近日,美国通讯运营商 Verizon 宣布将在 2018 年底前推出固定的 5G 网络服务。首批部署 5G 网络的城市包括 Sacramento,在确保设备和光纤都没有问题后,会宣布其他部署 5G 网络的城市。不久前,Verizon 的硬件合作伙伴三星刚刚获得了 FCC 首个批准的 5G 家庭路由器,并特别要求在 10 月 27 日之前对相关内容保密。 尽管一些人认为毫米电波在发射机视线范围内仅能达到 200 英尺,但实际上 “MIMO 天线“指数级的增加了毫米波收音机的性能,辐射范围已经达到了 2000 英尺以上。 一周之前,全美第三大和第四大无线运营商 T-Mobile 和Sprint 正式宣布合并,加上两大“巨无霸运营商” AT&T 和 Verizon,美国的通讯运营商形成了三足鼎立的局面。 此前,T-Mobile 计划在 600MHz 频段上部署 5G,Sprint 计划在 2.5 GHz 频段上部署 5G,两家公司的 5G 频段均位于中、低频段,均具备良好的覆盖性,合并后的New T-Mobile将建成一张更低成本、规模更大的 5G 网络,进一步推动竞争和降低资费。 AT&T 也宣布将会在 2018 年底之前,将在美国十余个城市首先推出 5G 网络商用服务。该公司表示其部署的 5G 网络,符合行业组织 3GPP 批准的 5G 通用标准。这一网络将利用三个无线电频段展开通信,分别是 600 赫兹到 700 赫兹,3.5G 赫兹以及 50G 赫兹。 对于 5G 网络激烈的竞争环境,McAdam 表示:“我们已经做了所有相关的配置,光纤和毫米波频谱等等。”并表示即使三四名合并也并不意味着 Verizon 就占了下风,5G 的竞争不仅仅是价格,而是网络性能。可连接设备数量、延迟率和吞吐率都是参考指标。“我们远远领先于其他人。”McAdam 对 Verizon 非常有信心。 关于网络中立,McAdam 认为 Verizon 将尽力做到通讯不受国家监管的影响:永远不会拦截网站,永远不会由于付费而产生优先级。 McAdam 表示,从自动驾驶汽车到远程医疗程序,5G 技术将会从根本上改变世界。此言非虚,5G 带来的远不止于网速更快、信号更强。5G 集合了高速率、大容量和低时延的特点,成为一个更强大的统一平台,连接新行业和更多终端,并催生新的服务。 首先,高速率可以使上传下载的速度加快,理论上 5G 网络可以达到 10Gb/秒甚至 20Gb/ 秒的峰值速率,从而实现 3D 视频,4K甚至8K视频流实时播放,及改变媒体传播的方式;此外,还可以支持 AR,VR 与游戏生活相结合; 其次,通过限定终端的速率,降低使用带宽,降低终端发射功率和天线复杂度,优化物理层技术,半双工使终端的耗电量降低,实现降低功耗、接入更多大容量应用如物联网、智慧城市、智慧家居、智慧电网等。 5G 将通过对帧结构的优化设计,将每个子帧在时域上进行缩短从而在物理层上进行时延的优化。这种低时延可以应用于远程医疗手术、远程驾驶、车联网自动驾驶和工业控制等。 |
