华强北是个神奇的地方,这里不光是山寨机的集散地,同时也是中国手机制造和改装技术的集中地。
Youtube上有位网红,将在华强北遇到的神奇的事都拍下来,上传到网上备受国外网友喜欢,例如为iPhone添加内存,改造iPhone X。而这一次他在华强北又遇到了新鲜事。
众所周知,iPhone6由于采用的是金属材质机身,所以无法支持无线充电技术,但是老外在华强北却找到了如何将iPhone6改装成具备无线充电功能的技术。
老外在华强北某电子商城,某柜台老板向老外展示了一部改造成可以无线充电的iPhone7Plus,这引起了老外的强烈兴趣。经过了解得知这部iPhone7Plus是单独安装了一个无线充电线圈,同时机身也需要重新安装非金属材质的就可以实现,而且改造无线充电的配件全部都齐全,成本仅需几块钱,但对于动手能力的要求较强。
老外于是购买了一个无线充电线圈和一个玻璃材质的机身盖板,并向老板请教了改装过程,回去之后就开始对自己的iPhone6开始进行拆机。
将iPhone6进行拆机的这个过程并不复杂,而且技术上也非常容易实现,只需要将机身稍微加热然后用吸盘将屏幕玻璃和机身分离就可以了。
当iPhone6机身分离之后,还需要将iPhone6机身内部的面板全部拆卸掉,这个目的是要将iPhone6的金属机身更换成经过加工的支持无线充电的机身。
电池的拆卸同样也十分重要,需要从底部将电池与机身之间的胶水慢慢的抽出来,如果胶水断裂之后电池就难以取出来了,这个就比较麻烦了。
最终iPhone6就被完全拆解开了,这个拆解是指连金属侧面的按键都被拆了下来,因为将要替换的机身是不包含按键的,所以这些零部件一样都不能少。
下一个步骤就是按照拆解的顺序再将所有零部件再安装到新的红色塑料机壳当中,只要记得具体的拆解顺序就可以了。
可以看到这个机身是经过特殊加工过的,机身上被切掉了一块,其目的是为了可以让无线充电线圈正常工作。
将无线充电的排线和电池连接起来是项技术活,这一步要非常小心。
还要将主板和电池部分给连接好,这样基本上就差不多了。
老外将无线充电线圈安装上去之后,开机之后放在无线充电线圈上进行了测试,可以看到无线充电在iPhone6上成功实现了。
其实技术上要想实现并不复杂,而且成本方面只需要几块钱即可,但是这个对动手能力要求较强。
最后老外感叹:华强北的改造技术是在太强大了。而国外网友也对华强北充满了兴趣,直接在下面回复:下一步,挑战USB-C!
如果你有兴趣的话,可以自己购买无线充电线圈进行尝试。 |
