查看: 2244|回复: 14
[技术文章] PCB设计:元件布局基本规则
纵然伤心,也不要愁眉
发表于 2018-7-31 10:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
  2.遵照“先大后小,先难后易”等的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
  3.布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。
  4.布局应该尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流、低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。
  5.相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局。
  6.器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50-100mil、小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil.
  7.同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向防止同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
8.IC去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
  9.元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起,以便于将来的电源分割。
  10.用于阻抗匹配目的阻容器件的布局,要根据其属性合理布置。串联匹配电阻的布局要靠近该信号的驱动端,距离一般不超过500mil。匹配电阻、电容的布局一定要分清信号的源端和终端,对于多负载的终端匹配一定要在信号的最远端匹配。
  11.表面贴装器件(SMD)相互间距离要大于0.7mm。
  12.表面贴装器件焊盘外侧同相邻插件外形边缘距离要大于2mm。
  13.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件。
  14. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。
  15. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。
  16.BGA与相邻元件的距离>5mm。有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元器件。
  17. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm。
  18. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布。
  19. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。
  20.贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过。
  21.贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。
  22.有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
pcb打样24小时出货/免加急费/手机/微信18067949608 qq2850289243
    1元学习PADS(2期)
    发表于 2018-7-31 10:11:43 | 显示全部楼层
    PADS-181015高级班
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2018-7-31 11:28:22 | 显示全部楼层
    最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
    发表于 2018-7-31 12:19:16 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
    发表于 2018-7-31 13:54:33 | 显示全部楼层
    发表于 2018-7-31 14:19:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-7-31 15:55:14 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2018-7-31 16:49:46 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-7-31 16:53:16 | 显示全部楼层
    这板子牛逼一个人得搞半年
    5 小时前
  • 签到天数: 145 天
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2018-8-1 09:12:00 | 显示全部楼层
