查看: 2777|回复: 4
[零组件/半导体] Imagination推出业界最全面的GNSS IP内核
    昨天 08:44
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2018-11-13 11:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Imagination日前宣布,推出业界最全面的全球导航卫星系统(GNSS)硅知识产权(IP)产品,Ensigma Location GNSS IP内核支持GPS、格洛纳斯(GLONASS)、伽利略(Galileo)和北斗(BeiDou)系统,以及包括WAAS和EGNOS在内的多个星基增强系统(SBAS)。
    Imagination Technologies日前宣布,推出业界最全面的全球导航卫星系统(GNSS)硅知识产权(IP)产品,Ensigma Location GNSS IP内核支持GPS、格洛纳斯(GLONASS)、伽利略(Galileo)和北斗(BeiDou)系统,以及包括WAAS和EGNOS在内的多个星基增强系统(SBAS)。 该IP专为超低功耗而设计,并进行了优化以适用于电池驱动的远端物联网传感器和边缘设备、可穿戴设备、健康监视器、消费性移动产品、保险追踪盒和公路收费设备等汽车后装产品、以及资产跟踪设备。
    不断发展演进的应用模式意味着越来越多的电池供电产品必须提供定位、导航和授时(PNT)服务。 消费者希望跟踪他们的设备,但不希望频繁地给电池充电。 在工业和农业环境中,用户需要跟踪移动资产以提高效率并降低运营成本,但又不可能为分散在不同位置上的多个设备上频繁地更换电池。 此外,新的监管规定要求在某些产品中强制使用定位服务,例如解决物联网设备和基站中的频谱共享要求。
    借助Ensigma GNSS IP,应用企业可以集成PNT服务,同时将功耗降至最低,还可以通过缩减物料清单(BOM)来力助降低整体系统成本。
    Imagination负责Ensigma Communications业务的执行副总裁Martin Woodhead说:“我们的客户越来越多地将诸如Wi-Fi、蓝牙和802.15.4等连接技术与GNSS技术集成在一个芯片之中。 Ensigma GNSS IP提供了一种高能效的解决方案,客户可以将其集成到自己的芯片中,从而降低总体解决方案成本。 同时,由于Ensigma产品组合包括了对其他30种连接标准的支持,我们还将简化客户的IP采购流程。 有了Ensigma GNSS IP,客户最终可以节省电能、成本和资源。”
    市场研究公司ABI Research战略技术部总经理兼副总裁Malik Saadi表示:“设计自有芯片的芯片和系统供应商需要低功耗、高质量的GNSS IP。 到目前为止,他们一直不得不要么采用有限的一组功能,要么使用配套芯片来提供全面的功能。 ABI Research一直坚持将全功能GNSS与其他无线技术集成的观点,以便能够提高芯片的整体性能并降低总体功耗,同时又不增加成本。”
    Ensigma GNSS IP的主要功能包括:
    •    超低功耗运行
    •    能够与诸如LTE或Wi-Fi等外部无线技术共享位置信息
    •    共享外设(如内存和系统时钟)的选项,以实现系统总成本降低
    •    面向室内定位的高灵敏度
    •    使用诸如LTE和Wi-Fi等外部通信源来为支持定位辅助信息,以缩短冷启动定位时间
    •    射频干扰(RFI)检测和缓解
    借助Ensigma GNSS IP,客户可以针对其特定系统实现,从独立GNSS芯片到高度集成化的系列方案中,选择一种最适合的配置。 Imagination的该IP可以被配置为最低功耗或最高集成度,这是专为适用于所有现有的解决方案所设计,可提供最佳的设计等级和资源重用。
    解决GNSS功耗挑战
    Ensigma GNSS IP建立在经过验证的Ensigma连接引擎之上,该引擎集成了超低功耗CPU内核。基于该平台的效率,Imagination在设计时采用了许多创新的GNSS技术来确保低功耗。该GNSS IP包括专用的硬件模块,与纯软件解决方案相比,可实现更低的功耗。 此外,该GNSS IP不仅支持连续定位技术,还可以为仅需要定期位置更新的设备提供高能效“捕获和处理”支持。 此功能通过先获取数据(如从可穿戴设备中得到健身信息),并将其存储以供后续处理来进一步延长电池寿命。
    Ensigma GNSS IP设计旨在与各种GNSS接收器配合使用;最初的解决方案经过优化后,可与SaberTek的超低功耗GNSS接收器配合使用。
    “SaberTek用于GNSS的超低功耗射频(RF)IP可与Imagination的Ensigma GNSS IP无缝集成。通过这项结合,这些IP组合提供了完整的GNSS解决方案,在市场上以最低的功耗实现了最佳性能。”SaberTek总裁兼首席执行官Farbod Behbahani表示:“SaberTek提供用于无线物联网的各种低功耗、低成本RF收发器IP,它们非常适合低功耗的Ensigma无线IP核。SaberTek为无线物联网提供的低功耗、低成本的射频收发器IPs,与低功耗的Ensigma无线IP核非常匹配。 随着市场对GNSS的需求不断增加,我们的技术组合将使应用公司能够以经济高效的方式在其产品中构建超低功耗定位功能。”
    Ensigma无线通信IP的多样化产品组合包括支持Wi-Fi、蓝牙、802.15.4、音频和电视广播等30种无线标准的解决方案。 Ensigma独到地提供了端到端解决方案,涵盖无线系统的所有部分 ——射频、基带、软件、以及互联互通及射频合规性。 Imagination可以提供针对单一标准的Ensigma连接和广播IP,也可以以诸如Wi-Fi和蓝牙组合等高度复杂的多标准解决方案进行提供;可以从低功耗、低数据速率扩展到高性能、高数据速率的解决方案。
    发表于 2018-11-13 13:45:07 | 显示全部楼层
    发表于 2018-11-13 18:32:04 | 显示全部楼层
    PADS20210616高级班(留级)
    发表于 2018-11-14 08:35:24 | 显示全部楼层
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2018-11-14 08:44:09 | 显示全部楼层
