查看: 3409|回复: 6
allegro多人同时 同步 协作快速PCB设计教程
管理员
发表于 2012-4-29 14:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro_Partition.pdf (342 KB, 下载次数: 10)
讲的很详细。
管理员
 楼主| 发表于 2012-4-29 14:42:14 | 显示全部楼层
另外还可以这样做:
用allegro SPB15.2进行多人协作布局,布线的方法
1.建库
2.器件布局
建库完成,A将所有器件导入brd文件后,将该brd文件交给所有进行布局的人(B,C,D)
然后根据原理图,给每个人分配需要摆放的原理图,进行布局的人(A,B,C,D)用capture产生自己需要摆放器件的lst文件
在brd中通过lst文件选中自己需要负责摆放的器件,进行布局
布局结束后,删除所有其他不需布局的器件,通过file-export-placement产生place文件(placement origin统一使用symbol origin)
B,C,D将place文件和他的lst文件都交由A统一处理,A通过lst文件选中其他人负责摆放的器件,并将其删除
再通过place文件将器件再导入到brd文件中,同时完成各个模块的局部布局
A进行调整,将所有器件布局完成
3.布线
完成布局后,锁定所有器件,再将PCB板按区域分割,再交由B,C,D,
四人同时布线,完成布线后,B,C,D再通过file-export-subdrawing导出布线文件(包含除器件以外的所有信息,基准点)
A根据其他人的布线文件,和基准点将布线数据导入brd文件,进行最后的修正
看过的同志顶一下!
1.建库
2.器件布局
A进行调整,将所有器件布局完成
3.布线
看过的同志顶一下!
1.建库
2.器件布局
A进行调整,将所有器件布局完成
3.布线
看过的同志顶一下!
管理员
 楼主| 发表于 2012-4-29 14:42:36 | 显示全部楼层
在现代设计中,设计的系统复杂度越来越高,速度也越来越高,产品的升级也越来越快,这样在每次的设计中从零开始的话,势必会增加劳动成本和时间。Allegro 就提供了多人合作的功能和设计复用的能力。
   多人合作PCB 的步骤
进行合理的整体布局
根据设计人员的情况进行分工,没人负责一个局部的PCB设计
每个人在复制的PCB布局上面完成自己的部分
每个人在完成自己的PCB局部设计后,开始导出自己的设计称为一个 sub-drawing。File->Export->Sub-Drawing;然后在Find 中只选中Cline和Via;然后利用鼠标进行要复制区域的拖拉选中;最后要给这部分指定一个参考点,为了准确期间,使用“Pick x y”命令;然后指定这个Sub-Drawing 的名字*.clp存盘。
导入。File->Import->Sub-Drawing,选择要导入的 clp文件就可以了。定位的时候一定要对准位置,最好用“x x y”命令。否则会出现连不上的情况。
   如何从gerber文件中复制部分线到Allegro中
1、 用 CAM350打开要复制的gerber文件,删除其它的线段,只留下要复制的线段
2、 File->Export->DXF
3、 在 Allegro 中,File-> Import->DXF,导入 DXF 文件,注意导入的时候会根据文件中的原点坐标自动对准,所以在CAM350 中导出的时候要注意线段相对于原点的位置
   如何在Allegro中将2D-Line转换为Cline
Tools->Derive Connectivity
管理员
 楼主| 发表于 2012-4-29 14:43:16 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2014-1-17 08:49:07 | 显示全部楼层
    发表于 2014-2-26 23:22:26 | 显示全部楼层
    发表于 2014-9-5 12:10:25 | 显示全部楼层
