[技术文章] padsvx.24和pads95在同一电脑的打开方式切换
查看2197 | 回复7 | 2018-10-30 08:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司用VX.0。我遇到了VX.24和95版本装在同一个盘C盘内,有一个小BUG ,打开.PCB会有如下bug
打开方式无法选
pads95.
而且每次打开
padsxx
版本之后,再开任何
PCB
都会 采用最近开的版本打开 。
网上有个修改注册表的方法:
很久以来,我一直被一个小问题困扰。就是鼠标右键打开方式上面的程序列表。有这样一个实例,
我的电脑
里面有两个不同版本的fireworks,一个老的8.0的版本,一个新的cs3版本,当然都是绿色版本。当我有一次对图片使用打开方式选择了8.0的fireworks后,我再想把打开方式里面的firewoks改成新的cs3的版本的时候,死活也改不了,选择cs3的fireworks后打开方式的列表那里仍然是8.0的fireworks。非常郁闷,我不得不的先打开cs3的fireworks然后把图片拖进去
。。。百度知道可以查出来。这个方法我没验证。
还尝试过修改 后缀名为.95pcb和  .24pcb,配合打开方式。依然打开方式右边没有95选项。
最终摸索出一个简单的方法。
用以下bat,注意修改 里面的路径,
思路:先打开24的安装盘的 powerpcb.exe,关闭,再打开当前盘的.PCB,在打开95的
powerpcb.exe。
所以无论如何都能再你下次 开启pads 把软件切换到95.
return95.txt
1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
1014587981 | 2018-10-30 08:49:44 | 显示全部楼层
zakiii | 2018-10-30 08:59:05 | 显示全部楼层
zhifang88 | 2018-10-30 08:59:29 | 显示全部楼层
peaking | 2018-10-30 09:03:39 | 显示全部楼层
bidinghong | 2018-10-30 09:25:37 | 显示全部楼层
wcf88123310 | 2018-10-30 10:31:03 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2018-11-1 10:24:02 | 显示全部楼层
