查看: 3024|回复: 20
[手持终端] 相比刘海,为何智能手机的下巴更难削?
    8 小时前
  • 签到天数: 106 天
    发表于 2018-6-28 21:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果说夏普 crystal 是窄边框的鼻祖,小米 mix 提出了「全面屏」的概念,那么 iPhone X 则将「全面屏」这一概念变为潮流,手机的设计发展方向也理所应当地往「全面屏」的方向发展。
    在一部正面全是屏幕的手机诞生之前,「全面屏」这个话题似乎永远不会结束。在最近 OPPO、vivo 双双联合推出旗舰机型 Find X、NEX 之后,以超过 90% 的屏占比领先了业界。让人们觉得,手机正面离一整块屏幕似乎并不遥远。
    是的,在实现全面屏的路上,厂商不断地尝试对边框和额头进行缩窄,唯独在机身正面底部,也就是我们常说的手机「下巴」这一部分,一直追求不到极致。就算是目前最接近「全面屏」设计的 Find X 与 NEX,也依然无法将下巴完全去除。全面屏这最后一块壁垒,为何一直难以攻破?正面实现全是屏幕,真的就这么难吗?
    在大多人眼里,手机屏幕无非就是手机正面的一块显示区域。倘若要做到高屏占比,无非把前面板四周的边框宽度缩窄就行了。
    但倘若你有看到过屏幕的真正形态,就知道把下巴做窄并不简单。事实上,屏幕的显示区域下面,还有需要伸出来一部分放 IC 等器件,比如下面这个样子。
    正是因为有下面这些「伸出来」的存在,手机的前面板,在屏幕之外,才需要额外的空间给予容纳。这种屏幕形态持续了很多年,叫做 COG 封装。(Chip On Glass)
    所以我们回看第一张图的夏普 Crystal 和小米的 MIX,就不难理解这两部机子为何留有这样一个下巴了。
    所以在 2016 年 MIX 出来之后,甚至说之前,但凡在屏幕技术上有点追求的厂商,都在想怎么把屏幕下面「伸出来」这部分做短一点。于是,一种叫 COF 的新封装方式出现了。(Chip On Flex)
    相比绞尽脑汁考虑怎么缩短驱动 IC 等部分,这种封装方式把屏幕下面的器件以柔性的方式改动了位置。换句话说,通过柔性封装使得显示区域与驱动 IC 等器件错开一个平面,从而减少「下巴」的宽度。
    COG 和 COF 的区别(图自 INFOXMATION)
    根据台湾工研院的研究数据,采用 COF 的方案比采用 COG 的成本上升 6.5-9.5 美元, 但是下边框尺寸极限可以由 3.4-3.5mm 缩减至 2.3-2.5mm。更好看的东西,大多也是用钱跟技术砸出来的。
    在芯片封装方面,目前 COF 产能主要集中在中大尺寸, COG 集中在中小尺寸。不过考虑到手机外观上的突破和进展,我们还是能从市面上看到更多下巴更为收窄的手机。
    采用了 COF 封装工艺的 MIX2 对比上一代 MIX 下巴有所缩窄
    那么采用 COF 封装技术,下巴就算做到极致了吗?答案是否定的。实际上,除了上述两种传统封装技术之外,还有一项更高级的柔性封装技术,那就是 COP。(Chip On Pi)
    作为当下实现全面屏最优的解决方案,COP 可以看做是 COF 柔性封装技术的进化版本。COP 封装的屏幕可以在 COF 的基础上直接把背板往后折,从而最大限度减少驱动 IC 等器件对「下巴」空间的占用。
    关于 COP 的封装技术, iPhone X 的介绍片中很好地诠释了这一点。
    图自 Apple Introducing iPhone X
    只可惜, COP 封装技术可以最大限度压缩屏幕模组,但是压缩比率越高,良品率也更为难控制。三星的 S8/S9 同样采用了 COP 封装技术,但考虑到庞大的出货量还是选择把下巴保留一定宽度,以获得更好的良品率;而早期的 iPhone X 为了实现「无下巴」的设计,良品率仅不到 10%。
    需要注意的是, 对于传统不可弯曲的 LCD 屏幕而言,依然无法采用 COP 这样的封装技术。目前在市面上能看到的下巴极窄的全面屏手机,基本采用的都为 OLED 材质屏幕。
    图自 @drshibilv
    另外,OLED柔性屏幕可以做得更薄。OLED组件的成本在每台 120-130 美元之间,而 LCD 面板的成本只有 45-55 美元,iPhone X 定价那么高还是有原因的。
    对 COP 封装进行无视成本的优化改良,从手机的进化史上讲,苹果是值得被认可的。而如今 OPPO Find X 同样采用了 COP 封装技术,并做到比 iPhone X 更窄的下巴,想必也将在良品率这一鬼门关上走上一遭。只是走完这一遭之后,下一代封装技术,又会是什么呢?
    小编有话说
    设计是满足于需求的,NEX 和 Find X 的机械结构是为了进一步实现全面屏做出的妥协,以「曲线救国」的方式干掉了刘海。而在这之后,下巴的问题又成为了厂商的新思考。希望随着产业链的优化升级,未来有更佳的封装技术能用在更多的手机身上。
    PADS-180606高级班
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2018-6-29 07:12:17 | 显示全部楼层
    发表于 2018-6-29 07:49:40 | 显示全部楼层
    发表于 2018-6-29 08:05:17 | 显示全部楼层
    发表于 2018-6-29 08:08:54 | 显示全部楼层
    郁闷
    2 小时前
  • 签到天数: 19 天
    PADS-2021国庆特训班
    终身成就奖社区居民宣传大使奖优秀斑竹奖幽默大师奖新人进步奖灌水天才奖特殊贡献奖
    发表于 2018-6-29 08:15:29 | 显示全部楼层
    社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-6-29 08:17:18 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖
    发表于 2018-6-29 08:30:12 | 显示全部楼层
    发表于 2018-6-29 08:30:35 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2018-6-29 08:39:40 | 显示全部楼层
