查看: 1665|回复: 5
[最新新闻] 全球爆发的Mate20 Pro绿屏到底怎么回事?华为给退否?
发表于 2018-11-6 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为华为新一代旗舰,Mate 20系列承载了他们很多希望,不过谁也没有想到,随着新机上市拿到的用户越来越多,Mate 20 Pro屏幕发绿问题也越来越严重,而且这场影响是全球范围内的,到底这个绿屏门事件是怎么回事呢?
首先我们应该清楚,这次爆发的绿屏门的机型是Mate 20 Pro,采用的是OLED材质屏幕,而Mate 20不存在这个问题,其采用的是LCD材质屏幕。具体Mate 20 Pro机型中,OLED屏也是分两家供应商,一个是LG,而另外一个是京东方(BOE),目前主要牵扯的问题机型基本都是LG提供的屏幕。
Mate 20 Pro绿屏是什么症状?
这场席卷全球的Mate 20 Pro绿屏门事件,从用户反馈的情况来看,出现的症状基本是这样,在灰色、低亮度画面下,屏幕左右侧边、底部都会出现发绿光的情况,使用起来非常影响观感。
之前iPhone X、XS也曾出现过绿屏门事件,但是那个主要是屏幕出现一道绿线,属于更严重的范围,跟Mate 20 Pro这种又有区别。至于Mate 20 Pro的绿屏,目前出现的频率相当高,据说已经超过了50%。
Mate 20 Pro为什么会出现绿屏?
首先我们要明白,如果Mate 20 Pro的左右侧边屏幕出现绿光情况,还有情可原,因为采用的是双曲面侧屏,利用OLED柔性的特点,屏幕左右侧边做成了弯折弧度,由于光的反射原理,导致RGB三个基色最终出现偏色,所以你在不同角度下看到不同的光线,有的发绿,有的发红等。
除了左右侧屏外,Mate 20 Pro的屏幕底部、顶部也出现了绿光情况,这就不是弯折折射显示问题,而是屏幕质量问题,为什么这么说?从产业俩给出的说法,LG目前给手机使用的OLED屏生产中,镭雕工程对MOSFET(金氧半场效晶体管)加工差异化导致了偏色,这个问题刚开始用并没有异样,但是随着使用时间的增加,绿屏(也有出现红屏或者其他颜色情况)问题就开始显现了。
对于这个问题,之前三星的OLED屏也曾出现过,但是他们很早之前就已经解决了,而除了显示绿屏外,还有可能显示红屏等,这就是屏幕质量缺陷所致。如果你想快速的看出屏幕是京东方还是LG,通过检测屏幕软件检查后,显示结果BOE代表京东方提供屏幕,而LG则直接显示的是LG。
如何解决?华为态度是怎样?
由于屏幕出现绿这个情况是工艺缺陷,所以目前能解决的只有换屏幕。针对不少国外用户反馈的这个问题,华为海外已经开始着手调查这个问题,而出现问题的机型则进行免费更换服务。目前国内市场,华为官方还没有对此事进行公开回应,但不少中招的线下用户,已经通过售后进行更换屏幕。
目前,不少华为线下零售店都支持Mate 20 Pro屏幕检测,只要检测到显示屏发绿的状况,都可以到授权售后检测换机,并且直到满意为止,但是拒绝用户因为这个屏幕问题退机。
还是那句话,出了问题还是不要着急去吐槽手机厂商(出了问题不解决才是最该吐槽的),这次华为在Mate 20 Pro的问题上,表现的还挺及时,就是要看大家是否买账了。从不少已经换到满意屏幕的用户反馈来看,LG目前生产的OLED屏已经改进了工艺,Mate 20 Pro上的绿屏问题已经基本消失了。
THE END
    郁闷
    2024-11-7 10:22
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2018-11-7 08:10:53 | 显示全部楼层
    社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-7 08:19:40 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员
    发表于 2018-11-7 08:52:44 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-7 09:29:13 | 显示全部楼层
    PADS-190220高级班
    终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-11-8 07:42:02 | 显示全部楼层
