查看: 2056|回复: 2
[手持终端] 7nm之争!麒麟980和骁龙855同传量产消息
    昨天 08:44
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2018-8-1 08:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日前华为发出邀请函,说明华为将于 8 月 31 日在德国柏林举行新品发布会,分析师猜测华为将发布最新一代的麒麟 980 处理器。无独有偶,爆料人士指出,高通下一代旗舰处理器骁龙855处理器也已经开始大规模量产……
    据外国媒体表示,日前华为发出邀请函,说明华为将于 8 月 31 日在德国柏林举行新品发布会,只是没有明确说将发布哪款产品。分析师指出,这场发表会的主角,将是华为最新一代的麒麟 980 处理器。
    无独有偶,爆料人士指出,高通下一代旗舰处理器骁龙855处理器也已经开始大规模量产,很显然2019年的旗舰手机将会搭载它。
    究竟谁的性能更胜一筹?我们来看看网上的爆料过过瘾先。
    麒麟高调,骁龙低调
    报导指出,上周华为在新款智能手机 Nova3 的发表会,手机终端产品线总裁何刚表示,华为会在 2018 年 9 月的德国柏林国际电子消费品展览会(IFA)正式发布麒麟 980 处理器。恰好, 2018 年德国柏林国际电子消费品展览会 (Internationale Funkausstellung Berlin,IFA)举办时间正为 2018 年 8 月 31 日到 9 月 5 日。目前网上已经有很多相关规格的爆料。
    而高通这边,经常曝光高通未来处理器的WinFuture主编Roland Quandt发推特表示,高通6月初已经开始大规模量产全新的高通骁龙855处理器,也就是说这款处理器已经完成了设计和流片,应该会在秋季提供给手机厂商进行测试。不过也有人表示由于之前消息泄露太多,因此高通这一次的保密工作将会十分严格,到目前产品的细节都没有曝光。
    7nm工艺和A77架构同时首发?
    根据目前曝光的消息,华为麒麟 980 处理器将采用晶圆代工龙头台积电 7 纳米工艺技术,4*A77+4*A55的八核心设计,最高主频为 2.8GHz。如果这一标准属实的话,那么它的性能应该与高通骁龙845和三星Exynos 9810处于同一水准,并且工艺均有领先,表现显然会更好一些。
    高通现在的高端处理器是骁龙845,使用的是三星10nm LPP工艺,骁龙855工艺升级到7nm是没跑了,不过一直不能确定是台积电还是三星继续代工。在7nm节点上,高通确实把一部分订单转回给台积电,但主要是基带芯片,SoC处理器的7nm工艺一直没有确切消息,目前台积电的7nm工艺进度较快,但第一代7nm工艺没有使用EUV光刻,三星的7nm比较激进,直接使用EUV光刻工艺,但是量产进度要比台积电慢一些。
    在诸多曝光消息中,7nm算是一个很大的亮点,沟道材料的改变、光刻技术的难度提升以及晶体管架构的调整都是它的技术难点。台积电方面在6月就表示现在7nm芯片已经开始快速量产了,因此华为赶在苹果之前首发全球第一款7nm处理器的,算是抢得市场的一大先机了!
    目前关于A77架构的信息还特别少,刚发布新一代CPU架构Cortex-A76,相比于10nm A75,7nm 的A76 性能提升35%、能效提升40%,机器学习速度提升至四倍。如果搭载上A77的话,那它的性能会在A76基础上进一步提升,但个人觉得九月份再发布A77的概率不大,所以4*A77+4*A55的八核心设计还有待考证。
    5G基带有谱没?
    基带芯片方面,2018 年初,华为发布 4.5G 基带 balong 765 芯片,可支持 cat19,下载速度最高达 1.6Gbps,目前尚不知是否加入麒麟 980 处理器。
    高通这边,之前就表示2019年上半年的手机将会拥有5G通信功能,也就是说这款旗舰处理器很有可能会搭载最新的5G基带,而按照以往的规律,三星明年的旗舰Galaxy S10/Plus将会搭载高通骁龙855处理器,估计仍然是全球首发。
    吓人的GPU技术会继续提升
    预计这次麒麟980的图像芯片方面,可能继续采用华为自主研发的产品,评估性能将达高通 Adreno 630 图像芯片的 1.5 倍左右。
    在此前麒麟970发布时,它的NPU处理性能就倍受好评,这次麒麟 980 处理器将内建寒武纪研发的第 2 代 NPU 1M 人工智能计算单元,使人工智能计算性能大幅提升。寒武纪 1M 人工计算单元同样采用台积电 7 纳米工艺,可智能识别应用场景来调配 GPU 运作,达成图形性能最高 3 倍的提升。能耗比高达 5Tops/W,即每瓦特 5 万亿次运算,并提供 2Tops、4Tops、8Tops 三种规模的核心,AI运算恐怕依旧会超越三星、高通!
    华为此前新发布可提高芯片的图像处理能力的 GPU Turbo 加速技术,预计麒麟 980 很有可能搭载,以弥补 GPU的弱点。华为 GPU Turbo 已升级到第 2 代,能在原有的游戏加速再加入优化系统,使操作更流畅,还可通过软硬件的协同处理,达到60%的性能增长,以及 30% 的功耗降低。
    将与Mate 20搭台唱戏
    按照以往华为的习惯,展出全新的芯片之后,那就会将其用在最新旗舰华为Mate系列上。这种“手机未发,芯片先行”的打法,也为华为赚取了不少眼球。
    掐指一算,2018 年华为推出的 Mate 20 旗舰机有望搭载麒麟 980。具体时间据华为手机产品线副总裁手机飞行模式发明人李昌竹表示,十月份新的华为Mate系列就出来了,到时候会给大家更多的惊喜。可见,新款华为Mate系列在今年十月份推出应该没有什么悬念。
    其他黑科技上,华为Mate 20还可能搭载比华为P20 Pro规格更高的三摄,将此前的960fps慢动作视频分辨率会升级至1080p级别。3D结构光用于人脸识别,40W快充技术会使充电功率进一步提升。此外,华为Mate 20系列还将具备IP68级防水功能,这无疑极大的提升了该系列新机的实用性。
    会不会抢发布时间?
    据了解,目前华为麒麟 980 处理器已进入试产前验证工作,设计工作基本完成,就等 8 月底正式发布。
    而高通则预计会在今年冬季正式发布骁龙855处理器,这和高通以往的风格有所不同,毕竟骁龙新旗舰都是年底发布,骁龙855如果延续这一策略的话那从量产到发布有将近半年时间,跨度有点大。另外,也不排除骁龙855提前发布的可能,毕竟现在竞争激烈,骁龙旗舰感受的压力也越来越大。
    发表于 2018-8-1 08:52:21 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2018-8-1 09:06:02 | 显示全部楼层
