Powerpcb(PADS)中本身自带有特性阻抗计算的功能。
方法如下:
1、在Setup/Layer definition中把需要定义为地或电源层相应层定义为Cam Plane。
2、并在Layer Thinkness中设置你的层叠的结构(即各层的厚度、板材的介电常数)后,点OK回到Layout视窗,右键/选Select pin pair(选取引脚对)再按Ctrl+Q(Query/Modify)
在对话框中就可以看到该网络相关的特性阻抗、延时、长度等。
Impedance后面的数据就是所测量的阻抗,单位为欧姆。
Delay后面的数据就是所测量的阻抗,单位为us(可能有错)。
Routed后面的数据就是所测量的走线长度,单位为设计单位。
3、各种不同材质PCB的介电常数值:
纯PTFE---2.1 GY PTFE--2.2--2.3 GX-PTFE--2.55
氰酸酯/玻璃--3.2
氰酸酯/石英--2.8--3.4
聚酰亚胺-石英---3.5--3.8
聚酰亚胺-玻璃---4.0--4.6
环氧树脂-玻璃(FR4)--4.4--5.2
无纺芳香胺(aramid)---3.8--4.1
芳香胺(织布)---3.8--4.1
陶瓷填充聚四氟乙烯---6.0--10.2 Foamclad(Arlon专利)--1.15--1.3 4、如我们选的是:环氧树脂-玻璃(FR4)的PCB,介电常数为4.4--5.2间,我们取4.5
见附图:(怎么这里附不上图啊)
只好在这里手写一下:
Type Thinkness Dielec.
Coating 11 Component 1.2 1
Prepreg 84.5 Plane 1.2 4.5 Prepreg 84.5 Plane 1.2 4.5 Prepreg 84.5
以上设置或说明有错希各大侠指点。 |
