7 月 23 日,索尼发布了自家为智能手机开发的又一全新黑科技移动影像传感器:IMX586,有效像素达到业界最高水平的 4800 万像素。
目前在智能手机上,最高像素的摄影镜头可达到 4,000 万,不过,这样的规格应该很快就会被打破。
根据国外媒体《YugaTech》的报导,图像传感器大厂索尼(Sony) 日前正式发表了最新代号为 IMX586 的智能手机图像传感器,有效像素达到惊人的 4,800 万,超过了华为 P20 Pro 的 4000 万像素和诺基亚 Lumia 1020 的 4100 万像素,与高端数码单反相机不相上下,像素尺寸也小到了 0.8μm,感光组件的尺寸也仅为 1/2 英寸(对角线长度 8.0mm)。
Sony IMX586 的推出,说明了新一代智能手机摄影像素再成长的时间点应该很快就会来临。
报导指出,Sony的这款 CMOS 图像传感器首次达成了世界上单位最小像素尺寸 0.8μm 的功能。Sony表示, 一般来说,像素尺寸越小,每像素单位的光收集效率将会下降,而感光度下降会进一步造成饱和信号量的下降。但 IMX 586 的设计与制造技术,较之前大大提高了光收集率、光电转换率,具备高感光度、高饱和信号量的特点。
下图是以往(有效像素1200万)样张与 IMX586(有效像素4800万)样张对比:
Sony表示,新型图像传感器采用 Quad Bayer 彩色滤光片数组,相邻的 2×2 像素采用相同的颜色,可达成高灵敏感度拍摄。在暗光拍摄时,来自 4 个相邻像素的信号被整合在一起,可将灵敏度提高到相当于 1.6μm 像素( 1200万像素)的水平,进而产生明亮且低噪度图像。而在白天室外等明亮环境下,通过其独立信号处理功能进行结构变换,可以实时输出有效像素高达 4800 万的高清图像。
Quad Bayer排列结构变换示意图:
这一点与之前华为和诺基亚手机实现超高分辨率的方式类似。华为与索尼为 P20 Pro 定制的 4000 万像素 IMX 600 传感器亦是如此,夜间可选择 4 个像素组合生成高感光度、更明亮、更清晰的 1000 万像素的照片。
简单来说,未来配备 IMX 586 传感器的手机,白天是全 4800 万像素的摄像头,夜间拍摄则是超采样缩减成 1.6μm 的 1200 万像素摄像头。因为 0.8μm 的小像素难以捕捉到足够的光线来拍摄更高亮度的照片,而将像素合成本质上实现了更大的像素,可以捕捉到更多的光,只是以牺牲分辨率为代价而已。
再来, IMX 586 实现了以往 4 倍的高动态范围摄像与实时成像。索尼表示:“IMX 586 传感器内置了索尼独有的曝光控制技术和信号处理功能,实现了较原来 4 倍的高动态范围摄像与实时成像。即使拍摄画面明暗对比强烈,也可以防止过度曝光与曝光不足等问题的发生,还可通过智能手机等显示终端进行实时确认并拍摄。”
因此,尽管夜拍情况下只是以牺牲分辨率为代价的 1200 万像素的照片,但却“实现了较原来 4 倍的高动态范围”。
另外,Sony IMX586 图像传感器还可以拍摄 4K/90fps、1080p/240fps 以及 720p/480fps 的各种视频,不过并不支持当今索尼旗舰支持的 1080P@960fps 超高帧率慢动作视频。
该款新的图像传感器,Sony 预计在 2018 年 9 月份开始供应,成本价为 3000 日元,约 RMB 183 元。
这意味着,我们可能要等到 2018 年第四季度或 2019 年初才能看搭载 IMX 586 传感器的手机,但这可能需要厂商独立开发 ISP 图像信号处理器,或等待高通发布集成新 ISP 的芯片,因为目前骁龙 845 的 ISP 仅支持最高 3200 万像素传感器,所以明年旗舰更应该是“骁龙 855 + 4800 万像素” ,第一个吃上螃蟹会是哪家厂商呢?
不少媒体都认为会是索尼自家的 Xperia XZ3。
事实上,图像传感器是目前 Sony 最为赚钱的半导体产品。根据统计,目前 Sony 的 CMOS 市占率已达 46%,而排名第 2 的三星则只有 19%,不到 Sony 的二分之一。但是目前全球能生产每秒处理 960fps 的三层图像 CMOS(CMOS +仿真逻辑+DRAM)的商业化产品的企业也只有三星和 Sony 。因此,面对三星近年来的急起直追,Sony 也希望藉由新产品拉大与三星的差距。因此,IMX586 图像传感器的推出,对 Sony 来说,除了实现创新的产品外,还是具有一定的战略意义在其中。 |
