禁止发言
(鑫帝代挂1周年] Q Q全
- -5
PowerVR PVRIC4™技术可为诸如数字电视,智能手机和平板电脑等内存和带宽受限的设备大幅降低成本
Imagination Technologies宣布推出突破性的PowerVR PVRIC4,这是新一代功能强大的图像压缩技术,可协助为数字电视、智能手机和平板电脑等设备开发系统级芯片(SoC)的客户降低成本,且不会出现明显的图像质量损失。PVRIC4支持随机访问视觉无损图像压缩,确保带宽和内存占用节省至少50%,并使系统能够克服性能的带宽限制。
Imagination以独立IP模块的方式为SoC制造商提供PVRIC4,以将其集成到他们的多媒体流水线(pipeline)中。该模块已经被Chips&Media等Imagination的合作伙伴采用,该公司已经采用PVRIC4来作为双方最近合作项目的一部分,为采用PowerVR GPU和WAVE5视频编解码器的系统提供最佳解决方案。
分析公司Linley Group的首席分析师Linley Gwennap表示:“Imagination的PVRIC4是GPU压缩技术的一项重大进步。对存储器带宽和芯片面积不断增长的需求是SoC制造商真正关注的问题,因此将无损压缩和视觉无损压缩相结合可同时带来成本和带宽的节省。”
PVRIC4独具双流水线帧缓冲压缩引擎。其中一个全新的有损流水线仅在无损流水线未实现50%压缩率情况下才被使用,以确保即使是难以压缩的“有噪声”图像也能以最高保真度进行压缩。一个决策逻辑模块来确定应该使用哪个输出来保证压缩比,并且借助精心调整的算法,图像质量的变化是不可察觉的。得益于这种混合解决方案,PVRIC4为SoC制造商提供了两种方法的最佳结果,它具有最高保真度,以确保节省图形和视频内容上的带宽和帧缓冲配置。这都在硬件中执行,并在实现时没有任何性能开销。
PVRIC4的带宽节省意味着可为消费者带来更长的电池续航时间,也意味着为系统制造商节省成本,使更多的RAM和带宽可以被释放用于其他用途,例如在使用GPU的同时实现快速5G下载,或者减少系统中使用的DRAM器件的数量。
Imagination负责PowerVR的执行副总裁Nigel Leeder表示:“随着越来越多的需求转向更高分辨率的4K和8K显示,以及越来越高的降低系统成本愿望,需要将内存带宽降至最低成为了我们客户的当务之急。他们需要一种能够降低成本和功耗的解决方案。通过在我们的GPU中引入视觉无损压缩,我们现在可以确保内存带宽和使用量的节省。”
PVRIC4将作为下一代PowerVR GPU的一项特性提供,并且现在已可以作为独立IP模块提供授权许可。如需了解更多信息,请联系info@imgtec.com。 |
