TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
Exynos9820能否后来居上战胜苹果A12、麒麟980呢?
三星今天发布Exynos9系列处理器新品Exynos9820,最受关注的莫过于其首次集成了NPU。关于这款处理器此前已有所曝光,不过,Exynos9820并未采用传言中的7nm EUV,而是使用8nm LPP工艺,这将在一定程度上影响其性能表现。那么,Exynos9820能否后来居上战胜苹果A12、麒麟980呢?
三星处理器首次集成NPU
三星表示,Exynos9820移动处理器为的是最大程度提高移动端的智能化,因此Exynos9820集成了专门处理人工智能任务的硬件单元,也就是神经处理单元NPU。在NPU的支持下,Exynos9820相比Exynos99810人工智能性能提升7倍,并可以增强从照片到AR的性能。
苹果和华为分别在去年的A11 Bionic和麒麟970上就集成了NPU,而三星直到今年3月才发布有AI硬件单元的处理器Exynos9610,这款处理器集成了基于深度学习技术的vision image processing unit(视觉图像处理单元),包含一个DSP和神经网络引擎。但视觉图像处理单元与NPU仍有一定的差距,所以Exynos9820才是三星首款真正意义上的AI处理器。
根据此前的爆料,Exynos9820的NPU为双核,不过三星的官方并未确认这一说法,也不清楚三星集成的NPU是自研还是集成第三方的IP。这两种方式分别出现在华为和苹果的处理器中,华为的麒麟970和980都是集成寒武纪的IP,而苹果的NPU则是自主研发。因此,关于三星NPU的更多细节和性能表现只能等待搭载Exynos9820的手机上市后才能了解。
规格方面,Exynos9820 的CPU架构为两颗自研大核(第四代)、两颗Cortex A75 大核和四颗A55 小核的八核三丛集组合,GPU为Mali-G76 MP12,同时还集成了NUP单元。支持包含红外传感器在内最多 5 颗传感芯片,4G LTE基带最高支持Cat.20 8CA,支持支持UFS 2.1/3. 0 闪存;最高支持4K分辨率显示屏;硬件级PUF密钥管理。将于今年年底量产,并应用于明年发布的Galaxy S10 上。
045ednc20181113
三星8nm 能否匹敌台积电7nm?
处理器的设计之外,还有非常关键的制造工艺。我们知道处理器制造工艺的选择在很大程度上决定了处理器的性能和功耗表现。Exynos9820采用的是三星自家的8nm LPP工艺,该工艺在去年10月通过验证,是基于10nmLPP工艺改进而来,号称可以提供更好的性能表现以及更高逻辑门密度。三星表示相较10nm LPP技术,新推出的8 nm LPP技术可使芯片能效提升10%,芯片面积降低10%。
三星表示采用8nm LPP的Exynos9820将在今年底量产,因此三星明年的旗舰手机Galaxy S10系列首发Exynos9820应该没有悬念,只是具体的性能表现倒是值得期待。三星的8nm工艺能匹敌台积电7nm吗?
我们将移动处理器“四大天王”进行了对比。从下表来看,华为麒麟980在各项参数上处于领先位置,三星Exynos紧随其后。另一方面,苹果的A12 Bionic芯片组功能略强一些,至于骁龙845……它迫切地需要一个更强的接班人。
我们先来看四家在相机支持上的比拼,这也是消费者最直观,也最关注的点。虽然麒麟和Exynos之间竞争激烈,从参数上来看无论最大像素,还是对三镜头的支持上,麒麟980是完胜的。但另一方面,参照上文所说的编解码功能,Exynos 9820更适合录像,甩其他对手几条街。
另一个值得比一比的是NPU,随着AI成为当今科技界明星,手机和芯片厂商都在将NPU嵌入到SoC中,我们可以看到除了骁龙845,其他几款都配备NPU。麒麟980在这里也是鹤立鸡群,人家都是一个,它一下就配了俩……
至于网络连接性,令人惊讶的是相对较老的骁龙845依旧强于苹果A12 Bionic。麒麟980在这一项还是处于领先地位,配备了最新的LTE Cat.21。 Exynos 9820仅上了LTE Cat.20。简单来说,麒麟 980和Exynos 9820芯片组相对来说有着更好的上行链路和下行链路。话虽如此,智能手机的天线设计在决定实际连接体验上也起着至关重要的作用。
正如您所看到的,骁龙 845在竞争中显然已经过时了。即使在2018年,该芯片组甚至没有搭载专用的NPU。此外,它基于较旧的10nm工艺,这意味着更低的功效。因此,高通确实需要升级一下参赛选手。
高通预计将在今年12月晚些时候推出Snapdragon 8150 SoC。根据传言和竞争对手的判断,该芯片组应该非常强大。它据称基于7nm工艺,并具有类似的8核CPU设置。据说它还支持LTE Cat.20或Cat.21。最大的变化还包括加入NPU芯片组。最后,据说摄像头支持有所改进。 |
