、信号源等这类,也均采用了扁平化的处理,相比于以前的显示效果少了立体感,个人更喜爱以前的风格。此外动态背光和运动补偿已经可以进行手动开启或是关闭。
    5.  测速功能终于可用
    新版本之前一直有问题,要么报错,要么测试速度误差太大,目前已经正常可用,而且速率测试准确。
    而对于没变的部分呢,也主要有:
    1. 扁平+瀑布流融合设计 分类清晰
    依旧是预设的几大独立板块,采用的是扁平化设计,可以通过左右滑动进行快速切换,分类上比较清晰。不过在游戏和乐见两个页面下同时显示的内容太多,采用的是瀑布流设计,可以通过下翻的方式进行浏览观看,不过内容同时显示的有些多,容易有失焦的问题。
    2. 依旧垃圾的同步剧场板块
    一直搞不懂为什么要存在这个垃圾板块,为什么是垃圾?这些影片都是无法正常在影院上映的吧,都是写什么鬼,看人物表情和剧情简介就懒得点进去。
    3.  微博功能不能用
    还是正在修复中,本来还想去微博看看小尾巴,可以依旧不能用。
    4.  非会员观看免费视频依旧只能低画质
    对于智能电视来说,除了关注会员可看的内容外,自然也要关注免费的视频内容数量和种类。类是电视免费资源也不少,但是有问题的是,这些免费资源也需要会员才能观看高画质,比如一些纪录片、老电视剧、老影片等,否则只能低画质进行观看,这就有些尴尬了,不过还好绝大部分没有广告但继续播放出现广告,能低画质观看,还能说什么。
    5. 免费轮播的首页
    如果不是会员想看高清视频,那么去首页观看一些轮播的节目,涵盖了动漫、电影、电视剧、综艺节目等轮播。但是翻来覆去就那么几部片子,不知道是半月一换还是一月一换。内容上还不如某些视频直播软件集成的轮播更好看,起码美剧、电影种类多一些、分类也多一些。
    6.  依旧独立内嵌的其他平台资源
    其他平台资源就是芒果TV会员、CIBN会员、芒果会员等几个主流平台,会员和超级会员是乐视家的,而其他平台需要独立开通对应的会员,这就有些尴尬了,某种意义上来说都是竞品关系,至于为什么加入,可能其他平台也是付费入驻的吧。但是感觉没有必要集成,用户有需要可以自行下载,还有就是让人有些坑的感觉,用着乐视的电视也买了乐视的会员,还要去买其他会员看其他家平台资源。
    7. 还是哪个无APP升级提示功能电视管家
    既然称之为管家,那么不管是垃圾清理、APP升级、杀毒等必备功能都应该是具备的吧。但是电视管家有APP管理功能,却无APP升级提示的功能,这就造成了进入某个APP后,看到更新提示后手动进行更新的操作。正常来说应该是主动侦测APP新版,在空闲时间自动下载完成,同时提示用户有新版本更新,可以让用户完成一键更新的操作。所以,功能有必要进行改善。
    下面说说一些玩机上的体验吧:
    1.  HDR体验与运动补偿
    HDR是个卖点,这台电视支持的是HDR10,自然值得搭配支持HDR的影片观看,毕竟目前网络可下载的HDR影片已经很多,而且大部分都是10bit,搭配支持HDR解码功能的播放器和支持HDR的显示器可以观看更为出色的效果的。乐视自带的播放器同样支持HDR功能,能够自动识别HDR片源。
    至于在实际的显示效果上,HDR与HDR模拟的区别很明显,真正HDR的优势自然是细节展现更多,比如图一为支持HDR的自带播放器播放效果,图二为普通播放器的播放效果,图二在阴影部分的车辆几乎黑成一团,而图一则可以清晰的看到车辆。此外建筑物前方的灯光与暗处的对比,图一在显示上自然也是明显占优。
    至于下面这张图,对比点依旧是暗处细节上。图一为HDR播放器显示效果,图二为未支持HDR的播放效果。
    简单的对比也可以看出,HDR在显示上更具优势,但前提是硬件支持HDR,同时软件也要支持HDR解码功能,缺一不可。
    那么对于运动补偿这个有什么用呢?降低运动画面的拖尾感。此功能目前算是智能电视的一个标配,英文名称是MEMC,中文名叫运动补偿,原理就是通过算法来提升画面的流畅度,比如将原本24Hz的视频通过算法处理之后达到60Hz甚至更高,以此达到视频内容降低PPT的效果。下图作为关闭运动补偿的效果,图二则为开启运动补偿至最高,对比可见关闭后,在1280pps时,已经出现了顿挫感,而图二则在1920pps时还能较为流畅的进行画面变化。简单来说,运动补偿同样是一个实用的功能,不仅仅是运动画面,还体验在搭配4K电视观看标清影片上,对观影体验也有一定的提升。
    2.  音效
