快速上手四部曲:建立Project、引進HDL Files、Compile、模擬(Simulate/Loading and Run)/ U1 a* ]7 X" {+ u
建立一個新的Project 6 t3 P/ ?! i$ ^3 O
1-1 第一次執行程式時,可以從 [開始] \ [程式集] \ ModelSim SE \ ModelSim;或是執行ModelSim在桌面的捷徑/ C2 z" d; U* U3 `- ]- ^, |
在Library標籤頁中,展開各Library就可以看到其下含的所有Package (for VHDL),進一步以Edit打開,可檢視該Package與Package Body內容1-2 File \ New \ Project ... 輸入project name and Location按OK鍵後指定的路徑下會產生一個叫"work"的預設子資料夾,還有Viterbi.cr.mti、Viterbi.mpf 兩個檔案 主操作畫面左邊的Workspace內,在原本的Library標籤外,會出現另一個Project標籤(但此時裡面內容是空的) 還會蹦出另一個"Add items to the Project"視窗 .mpf 檔儲存的是此project的相關資料,下次要開啟此project 就是利用 File \ Open \ Project... 開啟此.mpf3 u1 j1 h; o4 i% Z+ E9 `
若要移除之前建立的project,請從 File \ Delete \ Project... 移除 載入Project 的HDL source codes 按"Add items to the Project"視窗中的"Add Existing File" (或是從File \ Add to Project \ Existing Files ...) HDL files擺放的位置,路徑名稱不能有中文,否則軟體會抓不到files關掉"Add items to the Project"視窗,此時的Project下出現了HDL File,一堆問號表示這些檔案都還沒compile。如果要對project新增或移除HDL File:
在Workspace內按滑鼠右鍵,選擇 Add to Project \ Existing File...(新增)
Remove from Project (移除) Compile 在Project標籤頁內,選定任一檔案,按滑鼠右鍵選擇 Compile \ Compile All或是直接按 icon & |2 J: p/ K; l* l
Compile Out-of-Data只重新compile有修改過的檔案 (比較節省時間,故也較常用) 此刻只做Compile 還沒做Simulate,而ModelSim必須要作完Simulate (Loading)後才會把所有檔案link起來。如果compiler的結果出現有errors或warnings的訊息,直接在該訊息上雙擊,即可進一步帶出詳細的訊息說明。 如果您處理的是VHDL project,那在做Compile前,先在Project標籤頁內,選定所有檔案,按滑鼠右鍵選擇"roperties"做如下設定: Simulate (Loading) 切換到Library標籤頁,展開"work"目錄,其下可以看到此project包含的所有檔案,檔案前的符號"M",表示這些檔案的性質是"Module";如果你寫的是VHDL程式那檔案前所看到的符號會變成"E"(Entity) and "A"(Architecture)。 如果compiler完,work目錄底下仍然看不到東西,無法展開,請稍等5~10秒(等程式update最新狀態),或是按滑鼠右鍵選擇"Update"重新整理 4-1 直接以滑鼠左鍵雙擊要Simulate 的檔案,或是按滑鼠右鍵選擇Simulate。
此處選擇要Simulate (Loading)的檔案不一定要是top-level file,但如果你選的不是top-level file,project中的sub-ciricuit必須一個一個load,比較麻煩。 請注意,這裡的"Simulate"並沒有真的做模擬,只是把程式"Loading"進來,並將sub-module 彼此間 link 起來 Loading 要simulate 的檔案的動作,也可以按Simulate icon 來完成 執行以上動作時,如果再附加一個設定步驟:到Options標籤頁下,核選"Enable source file coverage",即可在模擬的程序中,附帶幫你檢查testbench 對於 if / case conditional statement的模擬涵蓋率。 執行完Simulate (Load)的動作後,程式會自動再跳出兩個標籤頁Sim與Files,此時在Sim下可以看到整個Project的Hierarchy關係 要編輯HDL file,可以從Project(顯示檔案的狀態)或File標籤頁內雙擊HDL檔案以開啟編輯視窗(edit window)。sim標籤頁內雖然也有列出所有HDL檔案,但雙擊HDL檔案開啟的是來源視窗(source window),不能edit。 