常见LED芯片的特点分析: 一、MB 芯片 定义:Metal BONding (金属粘着)芯片;该芯片属于UEC 的专利产品。 特点: 1:采用高散热系数的材料---Si 作为衬底、散热容易。 2:通过金属层来接合(wafer bonding)磊晶层和衬底,同时反射光子,避免衬底的吸收。 3: 导电的Si 衬底取代GaAs 衬底,具备良好的热传导能力(导热系数相差3~4 倍),更适应于高驱动电流领域。 4: 底部金属反射层、有利于光度的提升及散热 5: 尺寸可加大、应用于High power 领域、eg : 42mil MB 二、GB芯片 定义:Glue Bonding (粘着结合)芯片;该芯片属于UEC 的专利产品 特点: 1:透明的蓝宝石衬底取代吸光的GaAs衬底、其出光功率是传统AS (Absorbable STructure)芯片的2倍以上、蓝宝石衬底类似TS芯片的GaP衬底。 2:芯片四面发光、具有出色的Pattern 3:亮度方面、其整体亮度已超过TS芯片的水准(8.6mil) 4:双电极结构、其耐高电流方面要稍差于TS单电极芯片 三、TS芯片 定义:transparent structure(透明衬底)芯片、该芯片属于HP 的专利产品。 特点: 1:芯片工艺制作复杂、远高于AS LED 2:信赖性卓越 3:透明的GaP衬底、不吸收光、亮度高 4:应用广泛 四、AS芯片 定义:Absorbable structure (吸收衬底)芯片; 经过近四十年的发展努力、台湾LED光电业界对于该类型芯片的研发﹑生产﹑销售处于成熟的阶段、各大公司在此方面的研发水平基本处于同一水准、差距不大。 大陆芯片制造业起步较晚、其亮度及可靠度与台湾业界还有一定的差距、在这里我们所谈的AS芯片、特指UEC的AS芯片、eg: 712SOL-VR, 709SOL-VR, 712SYM-VR,709SYM-VR 等 特点: 1:四元芯片、采用 MOVPE工艺制备、亮度相对于常规芯片要亮 2:信赖性优良 3:应用广泛 |
