查看: 2022|回复: 0
[零组件/半导体] 用可扩展模块让大电流设计更加简洁
    昨天 19:26
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2018-11-7 11:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于FPGAs和ASIC的快速普及,也给电源模块设计带来了一定的挑战 —— 应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更智能的功率管理功能。
    如今,由于FPGAs和ASIC的快速普及,也给电源模块设计带来了一定的挑战 —— 应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更智能的功率管理功能。因此,理想的电源模块解决方案需变得更加紧凑、人性化可定制、易于使用,同时功率传输能力绝不可输于传统设计。
    MPS的这款产品MPM3695-25 便是电源模块解决方案的代表。MPM3695-25可提供高达250A 峰值电流、200A持续电流和低至0.5V的输出电压(见图一)。相比于分立负载点(POL)电源解决方案,MPM3695-25能提供更高的功率密度(高达60%),可为多个器件提供核心电源。MPM3695-25的封装尺寸仅为10x12x4mm,可轻易满足设计板尺寸要求,是FPGA、ASIC和服务器应用的理想之选。
    图一:MPM3695-25 一览图
    紧凑型功率模块本身就需要更高的效率和更强的散热能力。MPM3695-25采用引线框架封装技术,不仅缩小了封装尺寸,还大大优化了电流处理能力,直接且有效地将热量散至PCB板上。良好的散热性能,让MPM3695-25更加易于设计,有效地节省了大功率器件的功率损耗。通过堆叠多个器件,输出电流可以高达250A,这远远超过了竞争对手的130A。MPM3695-25还集成了单片降压转换器和电感,介于高效的工作效率,功率密度为 2.25kW/inch3;其输出电压为3.3V,输入电压为12V,峰值效率高达94%,远高于竞争的91%(见图二)。
    图二:工作效率 -- MPM3695-25 vs. 竞争对手
    在FPGA和ASIC应用中,为了能满足核心电源的电压要求,功率调节器的快速暂态响应能力变得至关重要。负载瞬态时,用来维持输出的输出电容占据了重要的电路板面积。MPM3695-25通过采用多相恒定导通时间(MCOT)控制模式,最小化输出电容器需求,巧妙地解决了这一难题。故在瞬态响应时,MPM3695-25可以动态调节开关频率,最大限度地降低了输出电容能量需求。MCOT控制模式还避免了传统电流- 电压模式控制方案中复杂的补偿网络,从而简化了转换器的设计。
    由于MPM3695-25是一款模块化产品且具有可伸缩性,故可称为单级解决方案——不但简化了PCB布局和功率级设计,还减少了产品开模时间。MPM3695-25能够兼容PMBus,为用户提供了全定制设计和可编程性方案,实现了时序、电流限值、跳频模式、连续导通模式(CCM)和关键参数监控的全程可编程功能。
    MPM3695-25电源模块是FPGA和电信应用的解决方案,其上市时间短、功率密度高、具备智能电源管理能力。MPM3695-25的模块化特性最大限度地简化了原理图和布局设计工作,其创新的MCOT控制方案完美地规避了复杂的补偿网络。可编程和电源管理功能允许MPM3695-25适用于各种应用。