檔案編輯(修改)完成(存檔)後,回到Project標籤頁內看該檔案的狀態時,會發現它變成未compile的問號,要重新對它做compile,把目前的Simulate關掉(Simulate \ End Simulation...),再重新 load一次,才能對新的程式做模擬 。 若要查看此project架構,必須切換到Sim標籤頁;不像VeriLogger Pro只要Compiler完,就可以在同一個Project畫面下看到整個project structure / hierarchy。Sim 標籤頁另外一個有趣的功能是:在Sim 標籤頁內選定哪一個module,其相對的內容會自動update 於signals、source、edit...等window (如果你有開啟這些視窗的話)。; M1 @1 nZ& B" R5 n; Z& `1 ^
另外,source與edit window兩者都可用來查看模擬時的某一個變數值或設定中斷點,但前者不可編輯。 Project 標籤頁用以顯示HDL檔案的狀態(也可以開啟其編輯視窗) Library 標籤頁用以選定要Simulate的檔案 Sim 標籤頁用以查看project structure與開啟某module的來源視窗 File 標籤頁用以開啟某HDL檔案的編輯視窗& [/ r' C$ j9 [+ n/ U1 e% r
==> 四個功能拆成四個設定頁,這是ModelSim 比較耍寶的地方。 以下,我們接著要把想觀察的訊號引出來,然後"Run" simulation ... 4-2 在Sim標籤頁內選定top-level file (system.v),打開 signals window:View \ Signals就可以看到top-level file的所有I/O signal。 4-3 在signals window的左半邊欄位內選定想看的訊號(如orig_bit_s1、y1_s1、y2_s1、decoded_coulmn_s1),按滑鼠右鍵 Add to Wave \ Selected Signals,會跳出另一個"wave window"並把您想觀察的訊號都列出來 直接把signals window 的訊號拖曳到wave window 也可以 (訊號的排列次序也可以用左鍵拖曳搬移)。5 r, s" _3 N& n# n: `: M! `( n
訊號的排列次序,可以直接用滑鼠拖曳調整。
如果要看的是module / sub-module 所有訊號,4-2~4-3步驟可以一次完成: 4-4 切回主視窗,Simulate \ Run \ Run 100ns --> 預設Run length=100ns (一次跑100ns;可以更改)
Simulate \ Run \ Run-All --> 跑到按 "Break" 才暫停
--> 按"Continue Run" 則繼續 Simulate \ Run \ Step --> 單步執行程式 (for debugging)
Simulate \ Run \ Restart --> 重新執行模擬 程式執行暫停或是跑到中斷點時,要查看任一訊號或變數的數值,方法有三種 從wave window查看 游標指到source or edit視窗內的該變數,即會顯示該變數當時的數值 View \ Variables 模擬結果如下 如果想要看所有波形的範圍:View \ Zoom \ Zoom Full 以滑鼠左鍵在波形顯示區域點一下,就會出現黃色的垂直座標線(cursor, 參閱step 5-4)。 直接在訊號波形上雙擊,會帶出Dataflow window (step 5-3);如果你是在紅色的(unknown)線上雙擊,還可以進一步的在Dataflow window內選定該unknown signal 的wire,按滑鼠右鍵選擇 TraceX 協助你debug 如果訊號不想以預設的二進位表示,可以在wave window內選定該訊號名稱,按滑鼠右鍵選擇Signal Properties...,然後選擇表示方法(如十進位表示Decimal)。 Dataflow window (for debugging and tracing)
"Dataflow window"可用來檢視所設計的電路,其訊號的實際連接情況(Drivers / Receivers),也就是顯示訊號在執行模擬的過程中,經過哪些程序(process),開啟的方法有兩個: 直接雙擊wave window的訊號波形,會自動跳出dataflow window,其中顯示該訊號的連接情況;以這種方法帶出dataflow window會在下方同時顯示wave viewer,不需要的話可以從View\Show Wave取消。 從ModelSim主視窗中的View\Dataflow開啟視窗,從signals window將要看的訊號"拖曳"到Dataflow window ) a. i9 o# }) u
5-1 假設我們要看的是orig_del_bit_s1訊號,此時Dataflow window顯示如下:/ X4 V( e7 J! w5 W3 L, }
