TA的每日心情 | 擦汗 昨天 11:17 |
签到天数: 116 天 [LV.6]常住居民II
- 81546
我们的复兴号高铁突破时速350公里。我们在坐高铁的时候,会看到前面的屏幕打出一个350。那个数字是哪里来的?
“我们的复兴号高铁突破时速350公里。我们在坐高铁的时候,会看到前面的屏幕打出一个350。那个数字是哪里来的?那是我们在中国做的速度传感器,包括显示出来的数字。这个传感器包括这个数字反应跟连接的速度要相当的快。所以在高铁刮风下雨、天热天冷的严苛环境下,这个传感器连接到数字显示,在振动下都不能断线,否则车子的速度我们就不知道了,这个事情是不允许发生的。”
同时,“我们都看过国产大飞机C919的报告。TE也发布了新闻稿,现在跟大家重点提示一下,我们对C919提出的不止是连接器、传感器,而是整体解决方案,是整个飞机上面的信号传输,包括我们现在坐飞机可以看媒体,所以也包括媒体信号的传输;还有驾驶舱里跟飞行有关的信号传输;还有一些很关键的,比如检测飞机内外压力的压力传感器以及温度传感器。”
这是EDN China日前在慕尼黑电子展上,从泰科电子(TE Connectivity)全球技术总部副总裁鲁异博士那里,听来的两个激动人心的事。事实上,TE近年来在中国的创新和在中国帮助国内企业实现的创新,还有很多很多。
泰科电子(TE Connectivity)亚太区市场部总监曹跃泷(左)及泰科电子全球技术总部副总裁鲁异博士(右)
今年是TE进入中国市场的第三十个年头。该公司以“连动中国三十年”为主题,展示了其在互联交通、智能制造、数据通信、智能家居等各个领域的连接技术和传感解决方案,以工程创新和制造实力连接面向未来的行业趋势和技术革新。
泰科电子亚太区市场部总监曹跃泷告诉记者,中国已经成为了TE的全球战略市场,中国本土的客户是该公司的重点。“我们不仅和大型的国内企业合作,我们也已经开始与中小企业探索合作的可能。因为我们看到很多像物联网、工业4.0、云计算等市场的兴起,加上国家的战略推动,所以我们看到很多创新、创业型的公司出现。在我们策略上,我们也开始与一些中小企业探索合作的可能。”曹总说。TE在帮助中国市场持续发展上,有三大方面表现比较出色,即技术创新、共同创新,及定制化与客户的快速响应。
讲到创新,鲁总谈到:“可能二三十年前,泰科电子刚来中国的时候是劳力密集做制造。但现在我们是技术密集做制造。先讲我自己的团队,因为我在美国有团队、中国有团队、墨西哥、欧洲都有团队,中国团队所产生的创新超越了其他加起来的总和。我们中国团队做了三五年的工程师,基本要求是要写5个专利,其中要有4个能够进入工业界产生贡献。他们每个人都超过了这个要求,平均每个人是5.7个专利,是世界专利,有的申请二十几个国家。这代表什么?代表泰科的研发根深在中国。”
曹总补充说,“我们有很多新产品都是由我们中国团队自主研发制造。以前我们是属于制造而已,但现在创造也在中国发生。这些都是我们对中国的早期投入,现在产生的成果。至于有亮点的产品,我想讲起来的话,可能半个小时都不够,因为产品太多了。最近我们谈的有未来汽车,这里面我们提供了整套方案,包括连接器以及电池管理(BMS)。”
回到文章的开头,鲁总讲的复兴号上面,曹总补充说:“除了传感器以外,它整个车顶的高压系统都有用到我们的产品。再有就是我们刚才讲的创新。现在我们国家电子业讲的人工智能、机器人这些热门话题,事实上我们这个领域做的比较早。像最近有一个我们中国初创企业做的水下机器人,它提供的专业的深度测量系统,也是用的我们TE的方案。”
