TA的每日心情 | 怒 昨天 08:44 |
签到天数: 115 天 [LV.6]常住居民II
- 81544
“这真是太高科技了”!近日,一位香港女士对这家公司展台上RFID技术的应用赞不绝口。只见该站台的技术人员向该女士展示了一颗普普通通的戒指,但在内部镶嵌了一个只有沙子般大小的RFID标签,即可实现对戒指生产物流销售等环节的记录和统一管理。
“这真是太高科技了”!近日在深圳会展中心举办的IOTE 2018上,一位前来逛展会的香港女士对某家公司展台上RFID技术的应用赞不绝口。只见该站台的技术人员向该女士展示了一颗普普通通的戒指,但在内部镶嵌了一个只有沙子般大小的RFID标签,即可实现对戒指生产物流销售等环节的记录和统一管理。
原来,这是村田制作所(以下简称村田)目前最小的RFID标签,尺寸只有1.25 x 1.25 x 0.55 mm,能够在不影响产品外观的条件下嵌入到产品中,应用于珠宝产品的防伪、品牌保护,仓储、物流管理及售后管理等领域。
村田的现场工作人员向国际电子商情记者介绍道 :“传统的珠宝零售业主要采用线下销售,缺乏对顾客信息的了解,无法及时准确捕捉客户需求、提供性化服务,产品同质化严重;另一方面,珠宝行业对货物每天的进出库管理以及盘点工作十分重要,但现在通常采用的是条码技术,用的是纸质标签,容易损坏导致信息无法读取。此外,条码本身的存储信息量低、信息的不可追加、读取位置要求高等问题也逐渐暴露出来。”
村田这款最小的RFID标签可以在不影响产品外观的条件下,通过树脂成型嵌入到戒指当中。通过RFID方案,珠宝零售商可以在物流环节可长时间地追踪物品,并对珠宝的制造信息、流通途径、购买信息等进行记录后存储在云端统一管理和大数据分析。
小型化一直是村田电容电阻等电子元器件产品的突出优势,在本次的 IOTE 2018展会上,村田除了展示这款最小型的RFID标签,其他的几款RFID标签的尺寸也保持在毫米级别。
“如果与做传统RFID标签的公司相比,我们的产品在成本等方面并没有太大优势”村田的一位技术支持工程师坦言,“但是,在某些特定应用场景中,例如要求RFID标签体积特别小或者处在高温、腐蚀等恶劣环境中,村田RFID标签体积小、耐高温耐腐蚀的优势就体现出来了。”
基于以上理念,村田针对性地展示了RFID标签在PCB板、光纤、配饰/可穿戴、手术器械、医疗试管,以及洗衣等六个不同场景的应用。
在医疗领域,村田展示了RFID标签在医疗试管中的应用。这款RFID标签的尺寸为3.2*3.2*0.7mm,能承受低温、潮湿等严苛的使用环境。村田技术支持工程师介绍道:“存放DNA信息的医疗试管通常放置在低温的环境中且存放多年,一般的纸质标签容易损坏且不易于管理。”这一解决方案能实现在多个标签的情况下对医疗试管进行快速检测、计数,高效地读写信息,实现工具、设备等生命周期管理。
在RFID标签的分类中,有一种用特殊的防磁性吸波材料封装成的抗金属标签,从技术上解决了电子标签不能附着于金属表面使用的难题。但是,目前市面上的抗金属电子标签的体积普遍较大,就是因为天线设计占用了大部分的体积。
本次村田的抗金属UHF RFID标签用了特殊的工艺,物体金属表面也作为天线的组成部分,使得体积只有6.0*2.0*2.3mm,可以通过胶水、胶带或热收缩附着于很小的物体表面。具体的应用案例包括手术剪刀、镊子等外科手术器械的管理,实现溯源及产品追踪,减少纱布留着患者体内、一次性针管交叉使用、药物输错对象等医疗事故的发生。
村田还有一款超薄柔性UHF RFID标签,适用于服装行业。这款产品采用了村田独有的陶瓷材料和制造工艺,具备高压灭菌的耐久性,可以在烘干150℃、熨烫200℃的高温环境下正常工作(最长12分钟)。此外,该标签可水洗及干洗,在高温清洗、医疗消毒环境下同样适用。
村田技术支持工程师介绍道:“将该产品缝制在衣服上,可以协助自动分类机械辨识,能够应用于洗衣管理、制服租赁管理、服装出入库管理等领域,减少人工成本,提高工作效率,适用于医院、工厂等有着严苛使用要求的环境。”
村田超小型RFID标签还可以应用在光纤生产、销售流程追踪,及ODF、数据中心等系统维护。如今,光纤网络规模日趋庞大,结构日益复杂,手工管理的方式已经不能满足市场需求,将RFID技术应用到传统的光纤网络中,可以实现快速高效的配对、认证,为运营支撑提供科学有效的管理模式。
[size=; font-size: larger,larger]小结
随着物联网的发展,RFID标签产品已经多种多样,成本也大大降低,竞争日益激烈。本次村田根据自身RFID产品小型化、耐高温等先进技术特点,针对性地展示了RFID标签在PCB板、光纤、配饰/可穿戴、手术器械、医疗试管,以及洗衣等六个不同场景的应用,充分发挥了差异化优势。 |