5-2 如果想進一步察看此訊號的Receiver,選定其輸出連線(red highlight),按 (expand net to all readers, ie. dow-stream circuit) 就會顯示如下結果: (直接以滑鼠左鍵雙擊red highlighted line也有同樣效果)同理,可以使用 查看訊號的Drivers (ie. up-stream circuit)、使用 查看訊號的Drivers and Receivers。 (Erase All):清除dataflow window 5-3 從dataflow視窗的View\Show Wave,打開embedded wave viewer
選定dataflow視窗內的元件#ASSIGN#104,此時會看到wave視窗內列出該元件的所有I/O:5 x# ~/ Z* K3 ]
(此時如果有打開edit or source window,會自動顯示出元件#ASSIGN#104在原始碼的相對位置) 5-4 執行模擬3500 ns,結果如下:可以看到此cell的輸入觸發輸出的情況 選定想要用cursor測量觸發時間點的訊號 以滑鼠左鍵在wave顯示視窗上點一下,cursor(黃色垂直線含時間座標)會自動出現 利用"Finder Previous Transition"、"Finder Next Transition"兩個icons,可以讓cursor自動貼到trigger edge,以便正確的量測觸發時間點。此功能非常便於尋找訊號的觸發/轉態點(active point) 如果想將某一個cursor快速顯示在wave window內(將顯示波形範圍移到該處): View \ Cursors \ 選擇想跳至的cursor 5-5 如何step by step追蹤output被input觸發的情況呢?選定想要追蹤被觸發情況的訊號 按 "Trace input net to event" icons 自動產生另一個cursor指到前一個觸發output的input時間點,多按幾次"Trace input net to event",會看到如下圖所示的情況,兩個cursor之間的時間間距,為白色文字所顯示的100 ns。 如果只要編輯與Compile HDL file
File \ New \ Source \ VHDL or Verilog or Other 或是 File \ Add to Project \ New File (或是在Project標籤內,按滑鼠右鍵Add to Project \ New File)
儲存檔案並關閉程式
File \ Save \ ... Simulate \ End Simulation... File \ Close \ Project(要先關掉simulation,project才能關掉) File \ Quit(直接Quit 最快,可以省下上面關閉Simulation、Project的動作) / c) \4 L2 j. w! b# K' A7 W2 |/ j! N5 b
重新開啟 Project & J6 [2 ]+ d' g) G
File \ Open \ Project... (選擇.mpf檔) * q7 W7 R4 O2 q8 J) N: f" l
進一步訊息,請參考
Help \ SE PDF Documentation \ Tutorials 線上使用手冊2 y! Hr, [2 B; f5 L
一些值得進一步參閱的功能:creating and viewing datasets、performance analyzer、code coverage ...4 ~* T, m& v3 }: V5 V$ v! la
其他用途: (以下這些做法,必須在工作站下執行,PC環境下產生的檔案不能用)4 X8 g3 f: L( u( V2 T4 _0 S
如何用ModelSim產生.vcd檔(Value Change Dump)
在testbench內加入以下這段程式,然後執行ModelSim從compile -> Simulate -> Run -All,關閉ModelSim後,就會在工作目錄下看見"file_name.vcd"。
5 ?- ^; p- D3 o, P! b7 {' J
如何用ModelSim產生.fsdb檔
在testbench內加入以下這段程式,然後執行ModelSim從compile -> Simulate -> Run -All,關閉ModelSim後,就會在工作目錄下看見"file_name.fsdb"。
* i! A% }* I: v7 B, m; k8 U
要用ModelSim產生.fsdb的條件是:跑ModelSim的環境下必須有安裝Debussy,否則ModelSim會說它看不懂"fsdbDumpfile"這個指令
如何用ModelSim產生.vec檔 (vector file)
在testbench內加入以下這段程式,然後執行ModelSim從compile -> Simulate -> Run -All,關閉ModelSim後,就會在工作目錄下看見"add4.vec"。 |