再接到前面的C919那里,鲁总接着说:“你光一个传感器没有办法解决整体的问题。我们对C919作出的贡献,是我们整个上海工程师团队,包括我自己,去商飞好多次,一起来谈怎么样用智能传感器减轻飞机重量,还有提高传感器的传输速度实现的。当传感器速度快了,你可以用比较少的限速来减轻重量。”
曹总表示:“在全球商用飞机和中国高铁这样很苛刻的环境上都可以看到我们的产品,这说明什么?说明了它的品质跟客户对它的信赖度。因为我们TE在中国的深耕,我们可以把整个制造成本大幅度降低。事实上,我们想跟大家分享的不单单是这些交通设备,我们在家电、工业/工业4.0,中国制造2025等方面,都有更多的产品去支持,包括高数据的传输,都需要有很稳定、很安全、可持续的连接。”
再举一个例子。“现在工业机器人在世界上的市场很好,大家都想要自动化。我们公司的连接解决方案,以及开发出的动态端子的全新模块化重载连接器产品,服务的对象不仅仅是刚才所说的家电、汽车。我们服务的对象是做设备给它们实现自动化生产的厂商。这些上游厂商做设备没有办法智能化的话,他的设备去到下游做事情也无法智能化,所以TE的解决方案是全方位的。在各个严苛的制造环境里,像化工厂或者修隧道,有的地方振动很大,有的地方温度很高,有的地方压力很大,我们的这种工业用的高载重严苛环境的传感器、连接器,对工业界的基础工业给予了很大的贡献。”鲁总说。
然后是智能家居部分。智能家居开始有很多连接的需求,不管是接有线还是无线,都需要有一个连接器。对于比较大型的空调、电机、照明以及电梯楼宇安全系统,这些也是TE着重的市场。在工业4.0方面,我们要打造的是高密度的信息化联合智能化的工厂。很多时候我们把关注度放在处理器上面,而事实上如果连接器不稳定的话,它产生的干扰会让处理器的效果达不到。而且安全性也会大打折扣,因为工厂的环境非常复杂,有很多有形和无形的噪声。
另外是云助的互联和大数据的应用。TE跟国内很多公司都有密切的合作,开发小至手机大至基站里的连接器产品。还有很多大数据中心里的各种连接器,这个市场也是TE重点在开发的。
“比方说,某国内顶尖品牌最新的手机中(名字自己去猜),里面所有TE可以放产品的地方,TE拿了100%的市场。另外在云计算、云服务当中,我们的东西又精密又小,速度又快,还有一个特点叫安静。这个安静是什么意思?就是信号在传过去的时候,可以屏蔽掉外面电子信号的杂音。这个杂音屏蔽掉之后,信号就可以走得快。所以那家手机公司的云端里面,用的高速的连接器、传感器和数据交换机,也是TE的产品。”鲁总透露。
那,是通过什么技术实现噪声屏蔽的呢?鲁总得意地答道:“这就是我们公司的看家本领之一,我们有办法让信号走的又快又干净。这里面包括材料学,还有制造工艺的精密度。我们从结构方面能去达到这种抗干扰。我们做电路板有地线,但它不会真正接到地,而是通过连接到整个机器去把噪声排除掉。所以连接的地方就很重要。如果制造的精密度/连接的结合度不够好,那就会在机器振动等情况下产生噪声。这里面包括材料学和制造工艺学。”
“另外,讲到材料科学再补充一点。我们做基础工艺产品科学的开发,包括材料科学,TE自己开发了连接器上所用的材料,有超过2000个高分子材料是TE自己的专利。刚刚讲到为什么会安静?我们的那个接地线在连接器金属接口旁边,有一些很复杂的材料是我们自己开发出来的,是我们公司的专利。它们是相辅相成的。然后使得该走的信号很快地走过去,不该走的信号则被旁路掉。 |
