TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管) 显示技术与传统的 LCD (Liquid Crystal Display,液晶显示器)显示方式不同,无需背光灯,具有自发光的特性,在需要点亮的单元才加电,并且电压很低,因此更加节能,而且发光效率更高,能耗比 LCD 要低。
手机能耗一直以来是消费者关心的话题,随着OLED屏幕的普及,网友之间又出现了新一轮的讨论话题:“手机用黑色主题壁纸能省电,是真的吗?”
对于 LCD 而言,屏幕上的像素本身不发光,需要靠背光灯灯管发光,所以在显示黑色壁纸时,背光灯管是在工作的,而这个发光源自然是会消耗设备电量,特别是当背光设定得较高时,那么电量就会消耗得更快。
027ednc20181126
而OLED屏幕,每个像素都是自发光,不需要背光。当显示全黑时,OLED屏幕的所有像素是不发光的,其效果近似于关屏状态,因此照亮像素时需要的电量就比较少。
028ednc20181126
但其实,如果要考虑到分辨率、处理器功耗等方面的差异,其实效果并不完全绝对,具体情况还需具体测试后才能得出结论。
而对于LED、IPS、LCD在全黑下耗电量的区别,知乎用户默默表示:LCD就是液晶显示,IPS只是LCD的一种模式,而LED是用做显示的背光源的,LCD是通过对LED光的调节实现显示的,黑屏只是LCD的调节,遮挡了光线,LED的发光还在进行,所以,调黑是没用的。不过如果你用的是OLED显示屏的手机是可以的。 |
