Altium Designer如何用AGND、DGND组织不同器件的引脚,同时处理
查看4105 | 回复0 | 2012-4-30 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说好,本帖不讨论有没有必要区分AGND和DGND,只是在需要区分的时候确保可以分得明确。
首先原理图上想区分就要用两个网络标识,模拟器件的地接AGND,数字器件的地接DGND或者直接写作GND。照这法子,起码元件布局的时候会留意就近摆放。
然后在PCB上,两个地各走一边,那么如果希望一点接地,总有短接的时候。这个短接点可以用一条线路直接画在两个地之间来实现,但是这样DRC会报错。
于是就有0R电阻的方案,也有焊锡跳线短接的方案。
不太在乎的就直接忽略DRC报错,但是设想一下如果AGND是铺铜的,在短接之后电路有改动需要重新铺铜,那么重新铺的时候Altium就会自动绕过那段短接线,形成断路。因此这个简单的操作还要多几个不必要的步骤。
其实我以前离最终解决方案已经很近了,只有一步之遥:做过一个类似贴片电阻的封装,只不过在PCB库里面直接用一根铜线把两个焊盘短接了。然后用这个元件当作桥接跳线放在两个不同网络之间。不过Altium在DRC的时候没有放过这个位置,不同网络间的导体接触统统算断路。
实际上Altium照顾到了这种需求,但是没有多少人用到,这就是Net Tie。这个功能在创建原理图库的时候可以找到。如果我当初把这一个下拉菜单选对了,那一步就成功了。仔细看type下面的选项:
把这个元件当作导线放到星星接地线路的交汇点就OK了。
