查看: 2323|回复: 2
[手持终端] 三星官方详解Note9热管散热系统
    昨天 08:44
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2018-8-30 13:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三星此次将铜管中的介质从此前单一的水升级成了“水+电碳纤维”,两种材料可以传递更多热量,实现更高效的散热。
    8月初,三星正式发布了Galaxy Note9旗舰机,这款手机相比前代拥有更大的电池以及改进的S Pen,还在散热方面引入了水碳冷却系统。
    尽管 Note 9 并不是第一款采用水冷方案的智能机,但这次却是有比较独到的改进。在一篇博客文章中,三星解释了这套散热系统的工作原理:
    当 Galaxy S7 推出时,我们为手机引入了一种新型水基冷却系统。它使用了一个充满水的多孔散热器,可以吸收热量并转变成蒸汽,然后通过热管带走热量。一旦热量消散,蒸汽会再次冷凝成水。这套系统也是 Galaxy Note 9 中水碳散热系统的蓝图,但我们希望使其更强大、更高效。
    三星官方将Note9散热系统称为水碳冷却系统(Water Carbon Cooling System),顾名思义,三星此次将铜管中的介质从此前单一的水升级成了“水+电碳纤维”,两种材料可以传递更多热量,实现更高效的散热。
    由于手机内部空间寸土寸金,Note9散热系统的厚度提升不算大,三星通过增大Note9铜管的面积来增大散热体积,Note9的铜管面积为350mm3,约是三星S9的95mm3的4倍。
    S7就加入热管
    根据三星的介绍,自S7手机开始,其就在手机当中加入了散热热管,到了Note9上,热管的接触体积已经达到了350mm3,接近S9的95mm3的4倍。
    相较于前作Note8,三星称Note9热管的吸热能力有着3倍的提升,导热性更是提升了3.5倍。Note9采用的高通骁龙845/三星Exynos 9810相比Note8的骁龙835/Exynos 8895发热量要稍大些,很有必要采用散热能力更强的热管。
    据称,三星在Note9上使用了两个热界面材料,其一为高导电碳纤维,将热量从处理器传递出去。而在两个热界面之间,三星还加入了一层铜,使得散热效率更高。
    冷冰冰的数据可能不能体现出Note9的散热系统的强大之处。中国泰尔实验室对Note9的游戏性能评价等级为五星级,也就是具备卓越游戏性能。游戏性能评级不仅跟手机性能有关,还跟手机的散热有很大关系,泰尔实验室的五星级评分间接体现了对Note9散热表现的认可。
    近年来随着手游的兴起,手机用户对于手机的散热要求也越来越高,如果手机刚玩游戏没多久就出现烫手的情况会很影响用户体验,手机的铜管散热系统虽然不会减少手机的发热,但却可以快速将手机芯片的热量散发出去,降低手机温度。
  • 签到天数: 54 天
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2018-8-30 19:39:45 | 显示全部楼层
    社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-9-6 08:58:36 | 显示全部楼层