    预设有多种模式可供选择,平时看片自然要切换至影院,是吗?不是,影院模式下人声部分会明显变低,背景音乐会比较突出,所以平时选择标准就好。
    这里想说的是这台电视支持Dolby Digital Plus/DTS HD音频解码,搭配支持DTS或是杜比音效的影片以及两组功率为10W的中低音全频喇叭+独立丝膜高音喇叭单元设计大发声单元,视听效果上会比较出色。当然,这仅仅是针对电视自带音箱效果来说,自己平时肯定会连接上那套老旧的5.1音响。
    3.  局域网共享
    在NAS普及、局域网服务器简单搭建以及支持共享功能的路由器的出现,多设备获取共享资源更加轻松,不管是支持DLNA协议还是SMB协议,X50s pro是支持的。但这里跟路由器、移动硬盘接口有较为直接的关系。首先路由器目前千兆端口已经普及,自带的USB3.0也在高端路由器上开始普及,实用之处直接体现在播放20G以上的4K影片效果上。如果移动硬盘的接口仅仅是USB2.0或是路由器的接口为USB2.0,那么20G以上硬皮播放上会存在卡顿、缓冲的问题,会影响到观影感受。
    4.  无线投屏
    这是必备的一个功能,乐视X50s Pro支持的是DLNA和Airplay协议,可以满足IOS设备和大部分安卓手机的投屏需求。如果想投屏玩游戏可以吗?可以,流畅吗延迟高吗?这个除了与电视有关系外,也跟你的路由器有关系。79元的路由器与千元的路由器有区别吗?当然有了,一是硬件配置,二是功能,三是软件优化。
    X50s Pro采用的也是5GHz&2.4GHz双频MIMO双天线,如果你想农药、赛车这类游戏投屏在电视上玩,那么就最好选择个支持MU-MIMO的高端路由器和准备一个手柄,最好手机支持5GHz,这样延迟才可以忽略不计,手柄的目的在于操作上能够及时准确的进行按键。这只是举例而已,毕竟自己是直接安装在电视上玩的。此类操作更多适合的是实用iOS设备的玩家,比如还在用iPhone 5c和5s的自己。
    5. 多设备蓝牙连接
    先说说自己为什么钟情于多设备连接,原因就是曾经电视被一台飞智Wee手柄搞死机过,不是手柄的问题,而是电视协议上的问题,只能直接断电,遥控器按键无效。蓝牙耳机也会用,有时候晚上在客厅追剧的时候,不想吵到家人会戴上。从实际配对的情况来看,多设备蓝牙连接上较为正常稳定。
    6.  HOMETIME与电视乐拍
    两者都需要搭配外置摄像头实用。HOMETIME就是用来进行视频聊天的,可以与手机APP连接使用,平时可以用来跟家人来个互动,有一定的实用性,毕竟屏幕更大,看的更细致。
    至于电视乐拍,也就是用来拍照,个人仅仅是体验过,用处感觉不大,功能少可玩性不高,还不如用手机自拍更方便。如果是可以在电视待机状态下作为监控摄像头倒是可以玩玩。
    作为新乐视后首个更新的电视系统,直观上给人带来了一丝新鲜感,也针对部分功能进行了优化和问题修复。但同时也要看到,新版本的变动同样有限,并没有带来那种脱胎换骨的惊喜感,有些垃圾板块完全可以去掉,并没有存在的意义,比如同步影院,就个人认知,这个同步影院应该是大型主流的影片,而不是那种三流几流导演所拍出的毁三观的片子,不应该给这种影片进行推介来毒害广大电视观众。另外最主要的是,新版的更新为何会导致系统流畅度降低、画面切换有延迟,这个是需要优先进行解决的。
    最后再说两句,多关注些三千元价位的3G+16G+HDR+MEMC配置的电视吧,别图便宜再去买一些2G+16G的智能电视了,也不要过于关注八核什么的,并非是核数越多性能越好,不要被厂家的宣传所迷惑,之所以推荐多对比,目的其实只有一个,就是让你自己的钱花的更值得,买了不后悔。
    昨天 20:08
  • 签到天数: 208 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-1-4 09:11:16 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-1-4 09:12:25 | 显示全部楼层
    发表于 2018-1-4 09:14:48 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2018-1-4 10:22:42 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(1期)
    发表于 2018-1-4 14:09:18 | 显示全部楼层
